Matis25 1 #4301 Napisano 20 paź 2016 17:02:06 Panowie mam pytanie, czy warto kupić tył boczki z roletami chodzi o dzieciaki żeby ich nie raziło słońce ( czy dają radę ) czy lepiej ściemnić, nie chodzi mi o wygląd kieruje się jedynie praktycznością :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4302 Napisano 20 paź 2016 17:04:26 Ja mam ściemę szyb i jest spoko. Nic nie widać z zewnątrz i słońce nie razi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4303 Napisano 20 paź 2016 19:20:53 2 godziny temu, jacek70 napisał: Ja mam ściemę szyb i jest spoko. Nic nie widać z zewnątrz i słońce nie razi. ile % folia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4304 Napisano 20 paź 2016 19:25:22 Pojęcia nie mam bo tak kupiłem . Ale jest ciemna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4305 Napisano 20 paź 2016 20:07:32 Koło 70% będzie na moje oko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4306 Napisano 20 paź 2016 20:09:50 Przyjedź Jacek do mnie na stacje to Ci zmierzę przepuszczalność Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4307 Napisano 20 paź 2016 20:13:33 Przed chwilą, CWIARTEK napisał: Przyjedź Jacek do mnie na stacje to Ci zmierzę przepuszczalność Jak będę przejazdem to wpadnę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4308 Napisano 21 paź 2016 13:42:58 @Norbas specjalnie dla Ciebie schowki uchylane pod elektryczne fotele (jak ma to jakieś znaczenie) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4309 Napisano 21 paź 2016 14:21:14 Nie ma tragedii. Chyba są trochę węższe pod elektrykę Dzięki Bartek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4310 Napisano 22 paź 2016 08:02:40 Chłopaki jeśli śruba od plastiku który trzyma aku ma tak zwany wieczny gwint to jedynie rozwiercanie mnie czeka? bo z dołu raczej nie ma dostępu :/ chyba że zna ktoś inne patenty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4311 Napisano 24 paź 2016 15:33:45 Panowie na co przykleić lotkę s-line na taśmę tak jak jest ori czy to będzie za słabe ? ( wiadomo mocowania śrub odcięte ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4312 Napisano 24 paź 2016 16:20:20 Ja u siebie kleiłem na klej do szyb bez taśmy, jeżeli dasz odpowiednią ilość to będzie mega trzymać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #4313 Napisano 24 paź 2016 16:34:30 Dokładnie, klej na klej do szyb, tylko dobrze przyklej bo potem nie odkleisz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4314 Napisano 24 paź 2016 17:34:51 Panowie jak w końcu dobrać sprężyny pod auto ? Według audi i tabliczki znamionowej mam nacisk 1050kg przód / 1080kg tył. Ja kupiłem springi dedykowane pod 1.9TDi. Jest tam nacisk 1140kg przód / 1135kg tył Wychodzi na to, że mam źle dobraną kategorię wagową tak ? Rozumiem, że przez to może ten przód wyżej stać, tak ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4315 Napisano 24 paź 2016 17:46:05 11 minut temu, Norbas napisał: Panowie jak w końcu dobrać sprężyny pod auto ? Według audi i tabliczki znamionowej mam nacisk 1050kg przód / 1080kg tył. Ja kupiłem springi dedykowane pod 1.9TDi. Jest tam nacisk 1140kg przód / 1135kg tył Wychodzi na to, że mam źle dobraną kategorię wagową tak ? Rozumiem, że przez to może ten przód wyżej stać, tak ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #4316 Napisano 24 paź 2016 17:48:13 11 minut temu, Norbas napisał: Panowie jak w końcu dobrać sprężyny pod auto ? Według audi i tabliczki znamionowej mam nacisk 1050kg przód / 1080kg tył. Ja kupiłem springi dedykowane pod 1.9TDi. Jest tam nacisk 1140kg przód / 1135kg tył Wychodzi na to, że mam źle dobraną kategorię wagową tak ? Rozumiem, że przez to może ten przód wyżej stać, tak ? niby masz żle dobraną. i nie wyżej tylko niżej bo masz cięższe auto a nowe sprężyny pod lżejsze auto . Ale tym bym się nie sugerował bo z tymi kategoriami to jak dla mnie śmiech na sali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4317 