fenri95 1 #51 Napisano 7 wrz 2016 18:39:21 6 minut temu, grucha napisał: To ta uszczelka ale skoro posmarowałem silikonem dodatkowo i dalej tak słychać to chyba można ją wykluczyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #52 Napisano 7 wrz 2016 19:20:30 Jeśli jest cała . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #53 Napisano 7 wrz 2016 19:57:21 Wyciągałem ją i dobrze sprawdziłem cała jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #54 Napisano 7 wrz 2016 20:23:29 To trza szukać gdzie indziej bo to nie jej wina. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #55 Napisano 8 wrz 2016 05:12:24 Syczy tam gdzie rozbierales tak? To rozbierz to cale jeszcze raz.sprobuj odme sprawdzic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #56 Napisano 8 wrz 2016 09:08:46 Koledzy sprawa wydała się na bardzo smieszną.. Po dodaniu gazu ten dźwięk narasta. Nagłośnienie ma zakłócenia po wyłączeniu radia wszystko jest w normie a ja szukam co tam mogłem spartolic :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #57 Napisano 8 wrz 2016 09:14:59 No to jestes miszcz.brawo ty ale ten silikon wywal z uszczelki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #58 Napisano 8 wrz 2016 10:39:03 Dałem go bardzo delikatnie nie chce mi sie tego rozpoławiać powinno być ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #59 Napisano 8 wrz 2016 11:05:11 Zeby ci tego silikonu do srodka nie wciagnelo bo bedzie kicha Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #60 Napisano 8 wrz 2016 11:06:31 Dawałem na samych krawędziach bardzo cieniutko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thunderice 1 #61 Napisano 20 lis 2016 13:04:51 (edytowane) Podepnę się pod temat. Mam A4 B5 1.6 AHL i mam problem z tą nieszczęsną gruszką na kolektorze ssącym. Problem polega na tym, że gruszka stoi i przy niskich i przy wysokich obrotach. mechanicznie jest sprawna tzn. działa przy podłączeniu podciśnienia na krótko tj. z pominięciem tego elektrozaworka. Niestety przy uruchomieniu silnika idzie na maxa w górę i tak stoi więc zaworek niezbędny. zmierzyłem wartości napięcia na przewodzie i mam po uruchomieniu około 3,6V a po dodaniu obrotów wartość leci do 0,0. znalazłem na forum taki przypadek ale gość który to miał chyba się na forum obraził i napisał tylko że sobie z tym problemem poradził i nie była to wina przewodu ale sposobu usunięcia usterki nie podał. Dodam tylko, że zamieniałem i gruszkę i zaworek objaw ten sam więc wina jest gdzieś w sterowaniu. Na chłopski rozum zaworek powinien otwierać się przy dodaniu gazu czyli wartość napięcia powinna rosnąć a po zdjęciu obrotów spadać i zamykać podciśnienie. Jeżeli ktoś wie gdzie tkwi problem to proszę o poradę. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Edytowane 20 lis 2016 13:06:23 przez Thunderice Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
