mortek1986 0 #1 Napisano 7 paź 2016 19:08:21 czuc drgania całego samochodu w przedziale 55-65 , nie czuc tego na kierownicy tylko na całem samochodzie, nie mam juz pozysłow gdzie szukac przyczyn, odczwalne tez jest "uderzanie" w pedał gazu,,, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 7 paź 2016 19:13:44 Trzeba sprawdzać po kolei . Mocowanie silnika i skrzyni ( poduchy) , przeguby , zawieszenie , możliwe że hamulce i tarcze. Po kolei. Najbardziej pasuje mi mocowanie silnika lub skrzyni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #3 Napisano 7 paź 2016 19:19:22 poduszki silnika nowwe tak jak i pod skrzynia, oba przeguby zewnetrzne nowe wewnetrzny jeden bo miał luzy, tarcze nowe z klockami TEXTAR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #4 Napisano 7 paź 2016 19:20:02 drgania wystepuja tylko wiedy jak jade na biegu, miedzy 55 a 65 sa dosc denerwujace Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #5 Napisano 7 paź 2016 19:31:05 9 minut temu, mortek1986 napisał: drgania wystepuja tylko wiedy jak jade na biegu, miedzy 55 a 65 sa dosc denerwujace a jak wrzucisz na luz to drgania ustają , czy jak jedziesz szybciej to drgania ustają całkowicie czy przechodzą w mniej odczuwalne ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6 Napisano 7 paź 2016 19:37:08 Na postoju budą nie trzęsie? Jak wciskasz pomału pedał sprzęgła to coś słychać coś się dzieje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #7 Napisano 7 paź 2016 19:38:33 Nie widzę co za silnik w profilu ale chyba chcecie dwumas obstawiaćwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #8 Napisano 7 paź 2016 19:41:25 Dobra skucha to B5 PB więc dwumas odpada Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #9 Napisano 7 paź 2016 19:43:51 Dobra skucha to B5 PB więc dwumas odpada Spoko bo z tapa nie widać a objawy podobnewykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #10 Napisano 7 paź 2016 19:52:52 nie zaleznie od biedy podczas jazdy ja postoju nie, i tylko miedzi 55 a 65. moge jechac na 2 i trzesie jaki i na 5, i chce zaznaczyc ze dwuwas wymieniony razem se kompletnym sprzegłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #11 Napisano 7 paź 2016 19:54:07 sprzegło pracuje idealnie nie szarpie nic nie trzeesie, tylko podczas jazdy czuc miedzy 55 a 65 potem powoli ustaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #12 Napisano 7 paź 2016 19:55:56 (edytowane) Dobrze poskręcaliście półośki? Edytowane 7 paź 2016 19:57:14 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #13 Napisano 7 paź 2016 19:58:00 To może jeszcze zapytam . Jak długo masz te objawy i co w między czasie już wymieniłeś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #14 Napisano 7 paź 2016 19:58:23 tak, nie robiłem tego pierwszy raz............. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #15 Napisano 7 paź 2016 19:59:49 spradzałem bicie tarcz i piast, 1 sertna mm, prawie nic, nowe opony wywarzobe sprawdzone, zmiana kół przud tyłu dalej to samo, mecze sie z tym jzu poł roku, nikt nie wie co jest grane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #16 Napisano 7 paź 2016 20:00:44 (edytowane) Jeżeli trzesie przy danych prędkościach, bez wzgledu na to czy jedziesz na 2-ce, 5-tce czy luzie to układ napędowy sprawny. Bardziej czepiłbym się krzywych tarcz mimo, że są nowe. Przeguby tak samo raczej by dały o sobie znać w zakrętach a nie na prostej drodze przy określonej prędkości. Edytowane 7 paź 2016 20:02:06 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #17 Napisano 7 paź 2016 20:02:35 tylko hamulce, ale sprawdziłem tarcze nie majak bicia , sprawdzałem czujnikiem zegarowym Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #18 Napisano 7 paź 2016 20:04:21 hamulce textar, cały zestaw, nie ejst to najtansza połka, wiec to bym wykluczał, chyba ze dam je do wywarzenia, sprawdzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #19 Napisano 7 paź 2016 20:04:23 (edytowane) Łożyska też nie, prawda? Prędzej by huczały niż trzesły autem? Edytowane 7 paź 2016 20:04:38 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #20 Napisano 7 paź 2016 20:05:23 A piasta ? Może ona bije ? Tarcza oczywiście jest bez rdzy ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #21 Napisano 7 paź 2016 20:05:39 na luzie przestaje, tylo podczas jazdy na biegu, hamujaz i przyspeszajac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #22 Napisano 7 paź 2016 20:08:27 (edytowane) Jak na luzie przestaje w takim razie przyjrzałbym sie poduszkom raz jeszcze, jakie zakladales? Edytowane 7 paź 2016 20:08:46 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #23 Napisano 7 paź 2016 20:09:09 Jeśli bije przy przyśpieszeniu to hamulce odpadają bo nie pracują w tym czasie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #24 Napisano 7 paź 2016 20:10:03 w tamtym roku załzyłem nowe pod skrznie obie w tym roku pod silnik jedn bo była wylana, jedna zostaal stara Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek1986 0 #25 Napisano 7 paź 2016 20:10:40 pisałem ze mam nowy zestaw na przód textara za 650zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
