Marky2552 483 #4526 Napisano 27 lut 2017 19:19:34 Lustro mam włącznik tez moduł w wersji B mam trza mieć F . Nie mam tego włącznika DRL i modulu DRLWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4527 Napisano 27 lut 2017 19:21:31 No to jak zmienisz MCE to wtedy można rzeźbić coś ale nie ma włącznika żeby był drl i regulacja świateł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4528 Napisano 27 lut 2017 19:24:06 Ale jest Clh i regulacja swiatel dlatego chcialem to wykorzystacWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4529 Napisano 27 lut 2017 19:26:48 Musiałby się wypowiedzieć @domin czy da się to wszystko poskładać. Pewnie tak bo clh może posłużyć do sygnału dla drl tak mi się wydaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4530 Napisano 27 lut 2017 19:28:39 Bo to robi to samo jest sygnał czyli I i nie ma czyli 0 właśnie o takie rozwiązanie mi chodzi jak wyrezam do końca bixenon to bedzie clh i drl narazie musi byc jak jest Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #4531 Napisano 27 lut 2017 19:30:17 Tak dokladnie mozna odpalic po clh wlaczniku drl Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4532 Napisano 27 lut 2017 19:31:52 2 minuty temu, Marky2552 napisał: Bo to robi to samo jest sygnał czyli I i nie ma czyli 0 właśnie o takie rozwiązanie mi chodzi jak wyrezam do końca bixenon to bedzie clh i drl narazie musi byc jak jest Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka No to spoko temat rozwiązany więc działaj sobie na spokojnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcino 30 #4533 Napisano 27 lut 2017 19:32:15 12 minut temu, Marky2552 napisał: Lustro mam włącznik tez moduł w wersji B mam trza mieć F . Nie mam tego włącznika DRL i modulu DRL Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka taki włącznik z ASO chyba coś lekko ponad 100 kosztuę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4534 Napisano 27 lut 2017 19:33:08 Ok bo mam nagrany przełacznik i modul w wersji F. Jeszcze jak mam moduł w wersji B to wtyczki pasują do modułu F czy trza co przerabiac ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4535 Napisano 27 lut 2017 19:35:48 (edytowane) 3 minuty temu, Marky2552 napisał: Ok bo mam nagrany przełacznik i modul w wersji F. Jeszcze jak mam moduł w wersji B to wtyczki pasują do modułu F czy trza co przerabiac ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Wszystko będzie pasowało zmieniasz MCE podpinasz i chodzi...oczywiście musisz go potem zakodować Edytowane 27 lut 2017 19:36:41 przez wladi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4536 Napisano 27 lut 2017 19:49:34 Zakodowac ? Coś jak moduł komfortu kodowałem ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4537 Napisano 27 lut 2017 19:54:57 4 minuty temu, Marky2552 napisał: Zakodowac ? Coś jak moduł komfortu kodowałem ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Tak będziesz musiał wszystko za co odpowiada Mce w kodować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4538 Napisano 27 lut 2017 19:57:56 To zrobie chyba tak jak z MK spisze kodowanie i wpisze to samo chyba ze lusterko właczniki i inne pierdoły do drl trza kodować Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4539 Napisano 27 lut 2017 20:04:10 (edytowane) Tu masz kodowanie MCE ? 0 xxx: Czujnik światła 0 Czujnik światła = nie jest zainstalowane 1 = czujnik światła zainstalowane 0x xx: Zaczep przyczepy 0 Trailer Hitch = nie jest zainstalowane 1 = Zaczep przyczepy zainstalowane 0xx x: Reflektory 0 = reflektory halogenowe 1 = reflektory ksenonowe 0xxx: Kraj 1 = Rest World 2 = Północnej krajach (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania) 3 = USA 4 = Kanada Edytowane 27 lut 2017 20:11:22 przez wladi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #4540 Napisano 27 lut 2017 21:13:08 Godzinę temu, Marky2552 napisał: To zrobie chyba tak jak z MK spisze kodowanie i wpisze to samo chyba ze lusterko właczniki i inne pierdoły do drl trza kodować Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ale widze ze chcesz miec i clh i drl i jeszcze regulacje swiateł , tak sie nieda niestety albo włacznik regulacja + clh albo clh + drl zastanawia mnie skad masz lustro fotochrom i przełacznik z auto pod modułem MCE B ? czyzby to był sam fotochrom to lusto ? jesli masz tylko instalke na fotochrom to musisz dorobic instalke lustro mce itd ogólnie jest tu sporo niewiadomych , załoz temat pokaz co masz i rozwiazemy sprawe 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4541 Napisano 27 lut 2017 22:42:01 chce mieć regulacje świateł + DRL z wykorzystaniem przełącznika do CLH lusterko kupiłem i leży przełącznik tak samo. nie chce clh chce wykorzystać tylko ten przełącznik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4542 Napisano 27 lut 2017 23:20:00 Włącznik auto to chyba pod moduł F? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4543 Napisano 27 lut 2017 23:34:07 Włącznik auto to chyba pod moduł F?Tak pod moduł F Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4544 Napisano 28 lut 2017 05:36:01 chce mieć regulacje świateł + DRL z wykorzystaniem przełącznika do CLH lusterko kupiłem i leży przełącznik tak samo. nie chce clh chce wykorzystać tylko ten przełącznikDomin pytał czy masz w lustrze pełny fotochrom czyli przyciski włączania lustra, jeżeli tak to jest opcja ogarnięcia tego Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur 4 #4545 Napisano 28 lut 2017 09:04:11 Z Wałbrzycha do Domina daeko nie masz wiec jedz i Ci ogranie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4546 Napisano 28 lut 2017 11:09:14 Z Wałbrzycha do Domina daeko nie masz wiec jedz i Ci ogranie Fakt, blisko. Niecałe 500km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4547 Napisano 28 lut 2017 11:52:33 Lusterko takie 8P0 857 511I podnośnik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4548 Napisano 28 lut 2017 13:45:52 Pokaż to lustro bo coś mi numer nie pasuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4549 Napisano 28 lut 2017 14:55:31 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4550 Napisano 28 lut 2017 16:28:59 Lustro powinno mieć numer 8E0 857 511 lub ten sam z końcówka B. Twoje będzie też chodziło z tym że ma krótsza zaślepkę od przewodów przy szybie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
