_Andrzej_ 412 #7201 Napisano 17 lip 2019 07:03:27 Ale grubo, tlusto i w ogole .... 😂😂😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 611 #7202 Napisano 19 sie 2019 18:54:01 Jak by ktoś widział progi do B6 w kolorze LY7W to poproszę o namiar iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #7203 Napisano 22 sie 2019 16:15:04 (edytowane) Może ktoś chce kupić?? 63/101mm Cena 330 z wysyłką za kmpl Edytowane 22 sie 2019 16:15:45 przez luty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #7204 Napisano 23 sie 2019 09:54:00 znacie kogoś kto robi swap skrzyni z multi na manual ? pacjent AFV ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0 6 #7205 Napisano 23 sie 2019 10:28:32 Cześć. Niedługo będę wymieniał pasek rozrządu wraz z pompą (dzisiaj przyszedł kurier, zestaw conti+hepu). Obejrzałem filmiki na yt, poczytałem trochę, ale jedna sprawa mnie męczy. Jak wymienię tą pompę (płyn sobie ścieknie), to czy po uzupełnieniu tego płynu muszę odpowietrzać układ? W żadnym opisie na temat wymiany paska i pompy nie ma o tym słowa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 611 #7206 Napisano 23 sie 2019 10:44:26 Układ sam powinien się odpowietrzyć iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konradd555 4 #7207 Napisano 23 sie 2019 11:15:37 (edytowane) Hmm tymi końcówkami tłumika się jaram 🤩 Edytowane 23 sie 2019 11:17:08 przez Konradd555 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #7208 Napisano 23 sie 2019 16:41:56 5 godzin temu, Konradd555 napisał: Hmm tymi końcówkami tłumika się jaram 🤩 Jednak zostawiam końcówki zamówiłem przejściówki i podejda do mojej 😁 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #7209 Napisano 23 sie 2019 16:42:43 (edytowane) 6 godzin temu, Jack0 napisał: Cześć. Niedługo będę wymieniał pasek rozrządu wraz z pompą (dzisiaj przyszedł kurier, zestaw conti+hepu). Obejrzałem filmiki na yt, poczytałem trochę, ale jedna sprawa mnie męczy. Jak wymienię tą pompę (płyn sobie ścieknie), to czy po uzupełnieniu tego płynu muszę odpowietrzać układ? W żadnym opisie na temat wymiany paska i pompy nie ma o tym słowa. Dokładnie wlaczysz silnik i zobaczysz że sam się odpowietrzy wtedy będzie wciągał płyn musisz dolać żeby uzeplnic stan Edytowane 23 sie 2019 16:43:21 przez luty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7210 Napisano 23 sie 2019 17:22:22 Pochodzi aż dostanie temperatury 90°, korek odkręć dolej na max i finito .Ale niech pochodzi trochę silnik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0 6 #7211 Napisano 23 sie 2019 18:53:41 OK, fajnie, dzięki za pomoc. Jak znajdę miejscówkę to zabiorę się za to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7212 Napisano 23 sie 2019 20:03:53 @Jack0Ogarniaj furaka,jak by co pisz ,dzwoń temat ogarniemy👌 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7213 Napisano 25 sie 2019 09:10:43 W dniu 23.08.2019 o 20:53, Jack0 napisał: OK, fajnie, dzięki za pomoc. Jak znajdę miejscówkę to zabiorę się za to. Nie odpowietrzy się sam jeżeli masz śrubę do odpowietrzenia układu na rurce to wlej przez ten otwór płyn przez lejek na pusty układ 1.8 T to nie to samo co tdi tu trza sie trochę pomeczyć żeby to odpowietrzyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0 6 #7214 Napisano 25 sie 2019 09:22:08 (edytowane) Godzinę temu, goldi napisał: Nie odpowietrzy się sam jeżeli masz śrubę do odpowietrzenia układu na rurce to wlej przez ten otwór płyn przez lejek na pusty układ 1.8 T to nie to samo co tdi tu trza sie trochę pomeczyć żeby to odpowietrzyć W którym miejscu ma być ta śruba? Tak to u mnie wygląda. Chyba już wiem o co chodzi. Znalazłem takie 2 filmy Edytowane 25 sie 2019 10:34:36 przez Jack0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7215 Napisano 26 sie 2019 05:29:06 Dokladnie tak jak na pierwszym filmie z tym ze ja cały płyn wlewamprzez ten otwór Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7216 Napisano 27 sie 2019 19:20:05 Ej nie mogę zatrzymać wycieraczek przetarłem szybę jak zawsze jednym klikiem na dół i chodzą chodzą i chodzą aż trzeba zatrzymywać się na drodze i jak są na dole to je zatrzymać z 3 sekundy i się zatrzymują i tak jest wkółko jak wlączy wycieraczki czy spryskiwacze chodzą chodzą i chodzą ktoś coś wie ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 611 #7217 Napisano 27 sie 2019 20:37:11 Pewnie przekaźnik jebł chyba pod kierą masz ale niech ktoś potwierdzi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7218 Napisano 28 sie 2019 12:30:26 Przekaźnik sprawdzałem zamieniałem na drugi efekt ten sam Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7219 Napisano 28 sie 2019 13:23:31 Jak nie przekaźnik , to może drugi powód manetka do sprawdzenia😊 oraz zajrzał bym do mce ,i kompa czy woda się nie dostała .Może elektryka świruje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7220 Napisano 28 sie 2019 13:25:58 Jak nie przekaźnik , to może drugi powód manetka do sprawdzenia oraz zajrzał bym do mce ,i kompa czy woda się nie dostała .Może elektryka świruje.A MCE drugie moje stare leży nie pomyślałem teraz musze rozbierać 2 razy nawet jak wlacze wyciwraczki na 1 tryb pracy i dam aby częstotliwość wyxierania była najmnoejsza to i tak mażą po szybie mimo tego Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7221 Napisano 28 sie 2019 13:33:26 W kompie też sprawdz pod maską.Ja tam miałem kiedyś sajgon😂 zalało mi przekazniki,wentylator caly czas mi się włączał i jak ruszyłem autem po kilku km,choinka i auto na lawete. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7222 Napisano 28 sie 2019 13:39:58 Kiedyś mi kompa zalało tam i wlączał się wentylator i wylączał sąsiad do roboty rano idzie i mówi wyje coś i wyje a sie okazało że przekaźnik się zalał Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7223 Napisano 28 sie 2019 14:04:34 Tak jak mówisz😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #7224 Napisano 1 wrz 2019 18:29:56 https://www.otomoto.pl/oferta/audi-a4-audi-a4b6-1-8t-quattro-s-line-wersja-amerykanska-ID6CpLER.html#b00f6d581f pierwszy raz widzę całego USA avanta w polsce oryginalnego oczywiście 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7225 Napisano 1 wrz 2019 19:30:35 Ale lampy EU Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
