Bongod 62 #7176 Napisano 17 cze 2019 12:11:34 Panowie , poratuje ktoś nr ecu z awx 03r do 1.9 awx 01r Wymieniłem skrzynie z 5b na 6b hck i nie działa mi tempomat -> musze podmienić ecuTrzeba mapę tempomatu przestawić ;) przerabialem temat w zeszłym tyg Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7177 Napisano 19 cze 2019 21:37:28 Pany, możliwe aby czynnik z klimy się skończył po 1,5 roku ? ? ostatnio chciałem się ochłodzić ale po kliknieciu econ zgasla lampka i sie zapalila ponownie... na vcds bylo 1bar i mala ilosc czynnika... zdjąłem nakretki z weza HI i LOW a tam po nacisnięciu pinu nic nie parskło nawet... wiecie może jakie jest dopuszaczalne max cisnienie w ukladzie ? Jak cos to podajde i sprawdze azotem... PAcjent a3... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7178 Napisano 20 cze 2019 05:58:41 No pewnie że może się skończyć bo najprawdopodobniej masz nieszczelność w układzie, jedź niech nabija klime i sprawdza gdzie jest wyciek iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7179 Napisano 20 cze 2019 06:10:00 Podepną maszynerię sprawdą czy trzyma próżnię , ewentualnie wprowadzą w układ kontrast i w świetle UV wyjdzie skąd ucieka. A ciśnienie w układzie jest wysokie . Natomiast czynnika wchodzi około 600 gram. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7180 Napisano 20 cze 2019 07:42:09 Norbas masz pewnie nieszczelność na chłodnicy ostatnia przerabiałem takie przypadki niech nabiją ciśnienie w układ i zobaczą czy spada . 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7181 Napisano 20 cze 2019 10:56:32 Dzieki panowie jak będę miał chwile to sprawdzę co i jak wezmę nabije z uv i będę szukał. Próżnię czasami auta przechodzą z nieszczelnosciami... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7182 Napisano 25 cze 2019 12:48:11 Co ten pasek od klimy sie zatrzymuje na chwile i potem jest git starałem się to nagrać ale mniej więcej widać Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7183 Napisano 25 cze 2019 13:20:58 Możliwe że łożysko w sprężarce się zaciera i to początki jak stanie to zerwie pasek iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7184 Napisano 25 cze 2019 13:22:19 Bo to chwile się zatrzyma i zaraz jest normalnie jak włącze econ to jest cisza jak wyłącze econ to chwile się zatrzyma i zaczyna normalnie się kręcićWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #7185 Napisano 25 cze 2019 13:47:28 Siema. Dobre ceny na zakupy narzędzi.https://bau-tec.pl/pl/c/Zestawy-narzedzi/60 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7186 Napisano 25 cze 2019 16:12:13 Ej napiąłem pasek od klimy i nie piszczy ani nie zatrzymuje się dodam że jak zrzuciłem pasek to koło kompresora obraca się leciutko Ale pasek z napinaczem chyba i tak zmienie co jak co ale zderzak musiałem zrzucić i pas Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7187 Napisano 25 cze 2019 22:36:27 Zmieniaj pasek i rolkę, jak nie zmieniałęś sprzęgiełka i pasek na altku też odrazu za jednym strzałem to zrób coby potem się nie męczyć z rozbieraniem 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7188 Napisano 25 cze 2019 22:40:41 Pasek na altku jest nówka akurat. A u mnir kompresor jest na osobnym pasku Dziś już nie zdążyłem kupić paska bo myślałem że zajmie to z 10 min a niestety trzabyło zdjąć zderzak i pas. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7189 Napisano 26 cze 2019 04:09:08 No to dobrze że koło kręci się lekko widocznie tak jak mówisz już pasek wymęczony iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7190 Napisano 26 cze 2019 11:14:36 Ktos się orientuje jaki napęd pompy jest w silniku BMM audi A3 8P 2.0tdi ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7191 Napisano 26 cze 2019 21:25:22 Sam sobie odpowiem... Napęd jak w silnikach 1.9tdi grupy VAG. Może komuś się przyda 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7192 Napisano 11 lip 2019 22:45:03 W dniu 20.06.2019 o 09:42, goldi napisał: Norbas masz pewnie nieszczelność na chłodnicy ostatnia przerabiałem takie przypadki niech nabiją ciśnienie w układ i zobaczą czy spada . W dniu 20.06.2019 o 08:10, jacek70 napisał: Podepną maszynerię sprawdą czy trzyma próżnię , ewentualnie wprowadzą w układ kontrast i w świetle UV wyjdzie skąd ucieka. A ciśnienie w układzie jest wysokie . Natomiast czynnika wchodzi około 600 gram. W dniu 20.06.2019 o 07:58, wladi napisał: No pewnie że może się skończyć bo najprawdopodobniej masz nieszczelność w układzie, jedź niech nabija klime i sprawdza gdzie jest wyciek iPhone wladiego Kurcze nie znalazem nieszczelnosci na wężach, złączkach lub chłodnicy. Moze byc ze kompresor ma nieszczelnosc ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7193 Napisano 12 lip 2019 04:41:28 Owszem - kompresor może mieć nieszczelność. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7194 Napisano 12 lip 2019 13:37:54 Norbas ja teraz miałem pękł mi wąż od klimy ponownie sprawdzenie szczelności i uciekało ze spreżarki tylko to był mocny wyciek aż było słychać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7195 Napisano 12 lip 2019 22:23:44 No u mnie po napełnieniu azotem nic nie wyszło... ale wazne, że znalezione. Kompresor nowy juz leci 😉 dzięki Panowie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7196 Napisano 13 lip 2019 10:36:34 Skąd kompresor? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #7197 Napisano 15 lip 2019 06:34:25 Od dzika 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #7198 Napisano 15 lip 2019 13:46:54 ewidentnie przesadził i z ceną i wydechem 🤣 https://www.mobile.de/pl/Samochod/Audi-A4-Avant-1.8-T-HMS-Abgasanlage-220PS/vhc:car,pgn:1,pgs:50,srt:date,sro:desc,ms1:1900_9_,frn:1999,frx:2004/pg:vipcar/252264070.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7199 Napisano 15 lip 2019 18:10:24 iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7200 Napisano 15 lip 2019 18:19:48 Drogie te konie 😂😂😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
