k232 48 #1 Napisano 28 lis 2017 20:22:59 Ktoś mi pomoże? Po długim postoju pierwsze zapalenie auta jest ciężkie, jak już odpali to każde kolejne odpalanie jest od przekręcenia kluczyka. Układ zapłonowy sprawny, świece nowe, kable nowe używane oryginalne bez przebicia. Zdejmowałem po jeździe podciśnienie z reduktora ale niestety auto dalej słabo odpala, ktoś coś podpowie? Może to nie jest wina gazu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 28 lis 2017 20:28:20 (edytowane) Zakryńć kurek od gazu na noc i zobacz co sie stanie rano, a później przyślij flaszke adres masz Edytowane 28 lis 2017 20:31:03 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 28 lis 2017 20:33:14 (edytowane) Nie mam adresu bo do dziś nie podałeś a kartkę wyrzuciłem Tak już robiłem i też szału nie było, jakieś inne pomysły? Edytowane 28 lis 2017 20:33:28 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 28 lis 2017 20:35:00 Grzesiu znowu to samo ? Sprawdź jak pisze uszol. Ja też Ci to radziłem ja samym początku naszej znajomosci. Może reduktor lub listwa puszcza ? Zobacz co będzie po zakręceniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5 Napisano 28 lis 2017 20:35:59 (edytowane) czyli zakładamy ze reduktor nie puszcza, g62 teoretycznie sprawne wiec zostal g40.. jesli wymiana jego nie pomoze to znaczy, że auto nie naprawialne i trzeba zezłomować Edytowane 28 lis 2017 20:36:40 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #6 Napisano 28 lis 2017 20:37:29 g40 od czego jest? Zakręcę gaz na butli i ściągnę na noc podciśnienie z reduktora. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7 Napisano 28 lis 2017 20:39:53 (edytowane) tfu, yebłem się... miałem na mysli czujnik polozenia wału nie wałka Edytowane 28 lis 2017 20:41:03 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #8 Napisano 28 lis 2017 20:43:53 5 minut temu, k232 napisał: g40 od czego jest? Zakręcę gaz na butli i ściągnę na noc podciśnienie z reduktora. Tak zrób i napisz na drugi dzień jak odpalilo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 28 lis 2017 20:47:06 uszol, masz używany ten czujnik położenia wału? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #10 Napisano 28 lis 2017 20:48:22 tylko wałka mocium panie, mój jak na złość pali od strzała Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #11 Napisano 28 lis 2017 20:49:57 Czujnik wałka będzie walił błędem jak się kończy już więc podłącz vagine Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #12 Napisano 28 lis 2017 20:50:56 czujnik położenia wałka chyba za bardzo nie ma nic do odpalania z pokazywaniem błedu czujnika położenia wału bywa różnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #13 Napisano 28 lis 2017 20:52:45 No jak ciężko pali to czujnik położenia wałka rozrządu przecież się tym objawia najlepiej jak by nie chciał w ogóle odpalić to wtedy na pewno błąd by wywaliło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #14 Napisano 28 lis 2017 20:55:01 (edytowane) 19 minut temu, k232 napisał: uszol, masz używany ten czujnik położenia wału? Ja powinienem mieć gdzieś dobrą używkę z mojego starego ADR-a Jak o tym mowa to mam ⤵ Edytowane 28 lis 2017 21:07:13 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #15 Napisano 28 lis 2017 20:55:52 (edytowane) Czyli co w końcu? Na vagu nie ma żadnych błędów. Czujnik położenia wału korbowego czy czujnik wałka rozrządu? Edytowane 28 lis 2017 20:56:24 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #16 Napisano 28 lis 2017 20:56:03 3 minuty temu, wladi napisał: No jak ciężko pali to czujnik położenia wałka rozrządu przecież się tym objawia najlepiej jak by nie chciał w ogóle odpalić to wtedy na pewno błąd by wywaliło wału, wału nie wałka milordzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #17 Napisano 28 lis 2017 20:56:56 No jo masz rację wału...się zapędziłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #18 Napisano 28 lis 2017 21:06:45 11 minut temu, jacek70 napisał: Ja powinienem mieć gdzieś dobrą używkę z mojego starego ADR-a Masz czujnik położenia wału korbowego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #19 Napisano 28 lis 2017 21:09:07 2 minuty temu, k232 napisał: Masz czujnik położenia wału korbowego? Zobacz mój poprzedni post. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #20 Napisano 28 lis 2017 21:48:12 Widzę ale nie wierzę, że nic wcześniej nie mówiłeś i się dopytuję czy aby na pewno wiesz co mówisz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #21 Napisano 28 lis 2017 22:14:33 Gumki na pompowtrystkach do wymiany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #22 Napisano 28 lis 2017 22:16:15 A u mnie w aucie są pompowtryski? 😀 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #23 Napisano 29 lis 2017 07:24:24 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #24 Napisano 29 lis 2017 08:53:52 Godzinę temu, jacek70 napisał: Że co? Gdyby czujnik był na wykończeniu to auto nie odpalało by dobrze chyba za każdym razem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #25 Napisano 29 lis 2017 09:24:02 Wg mnie to nie . Gdyby czujnik padł całkiem to tak ale jeśli tylko szwankuje czasem to raz pali dobrze a raz źle. Ale może jeszcze ktoś coś podpowie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
