a4b6quattro 1 016 #6651 Napisano 24 paź 2018 04:18:50 Bosch ma stały już kruciec☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6652 Napisano 24 paź 2018 04:37:19 Oki dzięki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6653 Napisano 24 paź 2018 05:22:57 Te od LUKa mają ch****e krócce też musze zmienić ją na tą z poprawionym prawdopodobnie bosch to naprawił i króciec jest wkręcanyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #6654 Napisano 24 paź 2018 06:13:18 48 minut temu, Marky2552 napisał: Te od LUKa mają ch****e krócce też musze zmienić ją na tą z poprawionym prawdopodobnie bosch to naprawił i króciec jest wkręcany Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ja swoją poxipolem zrobiłem, teraz jak narazie trzyma,bo latał ten kruciec w każdą stronę 😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6655 Napisano 24 paź 2018 06:13:56 No tak ale chodzi o to czy każda boscha podejdzie jak by się szukało używki na Allegro iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6656 Napisano 24 paź 2018 07:32:16 Ja swoją poxipolem zrobiłem, teraz jak narazie trzyma,bo latał ten kruciec w każdą stronę Mój też sklejony ale pedał hamulca i tak twardy się robi po 3 wciśnięciach hamulca @wladi Wg mnie każda z 1.9tdi powinna pasować ale ręki nie dam obciąć Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6657 Napisano 24 paź 2018 07:33:19 No oki będziem działać ale to nie dla mnie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6658 Napisano 24 paź 2018 07:34:30 Pod wężem chyba paliwa do vacu jest śrubka kurłe ciężko odkręcić znaczy łatwo ale ujowo ręke wsadzić tam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6659 Napisano 28 paź 2018 11:31:06 gdzie i jaki zestaw do naprawy parujących bixów ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6660 Napisano 28 paź 2018 12:58:34 Trzeba wszystkie gumki wymienić ale czy to coś da? Qwerty zawsze gwarantuje że nie będą parowały jak się tak zrobi a i tak jednak trochę przyparowują iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6661 Napisano 28 paź 2018 13:05:34 z tymi gumka mi to wiem tylko gdzie je kupić 🙄 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6662 Napisano 28 paź 2018 14:03:41 Qwerty leży połamany w szpitalu ale możesz spróbować dryndnąć do niego to Ci podpowie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6663 Napisano 29 paź 2018 11:24:24 Panowie takie pytanie chodzi o podgrzewane siedzenia kierowcy , mata grzeje błedów na klimatroniku nie ma działanie pokrętła od grzania jest ok czyli od 0 do 100 % tylko włącza się i wyłącza i tak co chwilę czy jakaś przyczyna tego stanu rzeczy będzie w klimatroniku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6664 Napisano 29 paź 2018 11:37:50 Z tego co kojarzę tam jest przekaźnik od grzanych dup i często się grzał może dlatego się ciagle rozłącza trzeba Domina spytać żeby podpowiedział iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6665 Napisano 2 lis 2018 10:50:37 Pany gdzie się znajduje czujnik w zbiorniczku spryskiwacza? Chyba mi padł bo mam ful zbiornik a pokazuje na fisie że pusty...iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6666 Napisano 2 lis 2018 10:51:33 W dolnym zbironiku jak zdejmiesz nadkole to bedzie go widać Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6667 Napisano 2 lis 2018 10:52:25 Aaa czyli na dole całkiem, myślałem że w tym górnym iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6668 Napisano 2 lis 2018 10:53:25 TutajWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6669 Napisano 2 lis 2018 10:55:13 A to ten zbiornik mniejszy tak od xenonu?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6670 Napisano 2 lis 2018 11:04:42 Jaki czujnik najlepiej kupić?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6671 Napisano 2 lis 2018 21:31:15 W tym dużym kurcze nie wiem jak ci go imaczej pokazać bo ja mam teocje inny zbiornik niż ma być ale czujnik jest w dużym zbiorniku Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6672 Napisano 2 lis 2018 22:01:18 Dobra i tak pewnie muszę zrzucić koło i zajrzeć od strony nadkola... dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6673 Napisano 3 lis 2018 21:52:13 Ktoś mnie wytlumaczy dlaczego bezpiecznik zamiast się przepalić normalnie to się poprostu topi jest to bezpiecznik od grzania szyby tylnej Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #6674 Napisano 3 lis 2018 22:00:57 2 minuty temu, Marky2552 napisał: Ktoś mnie wytlumaczy Już Ci tłumaczę . Bezpiecznik przepala się w momencie jak przepłynie przez niego prąd większy niż jego wartość. A w Twoim przypadku stopił się z powodu braku ,lub słabego styku. Czyli po prostu bezpiecznik słabo siedział w swoim gnieździe, styk był słaby przez co wydzielało się ciepło które go stopiło. Tyle . Podegnij blaszki w gnieździe tak aby bezpiecznik ciężko wchodził i po kłopocie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6675 Napisano 3 lis 2018 22:05:18 Okey zobaczę jest to 25A a na nalepce pisze 30A teraz patrzę Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
