B5 ELITE
Jak podoba Ci się omega to se kup a nie niszcz  Audi.😭
Myślę że to zły pomysł,zostaw jak jest ewentualnie  ori listwy.
Adasko01991
Z tego co pamiętam, dawali progi z omegi b. Trzeba było je skrócić w ich długości, listwy z drzwi trzeba usunąć, ponieważ progi wystają w innym stopniu niż oryginalny próg z a4 (do s4 też trzeba zmienić listwy drzwi lub je całkiem usunąć Nie są drogie te progi, więc jeżeli je kupisz to będziesz widział co trzeba dociec by pasowały
Adasko01991
Jacek to nie jest tak, pewne rzeczy się przerabia, zmienia. Więc progi też można dołożyć z opla, kilka osób je dawało do swoich aut i nie wyglądało to źle
Adasko01991
novwy
Ja jak zakładałem progi co prawda eSowe to listwy wywaliłem tylko ruda pod nimi siedzi.
CzerwonyA4
No u mnie tez bąble małe wiec przydałoby się. Co do progów to nie robi mi to ze są one z omegi, skoro ładnie leżą i będzie szerzej
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Szkopul w tym ze wygladaja ch****o. Porownaj ori i oplowskie jest przepasc
CzerwonyA4
i porównaj bez dokładek.. 😁
CzerwonyA4
Test upg zrobiłem, niby nic nie wskazuje..b0b9b38c8e7726384ea75d11726eabab.jpgb21b5314b2b079503d17cd20bcf1491c.jpg0a543c78ea24e676dd2423570556799d.jpg
CzerwonyA4
To normalne że przy odpalonym tak zasysa ten płyn? jak na foto widać.
Ogólnie gdzieś mi ucieka ciągle, kpl króćców do reduktora wymienię bo już nie bardzo wiem skąd...
Nie wiem co to za technologia ??😂
Ja takę coś mam przy balonie z winem 😂😂😂
I raczej powietrza nie zasysa
CzerwonyA4
Na yt test na obecność CO2 w układzie chłodzącym.
To jak z tym zasysaniem? Bo chyba po week wymieniam chłodnice bo juz nie wiem skąd to leci..
CzerwonyA4
Mam 3 pytania:
1. Wentylator klimy gdy podłącze tylko + to powinien kręcić? Jak go sprawdzić?
2. Wymieniłem zestaw króćów reduktora, a ta nakrętka brązowa to ma być pusta?
3. Przegub wew - osłona do wymiany- jakie objawy by były gdyby przegub padł?
Walczę dziś z wymianą chłodnicy więc przy okazji kilma szczegółów wpadło, także proszę o garść wiedzy! 7f9f3520d89920f6f494a31cb53f88cd.jpgf359194d3e4fd14654bacb3f6e7c91e8.jpgff9215fec20c79bedbaf9c8edd433e32.jpg860ebe2ff7110806bc223392f8e0a732.jpg
Jeżeli chodzi o przegub wewnętrzny objawia się tym że auto dostaje wibracji przy przyspieszaniu
Odnośnie pytania 1 to musisz podać + i -  . Minus można na obudowę , ale powinny być 2 kable.
Oczywiście tylko z akumulatora  -  z prostownika  nie ruszy😊
Na ten kruciec.przy.reduktorze powinien iść wężyk podciśnienia . Zobacz musi gdzieś wisieć luźno.
Zielona wtyczka jest od plusa który załącza sprężarkę klimy a nie wentylator.
Wtyczka od załączania wentylatora jest fioletowo-kremowa jak na focie :)
dwa kable plus i minus. Podłącz na krótko z aku za pomocą dwóch przewodów 😉 często ten wentylator pada. Jest podpięty pod klime i układ chodzenia silnika w razie ostrego schładzania 😉
Przegub wew jak rozwalony miałem to cała buda chodziła przy wcisnięciu gazu że się jechać nie dało
CzerwonyA4
U mnie drgania są od 95km do 110km/h ale myślałem że to może koła i czekałem żeby zimę wrzucić..
Wentylator wtyczke sprawdzę, moze faktycznie to nie ta...ale pn stoi wlasnie gdy klime załącze a gdy w korku stane to klime rozłącza własnie..
Ten króciec na reduktorze ma tak być niby, Jacek to nie jest ten o ktorym mylisz z góry tylko twn z dołu..
Wymieniam przegub zew bo strzela ale wew wymienię osłonę bo nie wiem czy jest uszkodzony...
No ten na dole cienki mosiężny co go strzałka pokazuje.
CzerwonyA4
Podciśnienie mam do góry podłączone a ten był wolny i gość od lpg powiedział ze tak ma być..
Rozłącza bo nie jest wstanie schłodzić czyniika i grzeje kompresor... przez uszkodzony wentylator klimy idzie uszkodzić sprężarkę... tak było u mnie wiec sprawdzaj szybko 😉
co do drgan to masz koła Krzywe/złe wyważone/ wyzabkowane ale lipne opony 😉 coś z wyżej wymienionych rzeczy...
CzerwonyA4
Dlatego sprawdzę ten wentylator, a mogę go wyjąć bez ściągania pasa gdy nie mam chłodnicy?
Opony nowe, koła regenerowane, wywaźone bez problemów.. więc coo?
Wentylator normalnie wyciągniesz odkręcasz śruby i wiatrak Ci schodzi
CzerwonyA4
Czyli skrzydło i wtedy mam śruby pod spodem?
