jacek70 1 480 #4826 Napisano 17 maj 2017 20:52:06 Czasem to jak nawet nie chcesz , to też się dowiesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4827 Napisano 17 maj 2017 20:55:45 3 minuty temu, jacek70 napisał: Czasem to jak nawet nie chcesz , to też się dowiesz Tak to jest ,ale dużo można się dowiedzieć jak się pyta ,śledzi tematy udziela się.Po to jest forum aby dzielić się wiadomościami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4828 Napisano 20 maj 2017 21:00:34 Pytanie kto wie ile poduch ma silnik AWX i dlaczego jedna z nich jest taka droga że hói Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4829 Napisano 20 maj 2017 21:23:37 22 minuty temu, Marky2552 napisał: Pytanie kto wie ile poduch ma silnik AWX i dlaczego jedna z nich jest taka droga że hói Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Bo jest z czujnikiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4830 Napisano 20 maj 2017 21:25:11 Ja tam u siebie zadnych czujników nie widzialem bynajmniej tej prawej. A ile jest tych poduch 2 ? I jakie najlepiej brać pod silnil oraz skrzynie ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4831 Napisano 20 maj 2017 21:28:59 Jest czujnik i wali błędy do kompa jak sie uszkodzi poducha ... Głowy nie dam ile ich jest , z tego co słyszałem to ta z czujnikiem tylko ori , ale poczekaj aż ktoś to potwierdzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4832 Napisano 20 maj 2017 21:30:04 Nie bo moja prawa jest tak troche zaolejona ale jak cene zobaczyłem to sie przeraziłemWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4833 Napisano 21 maj 2017 07:30:18 9 godzin temu, Marky2552 napisał: Nie bo moja prawa jest tak troche zaolejona ale jak cene zobaczyłem to sie przeraziłem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Lewa jest z czujnikiem,wymieniłem ja ze dwa lata temu koszt prawie 500 zl,prawa bez czujnika z tego co wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4834 Napisano 21 maj 2017 07:54:45 Prawa nie ma czujnika bo go nie widać a nie da rady bez czujnika kupić bo i po co mi to Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4835 Napisano 21 maj 2017 08:31:59 Dwie poduchy pod silnik i jedna idącą w spornik/belkę na przodzie. Pewnie mozna i bez czujnika włożyć ale wtedy będzie caly czas błąd. Moze zrobienie zwory w kostce rozwiazało by problem błędu. Sprawdzaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4836 Napisano 21 maj 2017 08:39:16 Z tego co czytałem ten czujnik działa na zasadzie zmian oporności jak poducha pracuje , wiec nie wystarczy założyć zwory żeby nie było błędu ... Jak komuś to nie przeszkadza oczywiście mozna założyć zamiennik bez czujnika ale ponoć czuć różnice w komforcie pracy silnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4837 Napisano 21 maj 2017 10:16:45 Siema . Ludziska co sądzicie o firmie alutec i jak wam się widzą te fele do czarnej furki . http://allegro.pl/felgi-5x112-8jx18-vw-passat-golf-audi-a4-a6-a8-s6-i6465789997.html#thumb/1Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4838 Napisano 21 maj 2017 14:53:05 6 godzin temu, Marky2552 napisał: Prawa nie ma czujnika bo go nie widać a nie da rady bez czujnika kupić bo i po co mi to Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jedna poducha od strony kierowcy jest olejowa i ma czujnik druga jest zwykła...po coś to jest zrobione więc nie wiem czemu chcesz kombinować wkładając jakiś szit trzeba było kupić sobie Forda jak teraz nie stać na części Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4839 Napisano 21 maj 2017 19:32:17 Nie to że kombinowac tylko zapytałem dlaczego jest tak droga i czy były z czujnikami i czy bez tez wystepowały no ale jak z czujnikiem tylko sa to ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4840 Napisano 21 maj 2017 20:09:19 Nie wiem od którego rocznika weszły z czujnikiem ale niestety drogie to gó**o i tylko ori będzie dobrze śmigała więc trzeba przeboleć 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4841 Napisano 21 maj 2017 20:11:19 Kurde ta od strony kierowcy no jest lekko zaolejona ale czujnika nie widzę Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4842 Napisano 22 maj 2017 16:47:56 Dnia 21.05.2017 o 16:53, wladi napisał: Jedna poducha od strony kierowcy jest olejowa i ma czujnik druga jest zwykła...po coś to jest zrobione więc nie wiem czemu chcesz kombinować wkładając jakiś szit trzeba było kupić sobie Forda jak teraz nie stać na części Nie żeby co ale graty fordowskie do najtańszych nie należą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4843 Napisano 22 maj 2017 17:22:22 21 godzin temu, Marky2552 napisał: Kurde ta od strony kierowcy no jest lekko zaolejona ale czujnika nie widzę Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka To dziwne powinna być z czujnikiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4844 Napisano 22 maj 2017 17:24:33 21 godzin temu, wladi napisał: Nie wiem od którego rocznika weszły z czujnikiem ale niestety drogie to gó**o i tylko ori będzie dobrze śmigała więc trzeba przeboleć Ori to ori masz rację ,bo po co dwa razy kupować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4845 Napisano 22 maj 2017 17:47:19 Sprawdzę raz jeszcze ale raczej tam nie ma Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4846 Napisano 22 maj 2017 18:43:49 55 minut temu, Marky2552 napisał: Sprawdzę raz jeszcze ale raczej tam nie ma Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Sprawdź według etki może ktoś po tanosci włożył , ja teraz podlanczalem grzanie i niby było wszystko i też kable obciete Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4847 Napisano 22 maj 2017 18:58:44 Czujnik powinien wystawać od strony grodzi sprawdź czy kable nie odchodzą żadne od poduchy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4848 Napisano 26 maj 2017 16:23:42 A no rzeczywiście jest tam jakiś czujnik ale tak z tyłu jest że widac nie było Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4849 Napisano 26 maj 2017 16:30:56 No widzisz czyli wszystko jasne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #4850 Napisano 26 maj 2017 18:51:25 Panowie mojemu ziomkowi padły 2 wtryski w b6 1,9 tdi , macie jakieś źródło na zakup innych ? Nie koniecznie muszą być nowe, doradźcie coś ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
