B5 ELITE
Adasko01991
Dokładnie vag-iem lub vcds-em ustaw
demoniszcze
Siemka,
Dziwna sprawa, wczoraj przedświątecznie umyłem auto na bezdotyku, jak nakładałem szmalec i ogarniałem wnętrze w ciepłym garażu to zauważyłem że auto zaczęło "pikać" na wyłączonym zapłonie, nawet przy zamkniętym z pilota aucie. Tak w interwale jedno, góra dwa "piknięcia" na około 5 minut... Jak po godzine od całej akcji zszedłem na dół, pikało w dużo rzadszym interwale, ale jednak, więc zdjąłem dodatnią klemę na kilka minut. No i przestało (tak mi się wydaje). Może to zasługa że auto kompletnie wyschło, może tego odłączenia aku, czort wie...
Mogłem zalać jakiś czujnik? Czytałem trochę w googlach o sygnałach dźwiękowych ale to brzmi trochę jak wróżenie z fusów... Łącznie z ostrzeżeniem przed gołoledzią :P
Poza tym sygnał na wyłączonym zapłonie?? Przy zamkniętym aucie z aktywowanym alarmem??
Powiem Ci że ja miałem coś takiego ale u siebie nie wiem jak w B5 jest syrena...u mnie syrena zaczęła padać i tak właśnie się zaczęło od pikania potem zaczął alarm wariować i na końcu odcięło ja całkowicie. Musiałem zmienić syrenę alarmu
CzerwonyA4
Panowie uszczelka nad filtrem wymirniona w maju a po za tym filtr jest suchy.
A obok to chyba woda.. z tych krućców?37931064077ad5126c73d806a4e0c562.jpg1ed3b083b3d90f9025f4aca481c285a2.jpg
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
novwy
Sprawdź co to jest olej czy płyn. Jak płyn to króciec gdzie jest czujnik też to miałem.
CzerwonyA4
Mowisz o tym za pokrywa, przy grodzi co ma 2 wejscia na czujnik? Tego wymieniałen i sprawdzałem juz.
Wydaje mi sie ze woda bo lekko zamarza w tych tem. Ale ewidetnie sie to ostatnio pojawiłoo.. może te krućce z woda przy oleju? Lub węże?
novwy
Króciec o którym mówię, jest jak patrzysz na silnik po prawej stronie3832da4f29809542ab5dd065b57b04c3.jpg
meetandfck
a to nie leci ci z chłodniczki oleju? 🤔
To wygląda na płyn 😨
CzerwonyA4
Moim zdaniem tez płyn.. a we wtorek trasa 700km...
Ten z fotki kruciec nie wiem gdzie u mnie jest.
meetandfck
no dobra - albo z króćca albo z węża jakiegoś albo z chłodniczki oleju.. może się gdzieś rozszczelniła 🤔
Sprawdz dobrze krociec.bo ja wlozylem zamiennik i lekko podcieka.
Po zime wymienie i przy okazji maglownice do roboty mam 😬
novwy
Mati szukaj używanej maglownicy, ja za pierwszym razem dałem do regeneracji i po 3 latach zaczęła cięć z tego samego miejsca.
  • Podziękowanie 1
Orientuje się ktoś czy ten magiel z b5 2.4 v6 Q ALF podejdzie bez problemu do mojego b5 1.9 tdi .?a01fe4a8c8ec4263a0d756213d48e68f.jpg5d56ad9978ed1564508bc88da4056fb8.jpg
Pany zalało mi pompke centralnego. Pierwsze pytanie czy ktos wie co to za rura gruba na zdjeciu i od czego ona jest ?
Druga rzecz odnosnie pompki numer 8L0 862 257. W wodzie nie stała ale gąbka w której była umieszczona była przesączona wodą. Czy suszenie samo pomoże czy musze szukać nowej ? Z tego co juz rozebrałem to pod pompką jest klapka na zatrzaski i pod nią płytka z elektroniką. Tylko tak można to suszyć czy da sie jeszcze pompke od góry rozebrać? Objawy miałem takie, że szyby same sie otwierały, awaryjne zapalały, drzwi sie same otwierały i zamykały.
I jeszcze temat odpływów w bagażniku bo jak mnie mam któryś się zatkał dlatego pojawiła się tam woda. Gdzie ich szukać i co udrażniać, jakieś podpowiedzi..? Bo biore sie dopiero za ten temat jutro.
Troche syfu tu zastałem głównie przy tej wtyczce pierwszej od lewej. Widać ile syfu jest przy miejscu łączenia sie pinu z płytką. Czyszczenie tego, spsikanie kontaktem i wysuszeniem coś da czy już ch*j strzelił elektronike ?
Mati odnośnie pompek w B5 to wszystkie mają taki sam numer ,różnica  jest w ostatniej literze na końcu. Jest to zależne od funkcji jakie posiada dany model . Czyli tak na szybko to różnica w płytce.
Jeśli  woda nie zrobiła zwarcia i nic się nie popaliło  to suszenie i czyszczenie styków powinno pomóc.
Z drugiej strony pompki  masz na 3 śruby ( o ile pamiętam ) przykręcony wirnik pompki z grafitowymi  wkładkami. Jeśli wkładki nie popękane to będzie chodzić.
Ostatnia sprawa  gruby wąż przy pompce ( około 50 cm) to po prostu zasysanie  powietrza.  Cienkim powietrze raz jest ssane a raz wdmuchiwane ( zamknij-otwórz)
Tyle jak coś to dzwoń 😊
Spoko wszystko wiem. Nie wyglądało aby coś tam się popalilo jutro to poczyszcze i wysusze. Pompka do samego konca chodziła dobrze otwierala i zamykała drzwi więc wirnika nawet nie sprawdzam. Pozostaje tylko kwestia odpływów i tego skąd się tam woda wzieła ?
Ile trzeba wybecalować za dobra używke ?
Było 100-150 ale to dawno . Jeśli byś szukał to sugeruj się ostatnią cyfrą bo kostki nie są we wszystkich  jednakowe.
Może @grucha wie bo on ma 2.4 alf   zapytaj go.
Jacek uszoł pytał o cenę magla.
Może [mention=1314]grucha[/mention] wie bo on ma 2.4 alf   zapytaj go.
Już wiem że podejdzie.
@uszol mam pompkę z końcówką L jak coś.
Jak bedzie moja zdechnieta to sie odezwe
