Norbas 362 #51 Napisano 1 lis 2016 19:24:56 (edytowane) Weź najpierw koła zmień na takie co są sprawne w 99% Ja zmieniłem koła na zimowe stare i po problemie..... A w pl zawieszenie przód i poduszka skrzyni zakupiona do wymiany Dobrze, że nie zamówiłem poduszek silnika i innych pierdów... Edytowane 1 lis 2016 19:25:27 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #52 Napisano 2 lis 2016 14:58:17 Zmieniłem koła wszystkie cztery mam zimowki na stalowych felgach. Wcześniej zmieniłem na próbę tylko przód i dalej tak robiło. Temat rozwiązany przyczyna była w kołach po zmianie na zimowki i jest ok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #53 Napisano 2 lis 2016 16:57:52 A były koła wyważone ? Pewnie nie bo by wyszło bicie i wszystko byłoby jasne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #54 Napisano 4 lis 2016 17:02:13 Heh, dobry temat :D U mnie też przy rozpędzaniu auta i hamowaniu są drgania, kupiłem tarcze textar i klocki textar u dzika i myślałem, że po starych klockach drgania zejdą a tu dalej są, opony letnie na tyle już całkiem łyse, będzie zmiana na zimowe może się coś poprawi, oby to było to :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #55 Napisano 4 lis 2016 17:03:44 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie..." opony letnie na tyle już całkiem łyse"... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #56 Napisano 4 lis 2016 17:18:38 Tym bardziej, że klocki i tarcze właśnie z tyłu były robione :D Zimówki nówki kupowane w tamtym roku także będzie duże prawdopodobieństwo, że to od opon :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomaszMKII 0 #57 Napisano 24 mar 2019 05:37:33 W dniu 26.10.2016 o 21:36, uszol napisał: To sie nim podziel z wszystkimi.. Świetnie że ludzie piszą jak rozwiązali problem... Na innym forum przeczytałem ostatnio z 20 wątków sprzed lat które zakończyły się niczym Jak trwoga to do forum a potem użytkownik offline... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #58 Napisano 13 cze 2019 08:25:21 W dniu 2.11.2016 o 15:58, fenri95 napisał: Zmieniłem koła wszystkie cztery mam zimowki na stalowych felgach. Wcześniej zmieniłem na próbę tylko przód i dalej tak robiło. Temat rozwiązany przyczyna była w kołach po zmianie na zimowki i jest ok. Witajcie, nie chce zakładać nowego tematu, więc jeżeli pozwolicie to podepnę się pod temat. Sprawa wygląda tak: Podczas jazdy, czuję delikatne turbulencje. Gdy jadę szybciej, turbulencje są też "szybsze". Gdy jechałem z prędkością 70km/h, wrzuciłem bieg na "luz" i przycisnąłem więcej gazu.... wszedłem na 3 -4 tyś. obrotów - turbulencje nie zwiększały się. Gdy auto wytrącało się z prędkości, turbulencje "spadały". Sprawdzałem Vagiem... żadnych błedów w silniku co jeszcze zauważyłem: jechałem na pierwszym biegu (jechałem na sprzęgle ) bez dodawania gazu, patrzyłem się na przód maski.... zauważyłem, że auto dosłownie delikatnie, kołysze się na boki..... podczas tej jazdy otworzyłem drzwi w samochodzie i słyszałem jak delikatnie koła piszczą. Jechałem szybciej.... piszczały szybciej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #59 Napisano 13 cze 2019 08:34:44 Mogą to być łożyska ale wtedy by huczało ewentualnie przegub wewnętrzny jeżeli dodajesz gazu i są wibracje iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 026 #60 Napisano 13 cze 2019 12:17:43 Turbulencje mogą się pojawiać,przez opony, łożyska amortyzatorów ,bicia felgi,moźe też być coś z piastą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #61 Napisano 16 cze 2019 09:02:43 W dniu 13.06.2019 o 10:34, wladi napisał: Mogą to być łożyska ale wtedy by huczało ewentualnie przegub wewnętrzny jeżeli dodajesz gazu i są wibracje iPhone wladiego Częstość wibracji jest zależna o prędkości auta podczas jazdy. Gdy podczas jazdy wrzucam bieg na luz i dodaje gazu, wibracje nie zwiększają się W dniu 13.06.2019 o 14:17, Moonshiner napisał: Turbulencje mogą się pojawiać,przez opony, łożyska amortyzatorów ,bicia felgi,moźe też być coś z piastą. A czy oprócz tych rzeczy może być Jeszce zła geometria kół??