uszol 525 #26 Napisano 2 wrz 2016 14:25:34 Profilaktycznie nie zaszkodzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #27 Napisano 2 wrz 2016 15:21:58 Wyczyszczona przepustnica. A jeśli chodzi o ten grzybek to normalne że sie otwiera na full jak dam leciutko gazu ? nie cale 2 tys obr . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #28 Napisano 2 wrz 2016 18:33:48 (edytowane) Gorzej gdyby w ogole sie nie ruszalo, jesli sie wlacza przy 2 tys to znaczy, że tak powinno i wlasnie auto do 2 tys moze byc mulowate a pozniej dopiero dostawac "kopa" gdy dolot sie skraca bo w stanie spoczynku dolot jest dłuzszy co znacznie zwieksza moment obrotowy od dolnego zakresu obrotów. Moim zdaniem wszystko jest sprawne u Ciebie i nie ma co sie doszukiwać dziury w całym. 1.6 po prostu demonem szybkości nie było i nie będzie. Edytowane 3 wrz 2016 15:26:39 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #29 Napisano 3 wrz 2016 11:30:35 ok pewnie tak jest. A co z katalizatorem ? Autko ma przebieg 220 tys przy możliwej okazji pozbyć się katalizatora ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #30 Napisano 3 wrz 2016 15:24:33 (edytowane) 3 godziny temu, fenri95 napisał: ok pewnie tak jest. A co z katalizatorem ? Autko ma przebieg 220 tys przy możliwej okazji pozbyć się katalizatora ? Możesz wyciąć, zaszkodzić nie powinno(jeśli motor żłopie olej to prawdopodobnie już jest przytkany kat) - wrzuc przelotke i bedzie ok może sie odmuli aczkolwiek ja przy przybiegu 208 tys trzymam kata dalej i nie mam zamiaru go wycinac. Natomiast odradzam wszelakiej masci strumienice z allegro czy zamienniki kata. Edytowane 3 wrz 2016 15:27:28 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #31 Napisano 5 wrz 2016 09:25:47 Nie chce zakładać nowego tematu polecasz jakiś końcowy z przelotem który nie będzie mi robił obciachu z samochodem mam na mysli te psudo sporty z których się smieją. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #32 Napisano 5 wrz 2016 10:08:22 (edytowane) 47 minut temu, fenri95 napisał: Nie chce zakładać nowego tematu polecasz jakiś końcowy z przelotem który nie będzie mi robił obciachu z samochodem mam na mysli te psudo sporty z których się smieją. Końcowego Ci na polece ale końcówki jak najbardziej, zapraszam do tematu Edytowane 5 wrz 2016 10:13:02 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #33 Napisano 5 wrz 2016 10:54:31 Końcówka fajna ale mi bardziej zależy na końcowym tłumiku żeby było wyraźniej słychać :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #34 Napisano 5 wrz 2016 10:58:56 To zakładaj osobny temat w odpowiednim dziale, może ktoś Ci coś poleci. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #35 Napisano 5 wrz 2016 11:44:48 Ja zalozyme remusa ostatnio wybebeszonego w srodku i jest elegancko.nie zaglosno bo tylko 106 decybeli.srodek i reszta ori Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #36 Napisano 5 wrz 2016 12:14:25 28 minut temu, grucha napisał: Ja zalozyme remusa ostatnio wybebeszonego w srodku i jest elegancko.nie zaglosno bo tylko 106 decybeli.srodek i reszta ori Pokaż jaki ten wydech :) wyślij na pw bo wątek troszke zboczył z tematu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #37 Napisano 7 wrz 2016 13:00:51 (edytowane) https://youtu.be/M_KdJRr-P_U Mam problem wydaje mi się że odkąd grzebałem przy przepustnicy i przepływomierzu. Na filmiku słychać takie syczenie jak dodaje gazu to narasta.Co to może być ? Słychać wyraźny szum sprawdzałem czy wszystko dobrze poskręcałem wydaje sie być ok. Edytowane 7 wrz 2016 13:05:26 przez fenri95 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #38 Napisano 7 wrz 2016 14:58:46 Nieszczelność, sprawdź czy dobrze poskładałeś przepustnice. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #39 Napisano 7 wrz 2016 15:01:19 Zwróć uwagę czy nie przycina się klapka przepustnicy. Ja kiedyś źle ją przykręciłem i się przycinała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #40 Napisano 7 wrz 2016 15:15:47 Ja przepustnicy nawet do końca nie wyciągałem. Odkręciłem i wisiała na tych wężykach. Myślicie że to wina uszczelki ? Nie rozbierałem tego środka ani nic tylko rozpołowiłem i wyczyśćiłem tam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #41 Napisano 7 wrz 2016 15:22:15 Jeśli uszczelka nie trzyma i jest nieszczelności to możliwe . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #42 Napisano 7 wrz 2016 15:44:25 Ten waz co idzie od przeplywki do przepustnicy tam jest taka gruba uszczelka jak od rury od sracza trzeba ja umiejetnie wlozyc.moze zle ja zalozyles bo tam duzo nie trzeba i sie zsuwa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #43 Napisano 7 wrz 2016 17:22:27 Tą uszczelke założyłem raz pojeździłem i za kilka godzin 2 raz sciągnąłem i założyłem. i odpaliłem to było to samo ;/ A na tą uszczelke co idzie do przepustnicy dałem dodatkowo silikon i nic ;/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #44 Napisano 7 wrz 2016 18:21:16 Gdzies masz nieszczelnosc.a tylko to rozbierales.pozatym nie powienienes tam uzywac silikonu.uszczelka grosze kosztuje a teraz to sobie mogles diabla narobic.radze ci jedz jutro do aso albo jakiegos autolanda kup uszczelke i pozdzieraj ten silikon o ile oderwiesz przepystnice teraz.pozatym sprawdz zapinki od puszki filtra powietrza moze tam ci puszcza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #45 Napisano 7 wrz 2016 18:23:46 Spróbuje zrobić jak mówisz tłumiki też nie są w dobrej kondycji ale to ewidentnie coś na przodzie..Pod jaką frazą szukać takiej uszczelki? Poszukam allegro albo w jakimś sklepie moto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #46 Napisano 7 wrz 2016 18:26:55 Wpisz uszczelka przepustnicy ahl i powinno wyskoczyc ale watpie czy dostaniesz ja na alledrogo.wybierz sie do sklepu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #47 Napisano 7 wrz 2016 18:27:57 Uszczelka nie była zjechana posmarowalem delikatnie silikonem z 1 i 2 strony lepiej przylega nic się nie powinno dziać :) FIltr pow też mam dobrze zaczepiony ;/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #48 Napisano 7 wrz 2016 18:28:25 Odma? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #49 Napisano 7 wrz 2016 18:32:00 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #50 Napisano 7 wrz 2016 18:35:42 Przecież to można samemu wyciąć z preszpanu, kringelitu lub grubego kartonu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