Napisano 24 paź 2016 18:21:04 27 minut temu, vwbartus napisał: niby masz żle dobraną. i nie wyżej tylko niżej bo masz cięższe auto a nowe sprężyny pod lżejsze auto . Ale tym bym się nie sugerował bo z tymi kategoriami to jak dla mnie śmiech na sali Kuźwa zgubiłem się Jak nowe są pod lżejsze auto ? Według eibach'a 3.0 ma również taką kategorię a jest cięższe. Przykładowo 3.0 ma 1120/1135kg i wkładasz 1050/1070kg to auto idzie bardziej ku ziemi tak ? Dodatkowo wartości są przekroczone. Znalazłem springi od benzy i tam kategoria wygląda tak: 1090/1135kg. Wychodzi na to, że powinienem mieć ten zestaw ? Obniżenie auta było by bardziej równomierne ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4318 Napisano 24 paź 2016 18:24:10 (edytowane) A ja Ci powiem gwint, odpuść sprężyny i cały inny badziew. Wyregulujesz jak będziesz chciał i będzie si. Czemu Ty sie go tak boisz? Za cenę tych springów + pare stówek masz dobry i komfortowy gwint. Edytowane 24 paź 2016 18:33:03 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4319 Napisano 24 paź 2016 18:52:58 17 minut temu, uszol napisał: A ja Ci powiem gwint, odpuść sprężyny i cały inny badziew. Wyregulujesz jak będziesz chciał i będzie si. Czemu Ty sie go tak boisz? Za cenę tych springów + pare stówek masz dobry i komfortowy gwint. A gdzie ja napisałem, że się boję gwintu Jeździłem już na takim betonie w B4, że chyba gorzej być nie może Akurat dzisiaj sobie sprawdziłem kategorię wagową w aucie. Wszystko przez to, że ten przód nie daje mi spokoju. Zresztą springi są przejściowe bo na lato mam inny plan Ogólnie to dałem du*y z doborem springów i teraz muszę się tak bujać do lata Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4320 Napisano 24 paź 2016 19:09:02 2 godziny temu, jozek726 napisał: Dokładnie, klej na klej do szyb, tylko dobrze przyklej bo potem nie odkleisz kolega dał ale nie wiem czy klej do szyb i powciągał mu klej lotkę ma takie lekkie wgniecenia, ale dawał punktowo, czyli rozumiem dac klej w miejscu ori tasmy i będzie pięknie :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4321 Napisano 24 paź 2016 20:21:52 Ja dawałem po całości gdzie tylko się dało i tak jak mówię klej do szyb a nie jakieś ustrojstwo...nic nie ma prawa się stać jak dobrze posmarujesz i potem dociśniesz. Najlepiej obklej całą lotkę taśmą zarówno od strony dachu jak i szyby, zostaw na 12 godzin i będzie git Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4322 Napisano 24 paź 2016 20:35:41 Panowie jak w końcu dobrać sprężyny pod auto ? Według audi i tabliczki znamionowej mam nacisk 1050kg przód / 1080kg tył. Ja kupiłem springi dedykowane pod 1.9TDi. Jest tam nacisk 1140kg przód / 1135kg tył Wychodzi na to, że mam źle dobraną kategorię wagową tak ? Rozumiem, że przez to może ten przód wyżej stać, tak ? Na tabliczce nie masz nacisku na osie tylko maksymalny dopuszczalny nacisk przy pełnym obciążeniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4323 Napisano 25 paź 2016 21:34:53 (edytowane) Dnia 24.10.2016 o 22:35, CWIARTEK napisał: Na tabliczce nie masz nacisku na osie tylko maksymalny dopuszczalny nacisk przy pełnym obciążeniu. Pany dobra cena ? http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-air-bag-off-i6574266655.html#thumb/1 Kurcze teraz tak patrzę i to chyba jest pod B6 do 2002r Edytowane 25 paź 2016 21:39:05 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4324 Napisano 26 paź 2016 04:25:25 6 godzin temu, Norbas napisał: Pany dobra cena ? http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-air-bag-off-i6574266655.html#thumb/1 Kurcze teraz tak patrzę i to chyba jest pod B6 do 2002r Widziałem ostatnio po osiemdziesiąt zł,do b7 z wiazką. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4325 Napisano 26 paź 2016 04:46:02 20 minut temu, a4b6quattro napisał: Widziałem ostatnio po osiemdziesiąt zł,do b7 z wiazką. Na allegro, olx ? ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
