Power-Kris 166 #76 Napisano 6 sty 2018 00:12:31 Jak czujnik wału jest walnięty to nie chce palić ciepłe auto i potrafi ciepłe zgasnąć a dopiero jak ostygnie znów zapali.Może to być też wina oringow na pompowtryskach bo objawy podobne.Kiedyś przestawiłem z ciekawości czujnik na wałku i za uja nie zapalał a jak odpiołem go całkowicie to działał silnik prawie normalnie. Ale to by trzeba było synchronizację sprawdzić może ma na plus lub minus 3.Kuźwa to ciężki temat jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #77 Napisano 6 sty 2018 00:15:08 2 minuty temu, Power-Kris napisał: Może to być też wina oringow na pompowtryskach bo objawy podobne. rozmawiamy o 1.8pb krzychu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #78 Napisano 6 sty 2018 00:15:11 Sorry tego właśnie nie trybiłem. ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #79 Napisano 6 sty 2018 00:17:56 10 godzin temu, k232 napisał: Dowiedziałem się właśnie, że przy pompce paliwa jest jakiś filtr i on może być zapchany, ktoś coś wie o tym filtrze? Wymieniłeś w końcu tą pompe paliwa ?????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #80 Napisano 6 sty 2018 09:59:36 (edytowane) 9 godzin temu, uszol napisał: Wymieniłeś w końcu tą pompe paliwa ?????? Nie wiem właśnie czy wymieniać bo ciśnienie jest dobre i na ciepłym pali wzorowo, chyba, że kupię jakąś używkę i się przemieni. Edytowane 6 sty 2018 09:59:57 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #81 Napisano 6 sty 2018 11:41:31 A rozrusznik i Aku ok. Może pora tuleje na rozruszniku wymienić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #82 Napisano 6 sty 2018 11:55:57 (edytowane) Rozrusznik słychać że kręci swobodnie. Aku ok, ładowanie na alternatorze i na Aku wzorowe. Edytowane 6 sty 2018 11:56:36 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #83 Napisano 6 sty 2018 13:01:44 Dnia 6.01.2018 o 10:59, k232 napisał: Nie wiem właśnie czy wymieniać bo ciśnienie jest dobre i na ciepłym pali wzorowo, chyba, że kupię jakąś używkę i się przemieni. Wymien cisnienie nic nie powie jak zawor zwrotny puszcza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #84 Napisano 6 sty 2018 13:27:05 Kierwa uszol, może i masz rację 😁 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #85 Napisano 10 sty 2018 20:37:40 (edytowane) @uszol - róbmy tutaj kontynuację. Co z tym wężem skoro po 13h stania auta pod chmurką było paliwo w wężu? Coś mi jeden majster mówił, że to nie będzie raczej problem z paliwem, na początek proponował aby wyczyścić wszystkie styki i takie pierdoły ogólnie, coś szukać przy prądzie właśnie w stykach ewentualnie coś z rozrusznikiem nie tak.. Edytowane 10 sty 2018 20:37:50 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #86 Napisano 10 sty 2018 20:41:50 3 minuty temu, k232 napisał: ewentualnie coś z rozrusznikiem nie tak.. I uwierzyleś ? Po mojemu cofa paliwo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #87 Napisano 10 sty 2018 20:42:40 Jeśli paliwa sie nie cofa, gaz nie zalewa silnika, akumulator jest dobry to ja rozkładam ręce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #88 Napisano 10 sty 2018 20:44:23 O właśnie a może gaz faktycznie zalewa jak uszol pisze ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #89 Napisano 10 sty 2018 20:45:08 2 minuty temu, uszol napisał: Jeśli paliwa sie nie cofa, gaz nie zalewa silnika, akumulator jest dobry to ja rozkładam ręce Jeszcze ten nieszczęsny czujnik położenia wału ale bez jego wymiany nie dowiemy się.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #90 Napisano 10 sty 2018 20:45:34 Teraz, jacek70 napisał: O właśnie a może gaz faktycznie zalewa jak uszol pisze ? Gaz sprawdzałem pod każdym kątem, goście z LPG forum mówili co sprawdzać i paliło bez zmian. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #91 Napisano 10 sty 2018 20:45:56 1 minutę temu, jacek70 napisał: O właśnie a może gaz faktycznie zalewa jak uszol pisze ? Sprawdzany temat zakrecał kurek i podcisnienie od reduktora odpinal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #92 Napisano 10 sty 2018 20:46:48 1 minutę temu, k232 napisał: Jeszcze ten nieszczęsny czujnik położenia wału ale bez jego wymiany nie dowiemy się.. Ja jebnie i Ty szukasz i kombinujesz jak to może być przyczyną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #93 Napisano 10 sty 2018 20:48:17 Teraz, wladi napisał: Ja jebnie i Ty szukasz i kombinujesz jak to może być przyczyną? Hmm, najgorsze jest to, że każdy twierdzi, że jeżeli nie ma błędu tego czujnika to on nie będzie winny, i tak cały czas ktoś mnie wyprowadza z wymiany tego czujnika. Będę miał na dniach urlop to zrobię wyciek oleju u Siebie i od razu zmienię ten czujnik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #94 Napisano 10 sty 2018 20:48:51 Czujnikowi raczej obojętnie czy ciepło czy zimno szwankowałby na ciepłym i zimnym ale jak pomysłów zaczyna brakować... to dobre i to A tak btw odpuściłbym sobie szukania przyczyny ciężkiego palenia z rana i wydawania kasy na starego kacapa skoro jeździ i właściwie w niczym to nie przeszkadza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #95 Napisano 10 sty 2018 20:51:03 Na forum będzie wisiał nie wyjaśniony temat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #96 Napisano 10 sty 2018 20:52:40 3 minuty temu, uszol napisał: Czujnikowi raczej obojętnie czy ciepło czy zimno szwankowałby na ciepłym i zimnym Jestem podobnego zdania. Ja tam sprawdził bym jeszcze raz sondę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #97 Napisano 10 sty 2018 20:54:46 Zrobię jutro loga dynamicznego jak pokazuje sonda ;d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #98 Napisano 10 sty 2018 21:30:59 Zrób będzie coś wiadomo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #99 Napisano 10 sty 2018 22:08:17 Kojarzy ktoś na których kanałach w bloku pomiarowym się sprawdza korekty długo i krótkoterminowe w 1.8 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #100 Napisano 10 sty 2018 22:42:53 To ze nie ma błedu czujnika to nie znaczy ze nie jest zjebany moze poprostu przekłamuje czyli wg kompa działa z tąd nie ma blęduWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
