wladi 1 620 #4426 Napisano 28 gru 2016 21:42:27 No bo w A4 nie były montowane co do świecenia dają nieźle 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4427 Napisano 28 gru 2016 21:54:16 Dlatego pytałem się o błędy zresztą dużo jest takich kompletów co niby nie walą błędem a potem okazuje się, że potrzeba dokupić coś jeszcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4428 Napisano 28 gru 2016 21:55:23 (edytowane) @Norbas bierz te kupiłem i jestem mega zadowolony...cena za kpl http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html Edytowane 28 gru 2016 21:56:15 przez wladi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4429 Napisano 28 gru 2016 22:00:54 Panie to tak daje, że będzie widać tylko podświetlenie tablicy zamiast tylnych lamp Pomyśle, najpierw muszę blendę do podświetlenia ogarnąć nową-używaną bo co chwile pali mi żarówki. Jakiś pajac w aso wyłamał miejsce na wkręcenie śrubki Jakby ktoś wiedział coś o blendzie do avanta bez zamka bdb stanie to proszę o info Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4430 Napisano 29 gru 2016 21:34:47 (edytowane) 47 minut temu, Marky2552 napisał: Gdzie te świece w 1.9 są ? Latwy dostęp tam jest pytam bo musze wymienić i nie chce ich połamać przy odkręcaniu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka @Marky2552 Możesz sobie popatrzeć Jak kupisz sobie długą nasadkę M 10 i przedłużki elastyczne albo przegubowe czy jak to się ta zwie, to nic poza odkręcaniem świec nie musisz robić. Przydadzą się też szczypce, magnes na wysięgniku i klucz dynamometryczny. Zacznij odkręcać nim od 10Nm. Mi kazali na 15Nm dokręcić a były przykręcone na 11Nm. Niektórzy pisali, że trzeba odkręcać filtr żeby świecę nr 4 wykręcić ale wystarczy wąż odgiąć i tyle Edytowane 29 gru 2016 21:42:22 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4431 Napisano 29 gru 2016 21:38:25 (edytowane) A magnez to na koncentracje przy robocie? Edytowane 29 gru 2016 21:38:44 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4432 Napisano 29 gru 2016 21:41:30 (edytowane) Co to za wyłapywanie literówek Do b5 squad, raz Edytowane 29 gru 2016 21:41:59 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4433 Napisano 29 gru 2016 21:50:37 14 minut temu, Norbas napisał: @Marky2552 Możesz sobie popatrzeć Jak kupisz sobie długą nasadkę M 10 i przedłużki elastyczne albo przegubowe czy jak to się ta zwie, to nic poza odkręcaniem świec nie musisz robić. Przydadzą się też szczypce, magnes na wysięgniku i klucz dynamometryczny. Zacznij odkręcać nim od 10Nm. Mi kazali na 15Nm dokręcić a były przykręcone na 11Nm. Niektórzy pisali, że trzeba odkręcać filtr żeby świecę nr 4 wykręcić ale wystarczy wąż odgiąć i tyle a no to ja bede miał gdzieś indziej bo po obrazku już widzę że troche inaczej jest u ciebie jak to twoje zdjęcie :D klucza nie mam dynamometrycznego ale mam zestaw kluczy może coś zdziałam a co jak urwę jakąć albo coś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4434 Napisano 29 gru 2016 21:52:34 Za odkręcenie ukręconej świecy tylko 350 zeta biorą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4435 Napisano 29 gru 2016 21:54:28 hohoho to może ja sie za to nie biore lepiej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4436 Napisano 29 gru 2016 21:55:27 1 minutę temu, Marky2552 napisał: a no to ja bede miał gdzieś indziej bo po obrazku już widzę że troche inaczej jest u ciebie jak to twoje zdjęcie :D klucza nie mam dynamometrycznego ale mam zestaw kluczy może coś zdziałam a co jak urwę jakąć albo coś ? Masz to samo . Jak będziesz odkręcał to z wyczuciem. Jak będziesz dokręcał to też delikatnie. Kciuk na początek klucza, a mały palec na sam koniec klucza tak abyś małym palcem dociągał klucz. Tyle starczy. Odpalisz i sprawdzisz czy powietrze się nie wydostaje. Jak gdzieś ulatuje to delikatnie dociągnąć i wsio :d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4437 Napisano 29 gru 2016 21:59:45 Jak jakiś