Matis25
Panowie jest ktoś w stanie sprawdzić mi po numerze vin autko przebieg głownie chodzi i jakieś przygody ? najlepiej bezpłatnie jak sie da :naughty:
Panowie mam pytanie . Ile jest siłowników w schowku pasażera w b6.  1 czy 2 ?
Ciężko chodzi u mnie i przy otwieraniu i przy zamykaniu. Muszę wymienić siłownik zanim pourywam zawiasy. Dzięki.
Jeden
Dziadek
Nawilż go czym , tylko nie wd40 bo wysycha
Dzięki panowie.
Psyknę jakimś odpowiednim smarowidłem.
Gdzie kupie takie cudo ? Oprocz internetu. Bo mój lewar audi ucierpiał dziś
Ja swój schowek naprawiłem siłownik nasmarowałem pocieszyłem sie 3 dni i się urwał silownik i yeblem tym i zostawiłem jak jest :biggrin:
A co ci net przeszkadza na allegro tego od groma jest, ten który chcesz to niskoprofilowy moim zdaniem zbędny dla Cb i oczywiście droższy niż standardowe. Kup zwyklą żabe koszt 50-60zł jesli koniecznie na miejscu to w rolniczo-gospodarczych powinno być ewentualnie w metalowo-narzędziowych
Ostatnio były najpierw w Biedronie a potem w Lidlu trzeba czatować :decayed: koszt tak jak uszol napisał około 60-70 zł
Był s biedrze patrzyłem na niego ale pomyślalem ze bedzie zbędny bo mam swój ale dziś uwaliłem gwint w moim i na śmietnik poszedł a potrzeba na jutro.
No to na jutro nie kupisz na Allegro chyba że pojedziesz do jakiegoś większego sklepu jak Castorama albo Obi
Gdzie tam jest gwint?
Lewarek do B6 jest na gwincie
W castoramie nie ma bede patrzył w narzędziowym
Nooo wiesz o co chodzi
Aaa mówicie o oryginalnym to tak, ja myślałem że w swojej zabie gwint uwalił i główkuje gdzie tam jaki gwint jest :grin:
Tyle są warte wlasnie te oryginalne ja mam żabe teraz bede kupowac niskoprofilowa bo zwykla nie chce mi wejsc pierw musze podlewarowac ori lewarkiem a pozniej wjedża żaba :tongue:
1 minutę temu, wladi napisał:
Nono kapuje ale tak jak pisałem on jest dobry jako lewarek pomocniczy nic wiecej
Ten ori lewarek to jest ujowy raz go z obudowy wyjełem i w ogóle tera nie pasuje ani w jedną ani w drugą
Tak jak mówisz...mi kiedyś nawet auto spadło z niego i uszkodziło listwę drzwiową dobrze że wtedy jeszcze nie miałem S-owych :baseball:
Dlatego chcialem inny kupić i spokój mieć
Jeszcze pytanko do tych którzy mają DRL jakie moduły stosowaliście ?
Co byś nie kupił to wszystkie działają na tej samej zasadzie może różnić się ich podpięcie i tyle....ja mam dokłądnie taki i sprzedawca sprawdzony bo kilku chłopaków też od niego kupowało
Edytowane przez wladi
A jak to jest z podłączeniem do tego ? Nie chce CLH ale tez nie chce rezygnować z regulacji lamp
Wybieraj .➡  https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://allegro.pl/listing%3Fstring%3DLewarek%20samochodowy%20&ved=0ahUKEwi0mYia-7DSAhXEiSwKHXuGCVcQFggxMAE&usg=AFQjCNE5gYazZQAJJX0vDZ0n8NKqZn3p9w
Powiedz o co Ci chodzi bo chyba nie rozumiem co chcesz zrobić :co: nie zrobisz drl tak jak powinno to chodzić jeżeli nie masz lustra fotochrom, włącznika auto i odpowiedniego MCE
