jozek726 221 #6626 Napisano 19 paź 2018 17:55:48 No właśnie h6w jest w bixie a ja zamówiłem w5w 😂 zmienię oprawki 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6627 Napisano 20 paź 2018 15:14:05 Jeszcze w abs jest taki błąd.[mention=1255]wladi[/mention] można to jakoś zweryfikować? czy to jest ten czujnik na 100% Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu TapatalkaOgólnie jeżeli ba kompie pokazało błąd tego czujnika to raczej on jest uszkodzony możesz sprawdzić czy wtyczka dobrze siedzi a ten drugi błąd ma związek z tym czujnikiem i często tez problemem jest słaba masa albo słaby aku iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6628 Napisano 20 paź 2018 16:08:49 Znów palemka znikła z licznika czyli moduł raz łączy a raz nie lepiej go będzie wyjąć i wymienić chyba że gdzieś nie lączy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6629 Napisano 20 paź 2018 23:15:46 Znów palemka znikła z licznika czyli moduł raz łączy a raz nie lepiej go będzie wyjąć i wymienić chyba że gdzieś nie lączy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaJak coś to kup od razu z B8iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6630 Napisano 21 paź 2018 10:58:03 siema wczoraj o 23 we wrocku za**b.... dwie audi A5 I A4 b8 stały obok siebie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6631 Napisano 22 paź 2018 07:38:00 Jak coś to kup od razu z B8iPhone wladiegoTo taki będzie ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6632 Napisano 22 paź 2018 08:34:25 Dokładnie ale poszukaj jakiegoś ładniejszego stanu chociaż to chyba nie robi różnicy sam sobie umyjesz iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6633 Napisano 22 paź 2018 08:34:58 Tak będzie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6634 Napisano 22 paź 2018 16:36:59 Przyszedl czas na rozrząd 😁myslalem ze ten przód to prosta sprawa zrzucić ale to jednak nie takie proste Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6635 Napisano 22 paź 2018 17:26:36 Pany czy ktos wie co to? Bo wyrwal mi sie jeden przewod Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid12 12 #6636 Napisano 22 paź 2018 17:35:58 8 minut temu, Kordek napisał: Pany czy ktos wie co to? Bo wyrwal mi sie jeden przewod To jest czujnik uderzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6637 Napisano 22 paź 2018 17:45:00 6 minut temu, dawid12 napisał: To jest czujnik uderzenia Bo takie sa dwa, jeden po lewej a drugi po prawej stronie. Jak juz kupilem audice to air bag sie swiecil, i to mogla by byc przyczyna co? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid12 12 #6638 Napisano 22 paź 2018 17:48:24 1 minutę temu, Kordek napisał: Bo takie sa dwa, jeden po lewej a drugi po prawej stronie. Jak juz kupilem audice to air bag sie swiecil, i to mogla by byc przyczyna co? Zlutuj kable skasuj błąd i nie powinno świecić 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6639 Napisano 22 paź 2018 17:50:51 Teraz, dawid12 napisał: Zlutuj kable skasuj błąd i nie powinno świecić No ale za blisko kostki sie zerwal i nie da rady polutować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6640 Napisano 22 paź 2018 17:51:43 (edytowane) Dokładnie to czujnik uderzeniowy airbag się będzie przez to świecił...tak jak Dawid napisał jak polutujesz i błąd skasujesz będzie ok obetnij ten kołnierz i spróbuj się dolutować Edytowane 22 paź 2018 17:55:00 przez wladi 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6641 Napisano 22 paź 2018 17:55:11 Tylko uważaj aby zwarcia nie zrobić bo może być bum. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid12 12 #6642 Napisano 22 paź 2018 17:55:47 (edytowane) 17 minut temu, Kordek napisał: No ale za blisko kostki sie zerwal i nie da rady polutować Powinno dać się wyjąć piny , jeśli nie wyjmiesz to są dostępne nowe kostki do przylutowania. Numer nowej kostki 3B0973702 Edytowane 22 paź 2018 18:08:53 przez dawid12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6643 Napisano 22 paź 2018 18:13:26 Niewiem czy sie smiac czy plakac ale to mocowanie tego kulera to robil chyba jakis janusz 😐 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6644 Napisano 22 paź 2018 18:37:23 Jestem ciekaw czy ten icek jest jeszcze szczelny.😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6645 Napisano 22 paź 2018 19:19:06 40 minut temu, jacek70 napisał: Jestem ciekaw czy ten icek jest jeszcze szczelny.😂 Mam nadzieje ze jest szczelny 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6646 Napisano 22 paź 2018 21:56:05 Co ty chcesz, profi robota Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6647 Napisano 23 paź 2018 20:09:10 Pany jaka pompa vacum podejdzie do Avf chyba najlepiej Bosch ale każda czy jakieś konkretne numery?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6648 Napisano 23 paź 2018 20:52:02 Prawdopodobnie każda . Czy to Bosch czy Pierburg to podejdzie. Ceny zbliżone okolo 850 na allegro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #6649 Napisano 23 paź 2018 21:22:12 Ta tylko jedna ma ta felerna końcówkę i zawsze lewe powietrze wali. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6650 Napisano 23 paź 2018 21:28:36 (edytowane) Możliwe że to ta z literą ,,A " na końcu. Edytowane 23 paź 2018 21:29:20 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