fachman wymieniał na czuje to może być problem. Wtedy rozgrzewasz auto do temperatury roboczej i próbujesz odkręcić A jak piźnie któraś to tak jak Wladi pisał, w najlepszym wypadku 350zł a jak nie da się to głowica do góry i będzie boleć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4438 Napisano 29 gru 2016 22:08:55 Dlatego jak nic sie nie dzieje to nie ruszaj, mi jak sie zapiekla swieczka na czwartym garze to tydzien z rzedu zalewalem wdkiem i rozgrzewalem dziada i dopiero poszła po takim czasie bez uszczerbku gwintu w głowicy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4439 Napisano 29 gru 2016 22:10:57 1 minutę temu, uszol napisał: Dlatego jak nic sie nie dzieje to nie ruszaj, mi jak sie zapiekla swieczka na czwartym garze to tydzien z rzedu zalewalem wdkiem i rozgrzewalem dziada i dopiero poszła po takim czasie bez uszczerbku gwintu w głowicy Zapiekła Ktoś do*****ł konkretnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4440 Napisano 29 gru 2016 22:12:24 (edytowane) Norbi wyciagnalem swiece beru z logiem audi czyli ori wiec wyobraz sobie jaki meksyk tam byl i ile to mialo lat Edytowane 29 gru 2016 22:14:09 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4441 Napisano 29 gru 2016 22:14:21 Jak by sie nic nie działo to bym nie chcial wymieniać długo się grzeją na -10 no i rzuca silnikiem po odpaleniu. A świece są tylko nie ma komu wymienić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4442 Napisano 29 gru 2016 22:22:06 5 minut temu, uszol napisał: Norbi wyciagnalem swiece beru z logiem audi czyli ori wiec wyobraz sobie jaki meksyk tam byl i ile to mialo lat Ja teraz też wsadziłem ori świce NGK takie jak były... To, że miałeś ori nie znaczy, że ktoś ich nie wymieniał od nowości... Jak ktoś serwisował to mogłeś mieć ori ;) Widziałem już jak dokręcają w aso świece Tak w ogóle, producent jaki moment dokręcania przewiduje u Ciebie ? 6 minut temu, Marky2552 napisał: Jak by sie nic nie działo to bym nie chcial wymieniać długo się grzeją na -10 no i rzuca silnikiem po odpaleniu. A świece są tylko nie ma komu wymienić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jak się boisz to nie rób tego bo faktycznie możesz sobie bałaganu narobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4443 Napisano 29 gru 2016 22:25:58 (edytowane) 4 minuty temu, Norbas napisał: Tak w ogóle, producent jaki moment dokręcania przewiduje u Ciebie ? Nawet nie wiem.. na wyczucie dokrecone ale dla swieczek zapłonowych chyba jest coś koło 15-20nm Edytowane 29 gru 2016 22:27:28 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4444 Napisano 30 gru 2016 06:54:09 Moment dokręcania świec żarowych: Średnica gwintu Moment dokręcania 8 mm 8-15 Nm 10 mm 15-20 Nm 12 mm 20-25 Nm 14 mm 20-25 Nm 18 mm 20-30 Nm Moment dokręcania nakrętek: Średnica gwintu Moment dokręcania 4 mm (M4) 0.8 - 1.5 Nm 5 mm (M5) 3.0 - 4.0 Nm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4445 Napisano 3 sty 2017 12:49:16 Wam też szybciej kręci wiatrak jak włączycie spryskiwacz ? Tak ma być czy nie ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4446 Napisano 3 sty 2017 13:04:37 U mnie jest jak piszesz :)Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4447 Napisano 3 sty 2017 14:32:08 I czemu to ma służyć ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4448 Napisano 3 sty 2017 14:37:11 Chyba żeby szybciej woda odparowywała tak samo jak masz nawiew tylko na przednia szybę i jak go załączysz to wali z cała siła żeby szybciej szyba odparowała Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcino 30 #4449 Napisano 7 sty 2017 20:55:54 Wam też szybciej kręci wiatrak jak włączycie spryskiwacz ? Tak ma być czy nie ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaStary ale jary pomyślany sprzęt Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4450 Napisano 7 sty 2017 20:57:32 To byś wytłumaczył koledze dlaczego tak jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
