Rafi10612 3 #4376 Napisano 2 gru 2016 23:06:17 Kontrolę pasów się koduje. Może być a może jej nie być Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4377 Napisano 3 gru 2016 07:26:26 Rafał masz rację ale jeżeli nie masz specjalnej zapinki z czujnikiem i poprowadzonej instalacji to Ci nie będzie działało Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4378 Napisano 3 gru 2016 07:26:57 W b6 też ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4379 Napisano 3 gru 2016 07:31:40 W B6 nie było już pisaliśmy dlatego trzeba było wszystko rezać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4380 Napisano 3 gru 2016 07:35:37 Jak pisaliśmy ? To ja pisałem na poprzedniej stronie o tym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4381 Napisano 3 gru 2016 07:36:26 No to mówię że pisaliśmy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4382 Napisano 3 gru 2016 12:14:47 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #4383 Napisano 3 gru 2016 17:23:46 Chciałem montować to u siebie ale kaju mówił ze nie pójdzie. Potem byłem u domina i on znowu ze to do ogarnięcia Może jeszcze się zrobi tylko napoczatku fotel kierowcy trzeba poprawić bo siedzisko nie grzeje Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4384 Napisano 3 gru 2016 17:25:48 I po mojemu grzanie jest ważniejsze niż jakaś zbędna kontrola zapięcia pasów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4385 Napisano 4 gru 2016 23:10:54 ja kontrole wy*******m bo tylko wk*******a... daremne gófno to jest... 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4386 Napisano 5 gru 2016 07:00:02 Masz racje Bielun...ja zawsze i tak zapinam pasy a jak chcesz np szybciej odpiąć to będzie Ci gó**o pikało Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4387 Napisano 5 gru 2016 08:23:48 1 godzinę temu, wladi napisał: Masz racje Bielun...ja zawsze i tak zapinam pasy a jak chcesz np szybciej odpiąć to będzie Ci gó**o pikało Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jestem właśnie takiego samego zdania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4388 Napisano 5 gru 2016 08:29:41 Chyba że się przysypia to można pasy odpiąć :DWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4389 Napisano 10 gru 2016 21:28:24 Pany czy ta tuleja jest dobrze wprasowana? Powinna mieć znaki ale ich nie widzę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4390 Napisano 10 gru 2016 22:48:25 Godzinę temu, wladi napisał: Pany czy ta tuleja jest dobrze wprasowana? Powinna mieć znaki ale ich nie widzę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Do samego końca Ci ją wprasowali ?? Chodzi Ci o "banana" ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4391 Napisano 11 gru 2016 06:20:09 Po mojemu źle . Widoczny prostokąt ( tak go nazwę) masz pionowo a z tego co szukałem na forach jest on poziomo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4392 Napisano 11 gru 2016 06:36:45 Czyli ujowo wprasowany? To kolegi wahacz prosił żebym się podpytał czy fachowcy dobrze to zrobili Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4393 Napisano 11 gru 2016 08:50:07 A to idzie wprasować tuleje? a ja nowe wachacze kupowałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4394 Napisano 11 gru 2016 10:28:07 Pewnie że idzie , gorzej jak gałka wybita. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4395 Napisano 11 gru 2016 12:48:03 A jak na gałce guma urwana ? To wymiana całego wahacza czy da rade to jakoś zrobić. Bo na podnośniku ostatnio widziałem gume urwaną na nowym wahaczu kurde i tera coś postukuje z prawej strony Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4396 Napisano 11 gru 2016 13:44:13 7 godzin temu, jacek70 napisał: Po mojemu źle . Widoczny prostokąt ( tak go nazwę) masz pionowo a z tego co szukałem na forach jest on poziomo. Tak tylko, że było kilka typów wahaczy i tak samo kilka typów tulei.... Teraz trzeba by było sprawdzać jaki nr jest na tym i porównywać. Pozycja tej tulei jest ok tylko, czy ona jest wyśrodkowana odpowiednio Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4397 Napisano 11 gru 2016 14:41:33 Na gumie tulei powinien być znak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4398 Napisano 11 gru 2016 14:49:30 No wiem ale znaków nie widać właśnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4399 Napisano 15 gru 2016 12:33:26 Panowie poradźcie jakie żarniki/palniki kupić do moich lampek :). Wpisywałem już różne rzeczy w szukajce i nic nie wiem dalej :). Mam lampy ori Xenon przerobione na bixy więc chyba d1s mam. Chciałbym widzieć też coś w deszczu nie tylko w ładną noc :). Zaproponujcie coś a najlepiej i kogoś ;) pozdro. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4400 Napisano 15 gru 2016 17:08:02 Zależy jaką soczewkę masz. Barwa optymalna i działająca w każdych warunkach to 4850k lub 5000k Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
