TyBucu
ALL Czy upchne to koło
floro5
A czy podejda 235/40?
RobsonSNC
Witam.
Mam pytanie do szpeniow od felg,odsadzen, ET i zwiazanych z tym skomplikowanych matematycznych wyliczen:
znalazlem alusy 18",ET 38,szerokosc przod 8,5",tyl 9,5".Naciagnalbym na to opony 225/40/18... Bedzie to jakos wygladac/wszystko sie zmiesci/nic nie bedzie wystawac poza obrys auta/ewentualnie obcierac?
Pacjent: A4 B6; zawieszenie: gwint.
Z gory dziekuje za pomoc,rady i sugestie!
Wystukane na Galaxy S8+
Zeby uzyskac ten sam naciag mniej wiecej musialbys dac na 8.5j 215/40 a na 9.5j w/w 225/40
Przod na bank bedzie schowany jak posadzisz z tylem mam watpliwosci nie pamietam ile nadkole b6 pomiesci. Na moje tyl cos tam bedzie wystawal
RobsonSNC
Dzieki wielkie,Mati,za odpowiedz!
Glownie wlasnie o ten tyl mi sie najbardziej rozchodzilo.Gosc w aukcji dal zdjecia,ze jezdzily u niego w Passacie B5,tez na gwincie,ale byly tak lipnie zdjecia zrobione,ze do konca nie bylo widac,jak to siadlo wzgledem blotnikow.
Mam jeszcze upatrzone kilka aukcji,glownie to sa 8J,a myslalem o czym szerszym (8,5J/9J),zeby to auto na tym gwincie juz jakos sie prezencilo.
...no chyba ze dystanse pozniej dolozyc...
Ja mam 9J i oponę 225 i z tylu pięknie siadło ale z przodu wystaje minimalnie a Et 33
RobsonSNC
Czyli 9J to max,jaki szukac...
Przy 8,5 dojdzie dystans tylko na tyl,a przy 8 na przod+tyl(?)...
Wszystko tez zalezy,jakie ET...
No nic,szukam dalej,ale pewnie jeszcze bede dopytywal co i jak.
Na ta chwile dzieki wielkie za pomoc,Wasze podpowiedzi duzo mi nakreslily sprawe!
Jak wrzucisz 9J i Et 33 to będzie idealnie do tego opona 225 i malina
Dystanse dystansami tylko chodzi o to zeby kolo tez bylo szerokie czasem widze spasy porobione a kolo jak od rowera :decayed:
9j to juz fajna szerokosc 8.5 ujdzie ale 8 i nizej nie wzialbym osobiscie na lato
no fakt poniżej 8 to lipa :kwasny:
RobsonSNC
Ponizej 8J to nawet nie wchodzi w gre!
8J to ostatecznosc,bo jest tego duzo w roznych wzorach,ale wzialem najpierw na cel 8,5 lub 9J.
RobsonSNC
No i sa!
Wyrwalem felgi ASA GT2.
18", szerokosc 8,5",ET35.
Na to wlatuja opony 225/40/18 Fulda SportControl.
Ładna ta felga . 🖒
jaka guma na to idzie ?
RobsonSNC
Ładna ta felga . 🖒
Jaca,jak napisalem wyzej...
Kupilem je w zeszlym roku nowe z Oponeo,przejezdzilem jeden sezon,lopaty z RS6 sprzedalem,wiec teraz tez szukalem felg 18" wlasnie pod te opony,bo szkoda bylo z felgami komus oddawac.
Przerabialem juz rozmiary od 16" do 19" i na 18" najbardziej optymalnie mi sie jezdzi,a i wyglad nie jest zly.
cntrolyourmind
Witam,
Czy zmieszczę koło do A6 C6 Sedan:
Przód 8,5J ET45 19"
Tył      9,5J ET40  19"
Będzie obcierało z tyłu ? Zakładam dodatkowo gwint Bilsteina B14, więc będzie twardo raczej.
Edytowane przez cntrolyourmind
pablo_projectcar
Witam, mam dylemat z kołami na lato do mojego A7. Właśnie wyprodukowała mi się A7 55 TFSIe - zamawiana w ciemno, pierwsza w Polsce i niestety po przyjedzie samochodu okazało się, że jest to jedyna wersja silnikowa, która w homologacji nie ma kół 21”, a strasznie mnie kusi, żeby na lato takie wsadzić, natomiast na zimę zostawiłbym fabryczne 20”.
Na www.wheel-size.com piszą, że ten rozmiar  - 255/35ZR21 jest niby dopuszczony na rynku UE, ale dokumenty samochodu mówią co innego.
Teraz pytanie do was, bo tu jestem zielony - jakie macie doświadczenia z zakładaniem kół większych kół niż przewidział producent? Ktoś miał kiedyś jakiś problem z ubezpieczalnią, czy czymkolwiek?
Dzięki za pomoc!
