Marky2552 490 #7151 Napisano 31 maj 2019 14:33:18 Albo wyjme vacum pompe mam gdzieś zestaw naprawczy niby na serwo daje podciśnienie bo palec zasysa ale czy ma.zasysać mocniej czy tak jak jest nie wiem albo vacum albo serwo a nie mam miernika aby sprawdzić to vacum kupie drugie i tyle nie pomoże kupie serwo Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7152 Napisano 31 maj 2019 17:29:19 Vacuum wyjęte rozkręciłem je i wydaje mi się że już swoje przeżyło i czas na wymianę jutro jadę po drugie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7153 Napisano 31 maj 2019 17:37:49 No widać że już wyjechana. Swoje już przeszła. Zakladaj drugą i napisz jaki efekt. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7154 Napisano 31 maj 2019 17:42:34 Pod paznokciem czuć rysy i to dość duże zobacze co i jak bo podciśnienia nie ma w ogóle Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7155 Napisano 31 maj 2019 18:03:29 No nie ma to tamto - takich rys nie powinno być. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7156 Napisano 31 maj 2019 19:46:27 Jakie vaccu brać w razie w? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7157 Napisano 31 maj 2019 19:50:55 Takie z wkręcanym króćcem więcej jutro ci powiem bo jade po nie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #7158 Napisano 1 cze 2019 04:23:46 8 godzin temu, mech15 napisał: Jakie vaccu brać w razie w? Bosch😊 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7159 Napisano 1 cze 2019 12:45:06 Vacum zmienione podciśnienie na turbo jest na serwo jest ale hamulec dalej ani drgnie nie wiem skonczyły się mi już pomysły może to serwo jest ch****e chyba bede szukać drugiego z seata exeo Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7160 Napisano 1 cze 2019 13:00:06 No obawiam się że to faktycznie może być wina serwo . Jeśli masz dostęp i możliwość to wymień. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7161 Napisano 2 cze 2019 19:45:16 serwo z exeo zamówione teraz czekam aż przyjdzie pewnie we wtorek będzie a ja się jutro za rozkręcanie zabieram bo sądzę że fchu roboty przy tym jest zamówiłem sobie w aso również gumę która łączy przewód serwo z przewodem vacuum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dydek1 3 #7162 Napisano 6 cze 2019 09:59:45 Panowie , poratuje ktoś nr ecu z awx 03r do 1.9 awx 01r Wymieniłem skrzynie z 5b na 6b hck i nie działa mi tempomat -> musze podmienić ecu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7163 Napisano 6 cze 2019 15:47:54 B6 Q AFV 2003, może pomoże 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7164 Napisano 6 cze 2019 18:10:58 I jeszcze 2003 ośka, nie pamiętam czy AWX czy AVF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7165 Napisano 6 cze 2019 18:58:29 marek miałem kiedyś przypadek żę dwie pompy hamulcowe był zepsute mało zebów nie zjadłęm i nie mogłęm spać po nocach co jest przyczyną Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7166 Napisano 6 cze 2019 18:59:51 To serwo z exeo działa poprawnie ale czasem zaświeci się esp z abs ale jak zgasze silnik i odpale to znika bląd a i vag nie pokazyje blędu Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dydek1 3 #7167 Napisano 6 cze 2019 22:22:50 4 godziny temu, mech15 napisał: I jeszcze 2003 ośka, nie pamiętam czy AWX czy AVF Wg google oba sterowniki sa z avf :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #7168 Napisano 7 cze 2019 14:52:50 Ten drugi na 100% avf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7169 Napisano 10 cze 2019 07:16:30 Panowie mam pytanie czy ktoś kupował wkłady do gwintu a jak tak to gdzie? Bo moje to czas wymienic, a nie moge znalesc takich jak potrzebuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7170 Napisano 11 cze 2019 13:35:51 Panowie takie pytanko może ktoś się spotkał z problemem .Jakieś ponad tydzień temu wymieniałęm w a4b6 chłodnice klimy i osuszacz .Klima została nabita trzymała ciśnienie wszystko ok .Dziś przyjechał do mnie z powrotem że klima nie chłodzi co sie okazało stojąc przed autem prawy dolny wąż rozsadziło ciśnienie ktoś się spotkał z czymś takim współpracuje z gościem od klimy od paru lat i nic nigdy sie nie wydarzyło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #7171 Napisano 13 cze 2019 18:55:09 A zawór rozprezny nie zatkany? Pomijając za duża ilość czynnika... https://pl.pinterest.com/pin/603271312563445591/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F603271312563445591&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F603271312563445591&_client_id=amp-wKsd_ViZGT1hBFMUp2wtIA&utm_source=168&utm_medium=2160¤t_page_url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F603271312563445591%2F&install_id=ab5b9fb1b820411faf8f5d6358ce0c60&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F603271312563445591%2F%23details&_branch_match_id=667792138271845738#details Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7172 Napisano 13 cze 2019 19:14:06 Profilaktycznie możesz wymienić dławik ale od nowa trza będzie klime nabijać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7173 Napisano 14 cze 2019 07:53:54 Wydaje mi sie ze przyczyną rozwalenia węża jest że ta klima dwa lata nie działała aluminium w miejscu zakutym węża się utleniło i ciśnienie rozwaliło go Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7174 Napisano 14 cze 2019 12:42:10 Panowie klocki ferodo na przód to numer katalogowy : FDB1323 ? Tarcze 288Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7175 Napisano 14 cze 2019 12:54:36 Do B6 na przód. 288mm ma być FDB 1717. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
