Adam87 54 #6776 Napisano 11 gru 2018 17:30:28 (edytowane) U siebie zostawiłem dystans... Lepiej się będzie dryftować po śniegu Edytowane 11 gru 2018 18:26:45 przez Adam87 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam87 54 #6777 Napisano 11 gru 2018 18:33:52 Kilka postów wcześniej pisaliście o panelu klimy 1-din.. mam na sell ale 2-din jakby ktoś chciał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6778 Napisano 11 gru 2018 18:39:14 Kilka postów wcześniej pisaliście o panelu klimy 1-din.. mam na sell ale 2-din jakby ktoś chciał.Wstaw ogłoszenie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6779 Napisano 19 gru 2018 00:05:37 panowie jaka średnica montażowa końcówek wydechu ktoś wie może i by się podzielił informcją ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6780 Napisano 19 gru 2018 06:26:16 Z tego co pamiętam to 55mm. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6781 Napisano 20 gru 2018 16:07:12 A lepiej ulter czy buzzer końcówki ? Coś takiego albo te drugie ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6782 Napisano 20 gru 2018 16:08:37 Ulter 90 dobrze siądą 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6783 Napisano 20 gru 2018 16:11:22 I jak je spawać na równo ze zderzakiem czy pare cm zeby wystawały ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6784 Napisano 20 gru 2018 16:11:55 @Marky2552 Ultery👌 bierzesz proste czy ścięte? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6785 Napisano 20 gru 2018 16:14:35 [mention=2058]Marky2552[/mention] Ultery bierzesz proste czy ścięte? Na alle znalazłem takie to są 2 rodzaje ? I jak je spawać równo ze zderzakiem czy pare cm zeby wystawały ? Moj kuzyn ma ulter 100 ale dla mnie za duże wiadra Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6786 Napisano 20 gru 2018 16:18:23 Ja mam te ścięte 100mm ,wychodzą 0.5 cm ☺ tak są dwa rodzaje . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6787 Napisano 20 gru 2018 16:24:18 Aa no kuzyn mi pisze że ma proste i siebie a które lepsze Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6788 Napisano 20 gru 2018 16:31:33 3 minuty temu, Marky2552 napisał: Aa no kuzyn mi pisze że ma proste i siebie a które lepsze Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Tak wygląda u mnie⤵️ A zrobisz jak uważasz, jedni lubią tak ,drudzy jak wystają z 5 cm😊 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6789 Napisano 20 gru 2018 16:32:44 Wezme te scieteWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6790 Napisano 20 gru 2018 16:34:48 Dobry wybór 👍 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6791 Napisano 20 gru 2018 16:35:32 Tylko że one po nowym roku dopiero Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #6792 Napisano 21 gru 2018 08:54:17 Siema.Czy sanki pod silnikiem w AWX/AVF i AWX/AVF Quattro są takie same? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6793 Napisano 21 gru 2018 10:49:42 AWX i AVF mają takie same , natomiast quattro ma inne . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #6794 Napisano 21 gru 2018 15:06:46 A z jakichś innych silników podejdą sanki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6795 Napisano 21 gru 2018 15:09:08 A może łatwiej będzie jak napiszesz do jakiego modelu szukasz 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #6796 Napisano 21 gru 2018 15:45:55 Szukam do B6 AVF quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6797 Napisano 21 gru 2018 16:05:49 ku**a z tym wydechem to ch*j mnie strzeli zarazWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6798 Napisano 22 gru 2018 17:11:57 Siemka, wymieniam sobie olej i zauważyłem że silnik poci się spod zaworu egr. I teraz pytanie bo nawet niewiem co wykrecilem, wygląda to na jakiś zawór czegoś i jest strasznie zawalone nagarem, niema to prawa poprawnie działać. Ale niewiem co, wie ktoś może? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6799 Napisano 23 gru 2018 04:39:51 Tak to egr. Troszku za*****y. Może po wyczyszczeniu będzie git. Dobrze by było jakbys dał nowa uszczelke potem 😉 użyj jakiegoś brake cleaner albo coś podobnego i możesz poskrobać płaskim śrubokrętem 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6800 Napisano 23 gru 2018 06:35:51 Wątpię że będzie dobrze jak już tak leje ja mojego czyściłem w ultradźwiękach i starczyło na chwile teraz mam nowy i narazie spokój iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
