TyBucu
ALL Czy upchne to koło
wojtex
witam prosze   o pomoc .
Podejda koła 245/40/18 Et30 8.5J do c6 przy obnizonym ?
zamowilem sprezyny eibach do a6 .nie jestem pewny czy rant nadkola sie nie oprze o opone po obnizeniu i nie bedzie tarło o kolo? . felgi to; binnohttp://www.superkola.cz/p...ovy-kus-id19836
Na tą chwile przy seryjnym zawiasie  wygląda jakby te.kola nie by w stanie się schować w nadkole ale może to złudzenie
Dziadek
W/g mnie będzie ok, na pierwszej stronie masz przykład na a6 ze zdjeciem ...tylko et35 ...
Twoim przypadku zawiecha -30mm to nadal koza i do nadkola jeszcze sporo, zobacz na moje zdjęcia ...w pierwszym poście masz kalkulator felg , przeliczeniu sobie ile odchodzi felga od serii ...ją na komórce teraz to nie za bardzo wygodnie mi
Edytowane przez Dziadek
wojtex
Racja jest jeszcze troche miejsca , ale z doswiadczenia wiem ze siasc mmoze roznie i  ciekawy jestem jak wezme klamoty do bagaznika i po wybojach czy nie bedzie dobijac , gdyby kolo sie chowalo w nadkole to ok a jak zacznie bic o rant nadkola /blotnika to juz nie wesolo
Edytowane przez wojtex
Dziadek
Sprezyny -30 są twardsze i nie pozwolą już tak mocno podróżować dla koła w nadkolu ...poczekaj aż się wypowiedzą specjaliści od gleby i osadzenia koła ...
arre
w aczy mam 225x40x18 et 15 i przy -60 da sie latac a w a6 to przepasc :whistling:
wojtex
czyli kola wystaja poza nadkola ? felge jakiej szerokosci masz ? mam nadzieje ze masz racje...
arre
dlaczego wystaja?
sa na 0 co prawda mam ciut rolowane nadkola ale nic nie wystaje
8,5 mam felgi
masz foty w moim watku...
u CIebie jedynym problemem moze byc szeroka guma... bo 245 to balon bedzie
chociaz w a6 przy et30 mysle ze nie bedzie zadnego problemu...
wojtex
TyBucu
wejdzie spokojnie, jest w rozmiarach alternatywnych, o żadnym spasie nie mozna tu mówić bo 8.5j na 245 to balon jak japierdziu.
arre
:thumbsup:
wojtex
wiec zaryzykuje skoro tak mowice panowie ,ale patrzac z boku na nadkole i kolo  na zywo  , nie wyglada zachecajaco ... jednak sprobowac trzeba :eek:
Dziadek
w/g mnie też będzie spoko i tak jak mówiłem -30 aż tak ci nie obniży żeby koło dotknęło nadkola - to nie gwint
wojtex
Sprezyny sie zmieniaja ,dam znac czy podeszlo ;-
Jak się popieści to się wszystko zmieści
wojtex
Weszły, wszystko ok póki co, zrobiłem 15km i nadal nie mam pewności czy na dużych wybojach i przy dużym obciążeniu koło nie będzie tarlo o wewnętrzna cześć nadkola,pojedziemy zobaczymy, wygląd o niebo lepiej mimo że na przodzie trochę większy prześwit niż na tyle i tak jest fajnie i sztywniej ale też bez taczki :-) polecam
Dziadek
Zrób fotki , a najlepiej temat swojego autka załóż w odpowiednim dziale :)
wojtex
wojtex
o Panie... nie wiem co trzeba by tam cos tarflo....
meee :msn-wink:
Wydaje mi sie ze przy  tym et  to wystarczy pelny bagaznik klamotów  i dwie osoby z tylu ;- ale jak tak jezdze raz do roku i ze tak powiem kolokwialnie ; wbijam w to  :zab:
Dzieki panowie za porady , juz chcialem nie wkładac , myslalem ze wogole nie wejda  :hi:
Dziadek
Jakoś dziwnie ten przód sterczy , może siadzie jeszcze , albo źle dobrales bo u mnie z przodu mniejsza przestrzeń do nadkola jest mi się wydaje niż z tyłu
wojtex
dobrane dobrze na bank ,chyba ze w kaerton co innego wlozyli... amorki sa nowe ale wszystkie 4 wiec niewiem czy ma wpływ.
dajcie szanse ulozyc sie zawieszeniu u mnie na gwincie siadlo +/- 0,5 cm jeszcze jak pojezdzilem 2-3 tyg
z poczatku progi brałem normalnie przodem i nie tarłem, teraz każdy próg musze bokiem bo innaczej tre osłoną
wojtex
Fakt faktem że sądzie Troszkę Jesze napewno, w poprzedniej bryczce też tak miałem tyle że ssiadlo równo od początku i potem równo jezcze opadło trochę.
[Dodano: 18 maja 2016 - 11:46]
Powierzone i tył równo centymetr niżej, przód 67.5cm od ziemi do nadkola, tył 66.5cm
[Dodano: 18 maja 2016 - 12:13]
Jeszce dwa lepsze zdjęcia dla potomnych :-D
Dziadek
no i gicior
arre
do bezstresowego wozenia du*y jest ok :thumbsup:
