TyBucu
ALL Czy upchne to koło
TyBucu
Każdy się zastanawiał nad upchnięciem większego/szerszego kapcia w naszych audiczkach.
Tutaj zadajemy pytania typu "czy to się zmieści i nie będzie obcierać".
Na początek kilka przydatnych linków:
Kalkulator opon/felg:
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
Wyszukiwarka zdjęć naciągów:
http://www.tyrestretch.com/
Przy zadawaniu pytania podajemy parametry opony, osadzenie oraz szerokość felgi i wysokość zawieszenia.
TyBucu
Zaczne jako pierwszy.
opona 225/35r19 ewentualnie 235/35r19 na feldze 10J ET35, gwincik 60cm.
Zmiesci sie cos takiego w b5, widział kto juz takie yebitne koło?
Na kalkulatorze wychodzi że niby jest gitara, z rolką mogło by wejść.
Pany , jakie parametry koła 19'' przypasują do audi a6 c6 avant ? Seria ma chyba et 43. Ma ktos jakies doświadczenia ? I jaka opona do tego?
Pany ' date=' jakie parametry koła 19'' przypasują do audi a6 c6 avant ? Seria ma chyba et 43. Ma ktos jakies doświadczenia ? I jaka opona do tego?[/quote']
235/35
TyBucu
205/60 R16 7Jx16 ET45
245/45 R17 9Jx17 ET30
245/45 R17 9Jx17 ET30 / 8Jx17 ET35
225/50 R17 7Jx17 ET38
245/40 R18 9Jx18 ET40
245/40 R18 9Jx18 ET40 / 9.5Jx18 ET30
245/40 R18 9Jx18 ET40 / 8.5Jx18 ET30
245/40 R18 9Jx18 ET40 / 8Jx18 ET40
245/35 R19 8.5Jx19 ET30
To są rozmiary alternatywne, można bawić się jeszcze w naciągi i parametry będą inne :wink:
A to ma być spas czy jak?
To ma byc ładnie :) , w miarę równo z ranem ale zero wystawiania , moze lekko sie chować nawet ale delikatnie , masz moze jakies przykłady wizualnie jak to wyglada bucu ?
TyBucu
to żeby było ładnie proponuje 20" 8.5j - 9j 225/35 - 235/35 ET 35
Dla mnie to juz zbyt duzo bo gumy tez musi byc troszkę :P
Pomóż mi z 19" , zawias bedzie eibach pro kit wiec -30 od serii
Edytowane przez Dziadek
TyBucu
picture.php?albumid=161363&pictureid=224355
255/40/19 9J ET 52 + dystans 20
W miare cywilnie ale z pazurem
Ale czemu tak ze dystans ? Nie lepiej od razu szukac konkretnego ET np 30-35? Znalazłem opinie na necie ze przy et poniżej 40 przy feldze 8,5j i 19" bedzie tarło ... Ze niby seria et to 48 ...ty piszesz o całkiem odmiennych et , duzo niższych ...
TyBucu
Dziadku, opisuje tylko setup na zdjeciu.
Zobacz ze seria jest 7j na et 45, 9j na et30, im wieksza szerokosc felgi tym wiecej miesa po obu stronach osadzenia.
8,5 na et40 nie wsadzisz bo bedzie wadzic od srodka.
Super, widzę ze ogarniasz , a mozesz mi napisać co mi wejdzie na 8,5j bez dystansu zeby to jakos wyglądało ? Jakos boje sie dystansu ...wolałbym dobrać dobrze et
TyBucu
Najlepiej gdybys mi napisal obecny parametr kola ktore siedzi i zmierzyl odleglosc od wnetrza blotnika do felgi ;)
Jak mi napiszesz od czego mierzyć dokładnie to zmierzę w sensie od amora, wachacz- czy kij wie czego :)
vwbartus
a to ciekawe bo ori felgi z S6 wychodzą własnie 8,5 z ET nawet 48
Dziadek zakładaj na te 8,5 opony 235/40/19 ET oscyluj w okolicach 30 i śmigasz jak ta lala
TyBucu
Dziadku' date=' opisuje tylko setup na zdjeciu.
8,5 na et40 nie wsadzisz bo bedzie wadzic od srodka.[/quote']
Gdzie? :whisting:
Fakt, bartek zwracam honor, patrzylem na rs, etka wywala et48 w ori... :facepalm:
Ale koniec konców się zgadzamy, 8,5 et30 i malina :grin:
Chcę felgę 4f0601025BA a najmniejsze ET jakie znalazłem w tym wzorze to ET45 8,5J czyli felga 4f0601025S i chyba to wezmę a jak będzie lipa to się dystansami pobawię . Jakieś uwagi może macie żebym jednak nie brał tego ? tylko że to felga chyba od C7 a tam jest chyba otwór centrujący 66,6
TyBucu
Sprawdzę jak z roboty wrócę. Większy otwór w feldze to tylko lepiej, nie będziesz musiał sie bawić z kolnierzem w dystansie.
vwbartus
pokaż jak wygląda felga 4f0601025S bo wujek google rożne pokazuje . zakładaj 4f0601025BA z ET 45 do tego dystans 15 mm i opona 235/35 i śmigasz jak młody bóg.
Możesz zobaczyć na klapce paliwa jaki masz tam rozmiar opony dla 17 lub 18 , dla 18 masz chyba 245/40/18 chyba takibył dla A6C6 więc na 19 zakładaj 225 lib 235/35/19
dla 19'' w/g ETKA jest 255/35
225 mam teraz na 17'' i wogóle się to nie prowadzi o hamowaniu nie wspomne - musi być szerszy lacz :)
4f0601025S to to samo co 4f0601025BA - różnią się tylko osadzeniem i otworem centrującym, np:
http://allegro.pl/felgi-audi-a6-4g0-201 ... 20422.html
vwbartus
Bartek zadaj sobie jedno podstawowe pytanie czy ta felga z oponą ma wyglądać ładnie i się prowadzić czy ma spełniać wymagania je*****o Ingolstadt ? Ja według naklejki na słupku mam trzy rozmiary opon a co dziwne w 16 mam dwa rozmiary 205 i 215/55/16 i który mam wybrać , moim zdanie mieć w du**e to co piszą i trzymać sie reszty grupy wag więc jak założysz 235/35/19 to nie dość że będzie dobrze wyglądać (znaczy wogóle bo to kondom jak h...j ) to jeszcze się jakoś będzie trzymało drogi .
Nie mów że przy 225 się źle i się źle hamuje bo ja z 215 jestem zadowolony a jakby były 205 to by było super :zwyciestwo:
Trewor
Nigdy nie miałem opony szerszej niż 215, i to w autach o mocach od 90 do 400 KM. Raz się przejechałem na 265 i to była dla mnie tragedia. Trzeba było się pilnować na koleinach i innych tego typu niespodziankach, gdzie węższej oponie łatwiej wybrnąć. A moje "wąskie" 215 radzi sobie dzielnie, również gdy złapałem kałużę przy wyprzedzaniu (ale to akurat kwestia marki i bieżnika a nie szerokości). W każdym razie zależy co kto lubi
Koło zakupoione wzor rs4 b7 w ori parametrach do c6 czyli r19 8.5j et48 i opona 255/35. Jest git a jak sie namysle to jakis dystans moze walne :)
No i pięknie czekamy na foty
Fota w temacie mojego auta :)
