a4b6quattro 1 025 #7226 Napisano 2 wrz 2019 20:13:56 Tunel też nie us 😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7227 Napisano 3 wrz 2019 09:25:30 B6 nie miał tunelu z kubkami jak w b7 us 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #7228 Napisano 3 wrz 2019 18:16:24 A to ,pardon😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0 6 #7229 Napisano 12 wrz 2019 13:44:29 W końcu wymieniłem rozrząd (paski, pompa). Trwało długo, bo cały dzień z przerwami. Robiłem według filmiku z youtube https://www.youtube.com/watch?v=qPWEsGX4pak Parę wpisów, może komuś się przyda. Problem sprawiły na początku 2 śruby (odkręcane od spodu) schowane pod osłoną halogenu. Po prostu nie trzeba ich całkiem odkręcać, a tylko poluzować. Montaż zderzaka też nie był łatwy przez te właśnie śruby. Sama wymiana pasków i pompy prosta. Trzeba mieć pod ręką dobry zestaw kluczy, aby szło łatwiej, tym bardziej gdy ktoś (jak ja) chce to robić bez ściągania całkiem pasa, a tylko go lekko wysunąć, miejsca wystarczy. Niepotrzebnie odkręcałem koła, aby dostać się do 3 nakrętek trzymających zderzak. Wystarczyło wykręcić i wyjąć lampy, wtedy jest dobry dostęp. Zderzak odłożyć na bok, aby nie odłączać przewodów od płynu. Co do odpowietrzania. Płyn chłodniczy wlałem w dziurkę (ze śrubką imbus), która znajduje się pod pokrywą silnika. Wydaje mi się że jest ok. Próbowałem ściągać wąż do odpowietrzania (ten obok aku), ale za cholerę nie mogłem go zsunąć. Taka mała uwaga. W ostatniej chwili zdecydowałem że wymienię też pasek klinowy i kupiłem go w sklepie inter cars i przepłaciłem niemal podwójnie, porównując ceny na aledrogo. To tyle. Został mi jeszcze smok do sprawdzenia/czyszczenia, ale to już sam nie dam rady - brak podnośnika i kanału. Mechanik chce za to 400zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7230 Napisano 12 wrz 2019 15:25:43 Każda porada się przyda ale przenieś post do odpowiedniego działu ewentualnie załóż tam temat Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0 6 #7231 Napisano 12 wrz 2019 15:48:19 Zrobione https://www.auditeam.pl/forum/topic/5044-wymiana-rozrządu-18t/ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7232 Napisano 18 wrz 2019 18:38:13 Niestety ale wycieraczki jak szalały tak szaleją Przekaźnik sprawdzony2 moduł zakladany Został silnik oraz manetka choć manetke ostatnio tez rozbierałem i nie ma tam nic ciekawego dziś rozbierałem silnik wycieraczek ale też tam nic specjalnego nie ma wszystko chodzi lekko itp ale jak złkżyłem silnik wycieraczek to już na amen siadł w ogóle nie działa teraz i pytanie czy z exeo silniczek bedzie pasować bo mam okazje kupić Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
repciu71 7 #7233 Napisano 19 wrz 2019 13:15:30 (edytowane) Panowie pytanko na szybko, też macie coś takiego u siebie, że gdy auto stoi powiedzmy dzień bądź dwa, to po uruchomieniu samochodu i włączeniu climatronic'u odczuwacie taki "nieprzyjemny" zapach z kratek wentylacyjnych? Jest to dość krótka chwila, ale zastanawiam się czym to jest spowodowane? Ah...dodam, że filtry wszystkie wymienione na nowe ofc 🙂 Edytowane 19 wrz 2019 13:23:41 przez repciu71 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7234 Napisano 19 wrz 2019 14:20:05 Parownik zagrzybiony mam tak samo Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7235 Napisano 19 wrz 2019 16:26:51 Cieżko jest czasem usunąć ten zapach też ostatnio z tym walcze i stosowałem różne środki i mam swój ozonator i lipa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7236 Napisano 19 wrz 2019 16:28:18 Na moje to najlepiej było by go z tamtąd wyciągnąć ale to chyba roboty na cały dzień bo przez tą dziurkę za schowkiem niewiele widać tak naprawdę Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7237 Napisano 19 wrz 2019 16:32:53 Dokładnie ale weż tu targaj całą deskę w B5 był parownik cały na wierzchu można było myć go pistoletem a tu jest lipa zostaje jezdzic zimą na klimie i przejdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
