Norbas 362 #4276 Napisano 15 paź 2016 16:33:10 Dzisiaj zakodowałem coś takiego Jest jedno ale jak zakodować to aby faktycznie wciskając sprzegło uruchamiał się samochód ? Nawet jak fura jest na biegu i nie wcisnę sprzęgła to może odpalić Kumpel ma takie coś w c6 ale nie wiem jak ugryźć temat w B7, sam napis nic mi nie daje .... ktoś coś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4277 Napisano 15 paź 2016 16:35:04 A nie chodzi tu czasem o to że dopiero odpalisz auto jak wciśniesz sprzęgło? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4278 Napisano 15 paź 2016 16:41:54 No właśnie wydaje mi się, że tak powinno być. Wiem, że u kumpla w C6 jak ma ten komunikat to musi wcisnąć sprzęgło bo inaczej nie odpali ;) A tutaj po zakodowaniu auto odpala nawet bez wciśniętego sprzęgła czy też pozostawione na biegu. Chciałem tego właśnie uniknąć :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4279 Napisano 15 paź 2016 16:45:29 Czytałem że w B8 powodem był czujnik sprzęgła. Dobrze byłoby sprawdzić błędy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4280 Napisano 15 paź 2016 16:49:00 Ta tylko, że wtedy im nie odpala wcale A to info ma podobne działanie jak w automacie tyle, że tam musisz wcisnąć hamulec aby wybrać bieg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4281 Napisano 15 paź 2016 17:51:11 No właśnie tak jak mówisz w automacie wciskasz hamulec żeby bieg zmienić ale chyba w B7 nie ma czegoś takiego że wciskasz pedał żeby odpalić auto i nie rozumiem skąd to kodowanie i informacja na fis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4282 Napisano 15 paź 2016 18:37:02 I tu właśnie podejrzany jest czujnik sprzęgła. Co mówi Vag ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4283 Napisano 15 paź 2016 18:41:50 Pewnie dolej płynu %% Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4284 Napisano 15 paź 2016 19:38:51 7 godzin temu, Bongod napisał: Pewnie to sprawdzałeś ale ja taki efekt miałem jak jazmo mi słabo przykrecili :/ po jakimś czasie odpadło. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka sprawdzę, bo powiem ci że dziurę mam w głowie już :P tyle razy tam zaglądałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4285 Napisano 15 paź 2016 20:16:09 Opcja była konkret jak już obie śruby odpadły ;)Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4286 Napisano 15 paź 2016 20:17:42 2 godziny temu, wladi napisał: No właśnie tak jak mówisz w automacie wciskasz hamulec żeby bieg zmienić ale chyba w B7 nie ma czegoś takiego że wciskasz pedał żeby odpalić auto i nie rozumiem skąd to kodowanie i informacja na fis wchodzisz w grupę 17 i kodujesz te info aby Ci przypominało, że dobrze by było jakbyś wcisną sprzęgło przed odpaleniem taki bajer trzeba wejśc w zegary adres 17 zakładka 07 Coding i zmnienić to co pogrubione w zależności od wersji 00??xx1: Options +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004) +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) 00xx?x1: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) - nie aktywny 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) - napis press clutch aktwny 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?1: Seatbelt Warning 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) Można zrobić to na dwa sposoby. Options xx??xxx w znak zapytania wpisać 20 czyli xx20xxx Można też zmienić Country xxx?xx - zmienić liczbę w znaku zapytania na 3. W kanadzie oraz usa tak auta mają ale z tego co wyczytałem na audizone i jeszcze jakichś innych to nie mają zaprogramowanej blokady tak jak w przypadku C6. W takim razie będzie sam komunikat, po odpaleniu znika. Szkoda bo uważam to za fajny dodatek. Ktoś kto wejdzie do auta nie odpali go jeżeli nie wciśnie sprzęgła 1 godzinę temu, jacek70 napisał: I tu właśnie podejrzany jest czujnik sprzęgła. Co mówi Vag ? Hehe no nie bo tak ma być jak zakodujesz to nie jest B8 gdzie po takim komunikacie fura nie chce zapalić wcale. Vag mówi czujnik spoko śpij spokojnie 1 godzinę temu, CWIARTEK napisał: Pewnie dolej płynu %% Mój resorak brzydzi się procentami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4287 Napisano 15 paź 2016 20:18:55 Wszystko jasne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4288 Napisano 15 paź 2016 20:30:43 Mimo to, nie daje mi to spokoju Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4289 Napisano 17 paź 2016 18:50:36 Jakie schowki pod fotele lepiej wybrać ? Uchylane są spoko czy szukać wysuwanych ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4290 Napisano 17 paź 2016 18:52:53 Wysuwane lepsze moim zdaniem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4291 Napisano 17 paź 2016 18:57:00 Moim też . Pewnie dlatego są droższe . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4292 Napisano 17 paź 2016 19:01:59 koleś ma za 150 uchylane.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4293 Napisano 17 paź 2016 19:04:07 Przed chwilą na olx widziałem szufladki za 200.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4294 Napisano 17 paź 2016 19:52:27 a ja mam uchylane i rajbanuchy w etui mieszczą się tam idealnie i dlatego są lepsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4295 Napisano 17 paź 2016 20:02:13 9 minut temu, vwbartus napisał: a ja mam uchylane i rajbanuchy w etui mieszczą się tam idealnie i dlatego są lepsze To co Ty masz za schowki jak tylko Raybany się mieszczą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4296 Napisano 17 paź 2016 20:14:27 no mam uchylany . i nie wiem czy coś więcej orpucz oksów w etui coś jeszcze bym tam zmieścił no może zapalniczkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4297 Napisano 17 paź 2016 20:54:00 Dlatego mówię że wysuwane lepsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4298 Napisano 17 paź 2016 21:45:12 No ja rajbanów nie mam. Jak żona zacznie się pakować to mnie tylko schowek z przodu zostaję, więc może i takie uchylane na coś by się przydały Ale fakt w wysuwane zmieściłbym już jakieś koszulki i spodenki @vwbartus masz jakieś foty jak te schowki wyglądają po otwarciu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4299 Napisano 17 paź 2016 21:53:02 @Norbas jutro zejdę i Ci zrobię focisze a to nie jest tak że te pod elektryką są jakieś inne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4300 Napisano 18 paź 2016 07:44:01 Pod full elektrykę są inne,niż w manualu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
