wladi 1 620 #4676 Napisano 4 kwi 2017 06:26:42 Ja jebie miazga Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4677 Napisano 4 kwi 2017 10:15:05 Ciultki moze mi ktorys zmierzyc srednice króćcow od zbiorniczka wspomagania..te co sie weze na nie naciaga... Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4678 Napisano 4 kwi 2017 20:52:11 za co odpowiada PIN 3 we włączniku regulacja świateł/CLH ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4679 Napisano 5 kwi 2017 05:31:17 (edytowane) Z tego co znalazłem to pin 3 gniazdo C w MCE F to wyjście dla świateł postojowych .Rozłączy nam DRL po włączeniu postojowych. Ale upewnij się pytając Domina. Edytowane 5 kwi 2017 05:31:51 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4680 Napisano 5 kwi 2017 15:53:09 Już wiem od czego jest teraz inne pytanie jak wyjąć górny zawias z przednich prawych drzwi jedna śruba jest dostępna i wykręciłem ją ale.druga jest od strony środka samochodu.pytanie gdzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4681 Napisano 5 kwi 2017 16:13:48 W słupku , dostać się do niej można od środka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4682 Napisano 5 kwi 2017 16:29:19 Ściągalem schowek ale nie.widze tam nic Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4683 Napisano 5 kwi 2017 17:46:23 W internecie jest opis jak chłopak kręcą ten zamek po lewej stronie . Trzeba w otwór w słupku włożyć długą nasadkę z kluczem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4684 Napisano 5 kwi 2017 17:48:52 A do dolnego zawiasu na śrube zwykła trzeba nadkole zdejmować ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4685 Napisano 5 kwi 2017 18:05:59 Jak wymieniałem w b5 po lewej stronie to demontowalem podstopnicę i nasadką odkręcałem. O ile pamiętam 2 śruby. Trzeba uważać aby nie spadła z klucza bo potem trudno ją wydostać. ( bez magnesu ani rusz ) Możliwe że w b6 jest podobnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #4686 Napisano 5 kwi 2017 18:22:51 Tak to wygląda w B5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4687 Napisano 5 kwi 2017 18:26:57 Tak właśnie. Ja górnego nie zmieniałem tylko dolny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4688 Napisano 5 kwi 2017 18:33:36 Moje drzwi tak.się wygięły że 2 zawiasy.musze wymienić znając mnie to ta śruba i tak mi wypadnie na bank Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4689 Napisano 5 kwi 2017 18:37:25 Ja kupowałem zawias od gościa i on mi dał jedną śrubę więcej. Jak by wykrakał jedna właśnie mi wpadła , magnesu nie miałem i tak już zostało. Natomiast jak przykryciem to śrubę złapałem izolacja do nasadki aby właśnie nie spadła. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4690 Napisano 5 kwi 2017 19:06:37 użyj smaru jakiegoś albo pasty do tłoczków i Ci nie spadnie z nasadki ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4691 Napisano 6 kwi 2017 17:57:55 Klamki od rs4 jakie mają podświetlenie ? Też czerwone ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4692 Napisano 6 kwi 2017 18:10:12 Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4693 Napisano 6 kwi 2017 18:18:50 Wladi a nie wiesz czasem czy dużo lepiej to świeci od zwykłych ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4694 Napisano 6 kwi 2017 18:19:33 (edytowane) Tak samo zmieniła się tylko klamka reszta została ta sama... @Marcino u siebie pakował białe diody zapytaj Edytowane 6 kwi 2017 18:20:16 przez wladi 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4695 Napisano 6 kwi 2017 18:30:38 Niektórzy dawali pasek 3diody Led i świeci mocno. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4696 Napisano 6 kwi 2017 18:45:43 Jacek jaki pasek? Tam nie ma miejsca na pasek tylko na jedną diodę, pasek dawali za dekorami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4697 Napisano 6 kwi 2017 21:16:15 Tak przerobione ⤵ A tak świeci⤵ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4698 Napisano 6 kwi 2017 22:55:21 No w sumie źle nie wygląda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4699 Napisano 6 kwi 2017 23:14:12 Zdjęcie zawsze wychodzi lepiej niż patrzy sie na żywo więc efekt moze byc innyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4700 Napisano 6 kwi 2017 23:18:33 No w pewnym stopniu masz racje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
