Marky2552 494 #26 Napisano 27 lut 2017 15:39:03 Patrzałem ECU nie w środku ale tak orientscyjnie. Hehe to co zobaczyłem to aż mnie śmieszy jak można taką wiochd odwalić i dać folię do uszczelnienia obudowy ecu oczywoście śrubek paru brak :D Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #27 Napisano 27 lut 2017 15:53:06 No fuszerka pierwszej wody. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #28 Napisano 27 lut 2017 16:07:25 Tiaa czym to uszczelnić zamiast folii ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #29 Napisano 27 lut 2017 16:09:12 Tiaa czym to uszczelnić zamiast folii ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaOri uszczelka do obudowy ECU wykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #30 Napisano 27 lut 2017 16:21:44 A jest taka ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #31 Napisano 27 lut 2017 17:14:30 Oczywiściewykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #32 Napisano 27 lut 2017 17:21:20 Ktoś z dostępem do etki by tu pomógłwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #33 Napisano 27 lut 2017 17:40:23 (edytowane) Nie jestem pewien ale ta uszczelka jest razem z deklem i koszt w aso to niecała setka. Edytowane 27 lut 2017 17:40:46 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #34 Napisano 27 lut 2017 17:41:32 (edytowane) Ja tu uszczelki nie widze pod pokrywa ecu, jedynie uszczelka jest od dołu kompa widnieje pod hasłem 'uszczelka brak części zamiennej' nr 5 na rysunku Jeżeli jest tak jak Jacek mówi to masz nr kapy 8E1907613D Dodam, że jak u siebie demontowałem pokrywe ecu tez zadnej uszczelki nie widzialem więc albo w ogóle jej nie ma albo jest zitegrowana z kapą. Edytowane 27 lut 2017 17:44:20 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #35 Napisano 27 lut 2017 17:46:04 No właśnie może być zintegrowana . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #36 Napisano 27 lut 2017 17:56:22 Nie jestem pewien ale ta uszczelka jest razem z deklem i koszt w aso to niecała setka. Stówa ? To wole chyba folie wymienić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #37 Napisano 27 lut 2017 17:59:07 Zerknij na dekiel może wystarczy dać na niego cienką warstwę silikonu a jak wyschnie to będzie niczym uszczelka. Folia jest twarda i nie uszczelni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #38 Napisano 27 lut 2017 18:21:27 Nie jestem pewien ale ta uszczelka jest razem z deklem i koszt w aso to niecała setka. Coś koło 70-80 zł z deklemwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #39 Napisano 27 lut 2017 18:40:31 Pierw to wyjme tą obudowe i zobacze co sie tam dzieje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #40 Napisano 27 lut 2017 18:59:03 36 minut temu, Rafi78 napisał: Coś koło 70-80 zł z deklem wykręcone z betoniarki Kiedyś kosztowało 70 ale teraz to nie wiem dlatego napisem okolo100 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #41 Napisano 27 lut 2017 19:49:14 Teraz tą folię pasowało by założyć partaczowi na łeb i zakopać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #42 Napisano 27 lut 2017 23:39:11 Teraz tą folię pasowało by założyć partaczowi na łeb i zakopać.Zaebe tego co auto mi sprzedał nic nie dbał nic a nie daleko mam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #43 Napisano 28 lut 2017 05:37:34 Zaebe tego co auto mi sprzedał nic nie dbał nic a nie daleko mam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaHmmm....to chyba siebie powinieneś winić że takie auto kupiłeś...nie będę używał tu epitetów na temat auta bo się obrazisz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #44 Napisano 3 kwi 2017 15:03:11 Czyli ktoś tu przedemną był obudowa z tyłu połamana widać na foto jakieś kable lutowane są masakra i dziura do kabiny ale w ECU sucho]Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #45 Napisano 5 kwi 2017 20:52:21 dolną obudowe kup bo wiedze niezły bajzel ktos tam porobił Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #46 Napisano 5 kwi 2017 21:19:29 Chciałbym nową jak da rade niektóre na allegro po 300 zł chodzą zastanawiam się dlaczego są takie drogie kawalek plastiku...Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