repciu71 7 #7238 Napisano 20 wrz 2019 05:37:35 No trochę to irytuje, nie powiem. Myślałem właśnie nad ozonowaniem, ale jak mówisz, że i tak nic to nie da to lipa. 🤨 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7239 Napisano 20 wrz 2019 13:57:05 Panowie zjebałem coś robie te wycieraczki no i rozebrałem kiere moduły itp wszystko na odpiętym aku założyłem moduł z exeo z końcówką Q i manetkami poskładałem manetki działają ale choinla na fis abs świeci esp świeci kontrolka od ręcznego miga i napis brake miga z wykrzyknikiem mówię no wina modułu Q zdjąłem go z auta spowrotem założyłem swój z koncówką J oczywiście na odpiętym aku wlaczam zapłon to samo choinka abs nie ma esp nie ma ch*j mnie strzela że mam chęć porąbać całe auto i co mam z tym zrobić kodować ten moduł Q czy swój ratować jakoś nie mam pomysłów vag nie wiem co mówi bo ładuje się laptok w domu Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7240 Napisano 20 wrz 2019 15:32:38 A próbowałeś się przejechać, chociaż kawałek. Abs i esp powinno zniknąć. U mnie też po odlaczeniu aku zapala się esp i abs. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7241 Napisano 20 wrz 2019 15:50:58 Już ogarnąłem musiałem kodować abs/esp od nowa vagiemWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7242 Napisano 25 wrz 2019 16:52:02 Siema do odpalenia multifunkcji z kiery wymagane jest tylko kodowanie vagiem czy jakieś kable musze ciągnąć ? Mam moduł Q Taśme z Exeo 12 pin pod multiKiere z b7 wiązkę poduchy bede miał w piątek Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7243 Napisano 25 wrz 2019 20:28:49 Kodowanie musisz zrobić na multi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7244 Napisano 25 wrz 2019 20:32:22 Dzięki Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7245 Napisano 27 wrz 2019 10:59:14 Halo halo ktoś wie jak podłączyc ten lącznik 4 pin airbag ktory wchodzi do taśmy z B7 do B6 bo w B6 jest 2 Pin a w B7 4 pin pewnie bez lutowania sie nie obejdzie ale nie chciałbym w twarz dostać poduszką Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7246 Napisano 27 wrz 2019 16:21:51 Z tego co pamietam trzeba tą wtyczkę zmienić ale nie dam ręki uciąć zapytaj@dominWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7247 Napisano 27 wrz 2019 16:56:01 Luz już ogarnąłem Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7248 Napisano 2 paź 2019 17:07:18 Siemka, od jakiegoś czasu mam problem z zamknięciem maski. Z którąś próba zamknięcia się dopiero zamknie ale i tak potrafi się otworzyć podczas jazdy dziś wziąłem się za wymiane zamka, gdy odhaczyłem linke zamek zaczął działać prawidłowo, nie jest uszkodzony. Linka jak by jest za krótka i zamek jest do połowy otwarty i dlatego się otwieralo. Odhaczyłem ja przy dźwigni od otwierania maski, się cofnela, zamek zamontowalem z powrotem I teraz jest problem bo nie mogę jej zachaczyc, jak by brakuje jej 1cm. Można ja jakoś wyregulowac??? (Dzięki@novwy za ogarnięcie zamka) Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7249 Napisano 21 paź 2019 18:21:16 Panowie od jakiegoś czasu szwankuje mi wskaźnik temperatury cieczy. Podłączyłem kompa i mam błąd 01039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej (G2) i pytanie gdzie go szukac? Podobno czujnik g62 i g2 sa to dwa czujniki pod jedna obudowa, czy to prawda? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7250 Napisano 21 paź 2019 18:47:22 Tak jak mówisz to dwa w jednym wiec wymienisz całość ten czujnik znajduje się za pompą vacum na zdjęciu zaznaczyłem trójnik a obok masz ten czujnik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
