wladi 1 621 #4201 Napisano 19 wrz 2016 20:14:19 Rozwiń temat iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4202 Napisano 19 wrz 2016 20:15:53 Rozwiń temat iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4203 Napisano 19 wrz 2016 20:22:08 Chodzi mi o to, że z pinem Bose gra słabo w porównaniu z wypiętym pinem. Ogólnie jestem zadowolony z całego systemu bo zmiana na plus a jeszcze nie mam głośnika centralnego i dwóch tylnych... A odnośnie głośnika centralnego to w B7 trzeba podważyć małą maskownicę na czujniku promieniowania, potem wypinamy tylko ten czujnik pod czujnikiem mamy śrubkę na torx 15 i możemy wyciągać kratkę nawiewu. Reszta jest ta sama co w B6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4204 Napisano 19 wrz 2016 20:30:11 O jakim pinie Bose mówisz? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4205 Napisano 19 wrz 2016 21:01:28 (edytowane) 47 minut temu, wladi napisał: O jakim pinie Bose mówisz? iPhone wladiego Pin 7 w kostce niebieskiej, jak się nie mylę kostka B która wpinana jest pod radio.Pin koloru brązowego Edytowane 19 wrz 2016 21:19:38 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4206 Napisano 20 wrz 2016 18:52:15 @vwbartus foty- ływ speszyl dedykejszyn, espeszyli for juu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4207 Napisano 20 wrz 2016 18:54:55 Teraz jeszcze niżej i będzie ok bo koza straszna iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4208 Napisano 20 wrz 2016 19:01:13 Faktycznie jest bo jeszcze nie haczę o nic. Ale to na następny sezon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4209 Napisano 20 wrz 2016 19:10:02 (edytowane) 22 minuty temu, Norbas napisał: @vwbartus foty- ływ speszyl dedykejszyn, espeszyli for juu Dzięki śliczne i właśnie się zastanawiam czy je kupić bo jak dla mnie to trochę kijowe ET bo nie będę miał co zrobić z przodem no ale się jeszcze zastanawiam 19 minut temu, wladi napisał: Teraz jeszcze niżej i będzie ok bo koza straszna iPhone wladiego Ten co gwint sprzedał aby fruwać dalej wodolotem Ostatnio po głowie chodzą mi też Japan Racing JR11 19/9,5 cala et 35 Edytowane 20 wrz 2016 19:15:09 przez vwbartus 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4210 Napisano 20 wrz 2016 19:13:14 Ale wystaje ładnie. Jeszcze na dół i miód. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4211 Napisano 20 wrz 2016 19:15:44 2 minuty temu, jacek70 napisał: Ale wystaje ładnie. Jeszcze na dół i miód. co wystaje ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4212 Napisano 20 wrz 2016 19:17:09 6 minut temu, vwbartus napisał: Dzięki śliczne i włąsnie się zastanawiam czy je kupić bo jak dla mnie to trochę kijowe ET bo nie bede miał co zrobić z przodem no ale się jeszcze zastanawiam Ten co gwint sprzedał aby fruwać dalej wodolotem Ostatnio po głowie chodzą mi też Japan Racing JR11 19/9,5 cala et 35 Tego jeszcze nie widziałem na B7 ale widziałem JR18 w 19" i JR21 w 20" i wyglądały mega Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4213 Napisano 20 wrz 2016 19:17:55 Obręcz poza błotnik - -jak na tej focie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4214 Napisano 20 wrz 2016 19:21:31 tak wyszła fotka bo 9J z et 35 nawet z oponą 235 nie wychodzi poza obrys auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4215 Napisano 20 wrz 2016 19:26:37 Cicho Jacek to fachowiec w spasach więc ogarnia temat iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4216 Napisano 20 wrz 2016 19:27:01 No ale na focie sam widzisz . Grunt że w realu wygląda inaczej. Mnie na focie też się podoba dlatego napisałem że jeszcze tylko w dół a reszta spoko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4217 Napisano 20 wrz 2016 19:29:39 (edytowane) 3 minuty temu, wladi napisał: Cicho Jacek to fachowiec w spasach więc ogarnia temat iPhone wladiego Wladi porządny fachowiec krytyki się nie boi. Zresztą lipny ze mnie krytyk. Ja tylko skromny obserwator Edytowane 20 wrz 2016 19:30:24 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4218 Napisano 20 wrz 2016 19:38:00 14 minut temu, vwbartus napisał: tak wyszła fotka bo 9J z et 35 nawet z oponą 235 nie wychodzi poza obrys auta Przy tym obniżeniu wychodzi jeszcze i to aż 35mm. Deche przykładałem nawet, żeby sprawdzić. Ogólnie malutki negatyw się zrobił. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4219 Napisano 20 wrz 2016 19:46:27 Na pewno 3.5 cm ? 4cm mi wychodzi z tyłu przy Et21 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4220 Napisano 20 wrz 2016 19:52:03 Fala poza błotnikiem , czy źle widzę ??? No bo niech mnie strzeli ale tak z góry widać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4221 Napisano 20 wrz 2016 20:03:18 Jebło mi się. Przecinek ma znaczenie - 3,5mm tyył mam prawie 2mm do środka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4222 Napisano 20 wrz 2016 20:10:03 16 minut temu, jacek70 napisał: Fala poza błotnikiem , czy źle widzę ??? No bo niech mnie strzeli ale tak z góry widać. tak felga poza błotnikiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4223 Napisano 20 wrz 2016 20:26:25 Jacek nie dla Ciebie takie wariacje zostań przy swoim wklęsłym kole 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4224 Napisano 20 wrz 2016 20:55:43 25 minut temu, wladi napisał: Jacek nie dla Ciebie takie wariacje zostań przy swoim wklęsłym kole Ani myślę . W moim wieku wybieram komfort poza tym nie rajcuje mnie jazda taczkami . Ale lubię luknąć n ładne koło przy dobrym zawiasie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4225 Napisano 25 wrz 2016 16:06:03 Ma ktoś diody ambient? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
