Sorry    - były na OLX ale już nieaktualne.
Dobra chyba już ogarnięte :thumbsup:
panowie znalazłem na alledrogo dekielki do avus3 oczywiście podjebki jak myślicie zaryzykować kupno czegoś takiego http://allegro.pl/44-audi-s4-a4-a6-b6-tt-dekielki-8e0601165h-151-58-i6334755900.html
Żeby Ci nie pękło przy montażu.... Rafi ma do sprzedania dekielki, używane i w dużej ilości :whistling:
ale ma tylko 3 sztuki
Zawsze to coś dużo woła ?
110 +kw
Jak za 3 to w pytkę :thumbsup:
Panowie co macie w halogeny powstawiane za żarówki, ledy bądź inne wynalazki?
H 11. Osram.
Zwykłe czy jakąś fajną barwę masz? Fajnie jakby bylo coś jasnego o barwie 5500K lub 6000k
Edytowane przez Norbas
Mam zwykłą ale myślałem nad takimi ⤵
Nie lubie żółtej barwy w lampach. Ale Ty jakbyś chciał to fajnie byłoby jakbyś okleił halo na taki właśnie kolor ;)
P.S widzę, że napis quattro w końcu dotarł do Ciebie :naughty:
Myślałem o folii hologramowej.
A napis dotarł jakieś pół roku temu a założyłem dokładnie 8 sierpnia.
Kolega ma halo z tą folią i fajnie to wyglada ;)
:co: :co:
hmmm ni w pięć ni w osiem jakoś niebieski chyba nie pasi ze srebrnym :co:
A dla mnie może być , zresztą jak się znudzi to zmieni kolor na inny.
Podpowiecie jak wymontowac dekory na konsoli? :decayed:
Aby ściągnąć ten mały to musisz odkręcić dolną pokrywę pod kierownicą , wyciągnąć włącznik świateł , i zaślepkę bezpieczników , tam są śrubki i musisz je odkręcić , śrubki masz 3 pod włącznikiem świateł , z boku od strony bezpieczników
Tą długą musisz też zdemontować tą zaślepkę od strony drzwi , wyciągnąć tą zaślepkę nad wizytownikiem , tam są dwie śrubki , jedna śrubka od strony drzwi i jedna śrubka koło kierownicy
To tak na szybkiego :msn-wink:
Żeby ten przelacznik wyciągnąć to też gimnastyki tam :)
Który od szyb ?
Jeśli tak to ściągasz boczek i dementujesz go ( od spodu jest mocowany )
Jacek czytaj temat chodzi o przełącznik świateł
A sorki - przełącznik świateł :facepalm2:
Pikuś.
Pokrętło w pozycji ,,0,,, wciskamy mocno , potem przekręcamy je około 1cm w prawo następnie ciągnie my do siebie i mamy wyłącznik n wierzchu.
To chyba w B6. Ja miałem tam dwa zatrzaski, które trzeba było wcisnąć ::):
