wladi 1 620 #4601 Napisano 6 mar 2017 13:40:46 Z boku masz taka zasuwkę którą musisz zsunąć z obudowy na dół albo do góry i wyciągasz kostkę z pinamiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4602 Napisano 6 mar 2017 14:15:15 Dlaczego teraz jak wyłącze światła i zamkne drzwi to palą się postojowe z tyłu i przeciwmgielne z przodu ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4603 Napisano 6 mar 2017 15:46:46 A podłączałeś już te graty co masz?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4604 Napisano 6 mar 2017 15:54:43 No właśnie tylko lusterko podłączone jest PIN 2 z lampką podsufitki i PIN 1 z Pinem 1 we włączniku i nic więcej zmieniłem moduł na ten F i zakodowałem jako 01001 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4605 Napisano 6 mar 2017 16:06:23 A nie masz zakodowany tryb skandynawski że na "0" będą też światła świeciły?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4606 Napisano 6 mar 2017 16:10:24 Dlatego na końcu jest jeden czyli reszta świata. Jak zapale na AUTO to jakaś foka mi sie na FIS świeci Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4607 Napisano 6 mar 2017 16:11:35 To nie foka tylko czujnik zmierzchu pokazuje że nie podłączony dlatego cały czas się świecą halogeny i światła z tylu była o tym mowa prędzej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4608 Napisano 6 mar 2017 16:16:48 To nie foka tylko czujnik zmierzchu pokazuje że nie podłączony dlatego cały czas się świecą halogeny i światła z tylu była o tym mowa prędzej Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkAha aha aha. Bo jak zamkne z pilota to gaśnie otworze z pilota zapalają się tak z 3 razy zamkne i otworze i juz sie nie zapalają Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4609 Napisano 6 mar 2017 16:20:10 Działa to tak że jak masz całość podłączenia to po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyków otwierasz drzwi i odpala się doświetlanie...wychodzisz zamykasz auto z pilota a podświetlenie gaśnie np po 30 sek w zależności jak masz ustawione vagiem. Gdy idziesz do auta i otwierasz je pilotem znowu odpala się doświetlanie ale tym razem gaśnie dopiero jak otworzysz drzwi i taka filozofia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4610 Napisano 6 mar 2017 16:22:57 Działa to tak że jak masz całość podłączenia to po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyków otwierasz drzwi i odpala się doświetlanie...wychodzisz zamykasz auto z pilota a podświetlenie gaśnie np po 30 sek w zależności jak masz ustawione vagiem. Gdy idziesz do auta i otwierasz je pilotem znowu odpala się doświetlanie ale tym razem gaśnie dopiero jak otworzysz drzwi i taka filozofia Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkA jak nie chce tego doświetlania ? Bo jak ustawie CLH na zero to nie odpala sie.doświetlanie a przeciez do modułu nie podłączone jest włacznik CLHWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4611 Napisano 6 mar 2017 16:24:19 Nie wiem co Ty tam masz namieszane Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4612 Napisano 6 mar 2017 16:27:06 Mam podłączone regulacja świateł +CLH fizycznie kostka jest podłaczona pod ten włacznik ale piny od CLH nie są podłączone chyba ze ja o czymś nie wiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4613 Napisano 6 mar 2017 16:28:43 Jeżeli kręcisz pokrętłem od clh i działa no to musi być podłączone Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4614 Napisano 6 mar 2017 17:21:01 Czyli CLH u mnie dziala ale dziala cały czas więc jak podłącze lusterko do końca to bedzie sie tylko odpalać po zmierzchu ? Jak zamkne auto to przez moze 15 sekund sie palą światła a potem gasnąWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4615 Napisano 6 mar 2017 17:26:20 Tak jak mówisz...min jest 30 sek że działa doświetlenie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #4616 Napisano 6 mar 2017 21:10:42 piny do włacznika swiateł to piny iso bo zadne z których były tu pokazane niepasuja 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4617 Napisano 9 mar 2017 22:25:51 Ktoś posiada na sprzedaż kierunkowskazy boczne w zderzaki z oprawkami i kawałkiem wiązki ? Szkiełka mogą być porysowane lub połamane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4618 Napisano 10 mar 2017 15:35:49 Co to jest za komumikat wiem ze spalonej żarówki ale której jak wszystkie sprawne ? nebelschlusslicht linksDa rade zmienić na angielski albo polski ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4619 Napisano 10 mar 2017 16:01:41 Komunikat mówi o tylnym przeciwmgielnym po lewej stronie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4620 Napisano 10 mar 2017 16:03:57 Komunikat mówi o tylnym przeciwmgielnym po lewej stronie.Właśnie świeci z tyłu i z przodu normalnie. A język fisu da rade zmienić bo z niemieckim to tak sobie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4621 Napisano 10 mar 2017 16:09:16 Na angielski podobno się da , ale jak to tego nie wiem. ( pytaj Prezesa ) A odnośnie żarówek to załóż nową bo stara żarówka z biegiem lat traci na oporności i pomimo że świeci to wywala błąd jak przepalona. ( też miałem podobnie i dopiero nowa pomogła ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4622 Napisano 10 mar 2017 16:11:22 Na angielski podobno się da , ale jak to tego nie wiem. ( pytaj Prezesa ) A odnośnie żarówek to załóż nową bo stara żarówka z biegiem lat traci na oporności i pomimo że świeci to wywala błąd jak przepalona. ( też miałem podobnie i dopiero nowa pomogła )W sumie racja miałem też tak parę razy zaraz założe inną i zobacze jak bede miał Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4623 Napisano 10 mar 2017 17:39:18 1 godzinę temu, Marky2552 napisał: Właśnie świeci z tyłu i z przodu normalnie. A język fisu da rade zmienić bo z niemieckim to tak sobie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Da się zmienić język...jak nie masz panelu menu przy ręcznym to vagiem zmieniasz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4624 Napisano 10 mar 2017 17:40:50 Aaaaa szukam i szukam na necie ale nie wiem gdzie co i jak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4625 Napisano 10 mar 2017 17:42:22 Vagiem musisz wejść w licznik i tam w blokach będziesz miał do zmiany na inny język Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
