jacek70 1 480 #4576 Napisano 3 mar 2017 11:53:40 Może moja podpowiedź jest. trochę chaotyczna ale spróbuj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4577 Napisano 3 mar 2017 11:55:50 Tak jak mówisz podłącz go na zwykłym włączniku Podłączyłem na zwykłym włączniku ale problem jest taki że VAG-COM nie widzi tego modułuWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4578 Napisano 3 mar 2017 12:01:44 Taka sytuacja.... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4579 Napisano 3 mar 2017 13:09:58 Masz odpowiedź Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #4580 Napisano 3 mar 2017 13:11:57 Ketchup? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4581 Napisano 3 mar 2017 14:08:51 Marek moje obawy się sprawdziły Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4582 Napisano 3 mar 2017 14:13:43 Mdół był zalany wodą, a wilgoć zrobiła swoje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4583 Napisano 3 mar 2017 14:36:25 Hehe ale jak bym nie rozebrał to bym nie wiedział ale już idzie drugi za free bo ten zepsuty to sprzedający wysłał drugi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4584 Napisano 3 mar 2017 15:08:24 No to w sumie masz szczęście. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4585 Napisano 3 mar 2017 16:04:52 Mały sukcesik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4586 Napisano 3 mar 2017 16:23:53 No ładnie . Nie myślisz nad zestawem naprawczym ?? ➡➡➡https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://allegro.pl/listing/listing.php%3Forder%3Dm%26string%3DW%C5%81%C4%84CZNIK%2B%C5%9AWIATE%C5%81%2BAUDI%2BA4%2BB6%2BB7%2BZESTAW%2BNAPRAWCZY%26bmatch%3Dbase-relevance-floki-5-aut-1-1-1025&ved=0ahUKEwizu9yh37rSAhUBEJoKHTdUCWIQFggcMAA&usg=AFQjCNGxPE_XSDvmV707JjBpOiiX1OWB0A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4587 Napisano 3 mar 2017 16:29:07 Jeden jest ten pierścień w około to jest zestaw naorawczy a samo pokrętło bede montować z chromem dopiero Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4588 Napisano 3 mar 2017 16:48:48 (edytowane) 20 minut temu, Marky2552 napisał: Jeden jest ten pierścień w około to jest zestaw naorawczy a samo pokrętło bede montować z chromem dopiero Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka W sumie to Twój pierścień nie jest zniszczony wiec montuj chrom. Masz podpowiedź w dziale Co zrobiłem. ..... Edytowane 3 mar 2017 16:50:21 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4589 Napisano 3 mar 2017 17:48:52 Jedynie z czego dziś jestem zadowolony to to że lusterko jest podłączone i ściemnia się jak latarką przyświeci się niestety nie mam modułu F więc nie skończyłem kable puściłem na dół pod moduł MCE więc tylko podłączyć to i gra gitara Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4590 Napisano 4 mar 2017 09:29:03 Panowie, Kodowanie airbag off w b7 bedzie takie samo jak w b6? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4591 Napisano 4 mar 2017 09:48:36 Tak 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4592 Napisano 4 mar 2017 14:19:41 To da rady zdjąć i pomalować ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4593 Napisano 4 mar 2017 14:26:20 Pewnie że da radę ale trochę roboty z tym jest nie pamiętam czy nie trzeba czasem całej ramki ściągać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4594 Napisano 4 mar 2017 14:39:44 Bo szpeci mi to z drugiej strony jest ok a z tej to tak wygląda że widzialem dużo B6 z takim mankamentem jak moja nie wiem dlaczego to sie takie zrobiłoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4595 Napisano 4 mar 2017 14:48:26 Jest w Necie opis jak wymienić trójkąt. Poszukaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4596 Napisano 4 mar 2017 15:10:34 Jest w Necie opis jak wymienić trójkąt. Poszukaj.Szukałem na necie ale nie wiem jak to fachowo nazwać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4597 Napisano 4 mar 2017 15:19:51 8 minut temu, Marky2552 napisał: Szukałem na necie ale nie wiem jak to fachowo nazwać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Napisz : demontaż trójkąta w drzwiach a4b6 - znajdziesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4598 Napisano 5 mar 2017 22:11:57 pilne !!! potrzebuję 3 piny żeńskie do włącznika świateł jakie tam są coś takiego : http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-vw-audi-skoda-mpqs-mpq-2-5mm2-i5907522331.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4599 Napisano 5 mar 2017 22:21:49 Raczej takie ( prawa strona ) To ma być wąski pin a ten co dałeś to szeroki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4600 Napisano 6 mar 2017 13:06:18 Ok sprawdze czy wejdzie w ogóle Moduł F przyszedł drugi i działa zakodowany czekam na piny tylko i przekaźnik. Sprawa jeszcze jak się rozbiera Kostkę C w MCE ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