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #62 Napisano 16 cze 2019 15:57:29 kiedyś miałem to samo w samochodzie szwagra. co prawda to opel, ale objawy identyczne. po zmianie opon i geometrii przeszło mu. sprawdź najpierw podstawy 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #63 Napisano 16 cze 2019 18:12:54 2 godziny temu, TomOskroba napisał: kiedyś miałem to samo w samochodzie szwagra. co prawda to opel, ale objawy identyczne. po zmianie opon i geometrii przeszło mu. sprawdź najpierw podstawy 😉 Mam opony letnie. Czyli najpierw ustawić zbieżność kół A jeżeli nie pomoże to zamienić opony miejscami??? (Przód na tył, tył na przód) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #64 Napisano 16 cze 2019 18:17:18 Najpierw jedź niech spróbują wyważyć wulkanizator powinien zauważyć jeżeli opony będą biły jak to nie pomoże to zbieżność wtedy sprawdź iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #65 Napisano 16 cze 2019 18:20:03 (edytowane) 33 minuty temu, wladi napisał: Najpierw jedź niech spróbują wyważyć wulkanizator powinien zauważyć jeżeli opony będą biły jak to nie pomoże to zbieżność wtedy sprawdź iPhone wladiego Ok. Tak zrobię... jak coś, będę pisać Edytowane 16 cze 2019 18:51:28 przez torgal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #66 Napisano 21 cze 2019 16:32:57 W dniu 16.06.2019 o 20:17, wladi napisał: Najpierw jedź niech spróbują wyważyć wulkanizator powinien zauważyć jeżeli opony będą biły jak to nie pomoże to zbieżność wtedy sprawdź iPhone wladiego Słuchajcie, defekt chyba leży po stronie silnik 😞 Tutaj pisałem o drganaich podczas jazdy, teraz (dokładnie godzine temu ), zaczęły się "narazie" delikatne turbulencje na postoju 😕 co o tym myślicie? przenieść temat do innego działu ????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #67 Napisano 21 cze 2019 16:39:47 Może być że wtryski jeżeli nierówna praca silnika podłącz kompa i sprawdź w blokach pomiarowych jak to wyglada kanał 13 i chyba 25iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #68 Napisano 21 cze 2019 16:51:28 11 minut temu, wladi napisał: Może być że wtryski jeżeli nierówna praca silnika podłącz kompa i sprawdź w blokach pomiarowych jak to wyglada kanał 13 i chyba 25 iPhone wladiego bloki pomiarowe sprawdza się przy włączonym silniku ????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #69 Napisano 21 cze 2019 16:52:20 Oczywiście, sprawdzasz czy pompki nie leją najlepiej jak będą najbliżej zera albo na minus iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #70 Napisano 21 cze 2019 22:27:21 Ale on chyba ma beniaka bez pompek Poduchy pod silnikiem sie nie leją ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #71 Napisano 22 cze 2019 03:04:49 4 godziny temu, Norbas napisał: Ale on chyba ma beniaka bez pompek Poduchy pod silnikiem sie nie leją ? A co to znaczy bez pompek??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #72 Napisano 22 cze 2019 05:19:23 2 godziny temu, torgal napisał: A co to znaczy bez pompek??? bez pompowtryskiwaczy. a tak w ogóle VAG wyrzuca jakieś błędy ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #73 Napisano 22 cze 2019 07:05:32 Nie spojrzałem pisze z Tapa iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #74 Napisano 22 cze 2019 07:41:47 2 godziny temu, TomOskroba napisał: bez pompowtryskiwaczy. a tak w ogóle VAG wyrzuca jakieś błędy ? Właśnie dzisiaj sprawdzę Vaga Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #75 Napisano 22 cze 2019 20:49:50 (edytowane) 15 godzin temu, TomOskroba napisał: bez pompowtryskiwaczy. a tak w ogóle VAG wyrzuca jakieś błędy ? Sprawa wygląda następująco.... odpaliłem silnik i podłączyłem Vaga. Wyniki poniżej: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Saturday, 22 June 2019, 13:55:46:0 Control Module Part Number: 8E0 906 018 K Component and/or Version: 2.0L R4/4V FSI G 0009 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 31135 VCID: 301393C3E33B Additional Info: 8E0907807F NOX 0511140013 007 4109 Additional Info: Geraet 80669 4 Faults Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal 17440 - Sensor for NOx (G295): Signal too High P1032 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17440 - Sensor for NOx (G295): Signal too High P1032 - 001 - Upper Limit Exceeded 16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 002 - Lower Limit Exceeded Chciałem zauważyć, że kiedyś miałem takie błedy (związane z kat i noxem), lecz przestały się pojawiać i zignorowałem to. Kiedy podłączyłem vaga i odpaliłem silnik, turbulencje jakby ustały lub sporo zmalały. Skasowałem błędy i pojechałem. Są tylko turbulencje podczas jazdy o których wspominałem wcześniej. Obrotomierz nie szaleje Co o tym wszystkim myślicie??? Edytowane 22 cze 2019 20:50:42 przez torgal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
