Artur
A4 B6 B6 DIVISION
Tarcze zmienione po tej przygodzie?
wykręcone z betoniarki
Bongod
Tarcza by biła też przy innych obrotach chyba a tu wali pod obciążeniem.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
vwbartus
Na moje jeżeli Ci zablokowało koło i była kupa dymu to masz objawy na zhamowaną oponę
Bongod
Całkiem nie zblokowało bo by chyba nie dało rady nawet :) ale dymu trochę poszło. I czy zhamowana opona dawała by tylko objawy przy wysokich obciazeniach a prędkościach nie?
Może piaste UJ szczelił.
Bongod
A jak to sprawdzić? Felga nie nagrzewa się więc raczej łożysko ocalało. Dziwne jest to że to tylko się dzieje jak silnik jest na maxa obciążony. Dźwięk jest gdzieś z tyłu ewidentnie więc to nie poduszki silnika.
Jak dajesz ognia dociska tył do gleby mocno więc dalej stawiam na piaste.
Bongod
No w sumie racja :). Jakiś luz tam powinien się pokazać?
Matis25
Panowie proszę o pomoc a wiec ostatnimi czasy tylny zacisk zaczął mi łapać wiec komplet naprawczy i temat ogarnięty, jednak teraz nagle po przekątnej lewy przedni zacisk chyba ta sama sytuacja, bo felga aż gorąca czuć że łapie bo aż kierownica drży, pech i zbieg okoliczności??? , zaciski przód były robione przed założeniem, czy może coś z pompą ABS się dzieje na kompie nie ma błędów :/
Edytowane przez Matis25
Po prostu pech, te auta maja swoj wiek i wszystkie gumy też :msn-wink:
Matis25
no tak wiem wiem tylko kurde zaciski przód były robione :/ no nic taki urok staruszków hehe
Moze źle zrobione albo słaby zestaw regeneracyjny Zajrzyj to sie dowiesz pewnie gumka od tłoczka w rozsypce syf sie dostal a tloczek zatarl
Matis25
tak zrobię nie ma co gdybać :)
Zwróć uwagę na stan tarczy.
Bardziej klockow, z tyłu po 30km z zatartym tłoczkiem klocka zostało 1/4. Tylko u mnie był tak zapieczony, że aż piszczał :decayed:
Matis25
klocek z tyłu był bardziej zużyty ale nie było tragedii przód to samo ale już działam w tym temacie wiec nie będzie tragedii :)
Pany głośniki wysoko tonowe w zwykłym nagłośnieniu są takie same jak w bose ?
@wladi blendy w ASO po 58zł....
Norbas zwykłe są...a w bose masz tylko tylne bose przednie są zwykłe
Właśnie szukam po etce i faktycznie tylne są inne... Dziwne, że tył jest inny. Znalazłem też, że środkowy w desce jest inny :disgust:
No tak jak mówisz ale wierz mi że centralny bose robi robotę :036:
Taa ? Wkręcasz mnie czy jak :decayed:
No poważnie przecież mówię...zwykłego centralnego w ogóle nie słychać jak wrzucisz Bose to się zdziwisz...ja tak miałem :naughty:
Może się uda znaleźć używkę jak nie to w aso wezme 150zł :decayed: Ale jak coś to na święta od razu prezent sobie  zrobię :naughty: Ciężko do niego się dostać ?
Dwie śrubki żeby odkręcić kratkę potem jedna żeby odkręcić czujnik naświetlenia wnętrza i kratkę wyszarpujesz bo jest na metalowych spinkach...tylko z czuciem bo ja połamałem :bag:
