jacek70 1 481 #6676 Napisano 3 lis 2018 22:14:56 W tym przypadku nie ma to znaczenia bo on nie spalił się przez za duży prąd a stopił się z powodu braku styku. Spójrz na tą nóżkę bezpiecznika nie stopioną - widać na niej dwie takie kreski. To ślad że ta nóżka była mocno wciśnięty i na niej styk był mocny . Na stopionej nóżce niema takich śladów.😊 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #6677 Napisano 3 lis 2018 23:47:35 Bo kuźwa chinscy producenci oszczędzają i ma cienkie blaszki stykowe. Ja biorę kilka w sklepie na porównanie i kupuje te z najgrubszej blachy a nie żyletki i nie mam problemów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr0styyy 1 #6678 Napisano 4 lis 2018 09:54:33 Siema, ile mogę krzyknąć za komplet do spryskiwaczy reflektorów? Spryski, zaślepki, prowadnice sprysków, węże, zbiorniczek, pompka i wiązka. Sent from my SM-G935F using Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6679 Napisano 4 lis 2018 10:03:34 Bo kuźwa oszczędzają i ma cienkie blaszki stykowe. Ja biorę kilka w sklepie na porównanie i kupuje te z najgrubszej blachy a nie żyletki i nie mam problemów.W sumie na częściach nie oszczędzam ale nawet nir wiedziałem że są grubsze i ciensze przyjrzę się jak będę kupowałWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6680 Napisano 4 lis 2018 10:23:19 Siema, ile mogę krzyknąć za komplet do spryskiwaczy reflektorów? Spryski, zaślepki, prowadnice sprysków, węże, zbiorniczek, pompka i wiązka. Sent from my SM-G935F using TapatalkMyśle że z 3-4 stówki możesz brać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6681 Napisano 4 lis 2018 15:28:41 Panowie pytanko na vcds jest pompowtrysk oznaczony jako 1 2 3 4 więc który w silniku fizycznie jest jako 1 ten od strony rozrządu czy ten z tyłu silnika Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6682 Napisano 4 lis 2018 15:51:25 Zawsze od rozrządu 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo 0 #6683 Napisano 8 lis 2018 09:17:57 W dniu 9.03.2018 o 23:51, CWIARTEK napisał: Ktoś reflektuje? Było tak: A jest tak Cześć, widzę, że to cudo zakłada się nawet do czerwonego FISa, wiec odchodzi koszt kolorowych zegarów. Powiedz jaka jest różnica między tym a VFIZ bo widziałem, że miałeś do czynienia z oboma. Ile czekałeś i czy miałeś jakieś problemy ze ściągnięciem tego do PL? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #6684 Napisano 8 lis 2018 09:32:36 Klient sam kupił, ja tylko montowałem. Z tego co wiem to oczekiwanie na realizacje zamówienia jest zależne od czasu jego złożenia. Wysyłki są realizowane partiami i czasem trzeba czekać kilka miesięcy aż się zapełni lista chętnych. Które lepsze? Wizualnie colormfa bije na głowę vfiz, natomiast vfiz ma open ceremony(test wskazówek) i fizyczne wejścia np ciśnienia doładowania lub do egt czego colormfa nie posiada. Wszystko zależy od upodobań użytkownika. Tapnięte iXem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo 0 #6685 Napisano 8 lis 2018 11:30:08 To prawda, colormfa ma lepszy wyświetlacz i chyba trochę szybszy procesor, bo wszystko fajnie i płynnie działa. Największy problem to granica z naszymi wschodnimi sąsiadami, czekanie może być bardzo długie i ew. reklamacje bardzo ciężkie do zrealizowania. Dzięki za odpowiedz. Chyba jednak będę wspierał naszych i zbieram na VFiz, a open ceremony to fajny bajer, dla którego większa rozdzielczość może pójść na drugi plan. Zależy mi na wyświetlaniu temperatury oleju i wiem, że taki bajer jedynie w zegarach z RS, ew. transmiter OBD i aplikacja w telefonie, ale nigdzie nie znalazłem 100% potwierdzenia, że przez aplikacje ten parametr wyświetla się w A4 B6 1.8T, więc jeśli ktoś ma taką informację będę bardzo wdzięczny, gdyż to najtańsze rozwiązanie bez dokładania dodatkowych zegarków. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #6686 Napisano 8 lis 2018 12:10:52 Te open ceremony strasznie wolno działa. Teraz w c6 mam licznik z q7 2015r i tam to fajnie szybko chodzi. Jesli chodzi o vfiz to główna zaleta to szybkość montażu Tapnięte iXem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6687 Napisano 8 lis 2018 13:41:05 No tak podpinasz tylko kostkę pod licznik i można się cieszyć nowym wyświetlaczem iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6688 Napisano 11 lis 2018 13:50:47 (edytowane) Dokładnie open ceramoni długo się rusza ale jak ktoś kupuje vfiZa w innym celu to nie ma to znaczenia, sprawdzanie i kodowanie z pozycji kierownicy mega przydatna rzecz u mnie już lata w aucie opcji jest od uja 🙈 Edytowane 11 lis 2018 13:51:25 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6689 Napisano 12 lis 2018 18:47:45 Zapalniczka pod panel navi(menu) da radę jakoś obrocić czy trzeba kupić konkretną pod panel navi(menu)Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6690 Napisano 12 lis 2018 18:58:45 Nie rozumiem pytania co Ty chcesz obracać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6691 Napisano 12 lis 2018 19:03:28 Osobno masz panel i osobno obracaną zapalniczkę Coś takiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6692 Napisano 12 lis 2018 19:06:24 Nie rozumiem pytania co Ty chcesz obracać iPhone wladiegoChodzi mi o to że w zwykłej wersji zapalniczka jest u góry a w wersji z panelem menu jest na dole tak jak na foto : Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6693 Napisano 12 lis 2018 19:19:05 Acha o tym mówisz...no przekładasz tylkoiPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6694 Napisano 13 lis 2018 05:45:52 @Marky2552 a co chcesz panel menu zakładać? czy tylko zapalniczke zamienić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6695 Napisano 13 lis 2018 07:03:26 Panel zakładać Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6696 Napisano 13 lis 2018 09:38:35 No to git,schemat masz i wiazke? W razie co mogę tobie opisać co gdzie jak☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6697 Napisano 13 lis 2018 15:44:35 No to git,schemat masz i wiazke? W razie co mogę tobie opisać co gdzie jakJak na razie chcę go wpasować w swoją zapalniczkę ale pod panel menu jest inna Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6698 Napisano 13 lis 2018 16:35:05 Kurcze nie pamietam czy nie przekładałem swojej czy kupowałem nową iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6699 Napisano 13 lis 2018 17:52:28 Godzinę temu, wladi napisał: Kurcze nie pamietam czy nie przekładałem swojej czy kupowałem nową iPhone wladiego Starą dałeś mi z tunelem😆 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6700 Napisano 13 lis 2018 17:53:34 Aaa ok wszystko jasne iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
