RobsonSNC 96 #1 Napisano 5 maj 2017 23:06:48 Witam serdecznie. Z racji tego, ze pisze w tym dziale pierwszy raz, proszę o wyrozumiałość. Właśnie nabyłem kabelek Viakena, zainstalowałem program VAG COM 311.2 PL i po raz pierwszy sam przeskanowałem swoje Audi. Jestem w tym kompletnie zielony, dlatego proszę o pomoc. Wyskoczyły mi błędy, jak w załączniku... Co oznaczają, to już znalazłem dzięki forum, jednak mam kilka pytań: 1. Dla błędu 19586 nie znalazłem żadnych wyników. Z opisu wynika, że chodzi o EGR. Na ten moment wężyk jest odłączony i zaślepiony, ze względu na to, ze po niecałych 5-ciu miesiącach od zakupu i wymiany nowy EGR znów zaczął przeciekać i lać z tych otworków. Plan docelowy jest go zaślepić i usunąć programowo. Znalazłem na necie takie kodowanie: ENGINE 11-login dla 1.9TDI jest 12233 10-adaptacja kanał 003-współczynnik wypalenia EGR (podając graniczne wartości można go całkowicie wyłączyć).Ustawiamy wartość max na ile VAG pozwoli. Czy mogę zrobić to sam i czy to rozwiąże problem palącej się kontroli CHECK ENGINE? Czy z błędem EGR może być związana sytuacja, ze czasami odcina mi turbinę powyżej 3000obr/min? 2. Błąd 16885 - Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód ...o co z tym kaman? 3. 18080 - Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewodu Wentylator załącza mi się zaraz po przekręceniu na pozycje I, nie odpalając jeszcze silnika. Zaczęło się tak dziać po wgraniu programu (gotowiec) na większa moc, więc zwarcie raczej wykluczam. Jest możliwość programem przestawić wartość/temperaturę, przy której wentylator ma się załączać? 4. Błąd 00474 - Sterownik immobilaizera.Brak komunikacji.Brak sygnału.Niezrozumiały sygnał. Jest to jedyny błąd, który nie chce zniknąć po wciśnięciu Kasuj/Usuń błędy w VAG COM. 5. Błędy 01705 - Regulacja lusterka przełącznik E48 oraz 0932 - Silnik szyby drzwi kierowcy (V147) rozwiązane. Ostatnio przestała mi działać elektryka w drzwiach kierowcy. Nie działało opuszczanie i podnoszenie szyby z przycisku drzwi ani z pilota. W pierwszej kolejności posprawdzałem przewody w gumowej osłonie pomiędzy budą a drzwiami, na dwóch izolacja była lekko pęknięta, zaizolowałem, ale problem nie znikł. Rozebrałem boczek drzwi, posprawdzałem całość instalacji, a wyszło na to, ze po prostu silniczek złapał jakąś zwiechę i do tej pory wszystko działa już jak należy. Błąd teraz usunąłem i nie powraca. Przepraszam za zbyt długi poemat i z góry dziękują za każdą pomocna odpowiedź w temacie. Pozdrawiam Robert Błędy 05.05..txt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #2 Napisano 6 maj 2017 07:45:26 Według mnie ograniczyć egr programowo czy wyłączyć go całkowicie może tylko tuner przynajmniej ja tak miałem robione.Natomiast co do przeładowania turbiny trzeba wykonać log dynamiczny gr 11 a jakie błędy powracają po skasowaniu wszystkich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #3 Napisano 6 maj 2017 10:22:14 Z tym EGR to tez tak czytalem.Impreza nie jest jakas droga,bo za ok.300zl usuwaja go mechanicznie i programowo.Znalazlem tylko takie kodowanie i podrzucilem,czy ktos to juz robil/sprawdzil.Sam raczej nie bede testowal,bo zbyt zielony w tym jestem.Logi postaram sie jakos zrobic,jest to dosyc ladnie rozpisane,wiec moze sam sprobuje,choc czytalem,ze we dwoch jest lepiej.Jesli chodzi o bledy to pojezdzilem troche i wszystkie zniknely procz tych zwiazanych z immo (00474).Nawet teraz siedze w aucie z kompem,daje Kasuj,to tego nie robi;albo zrobi,wyjde z bloku,wejde znow,zeskanuje i znow pokazuje ten blad.I,co mnie zaskoczylo,jak na razie nie zapala sie kontrolka CHECK ENGINE,do ktorej juz sie tak przyzwyczailem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #4 Napisano 6 maj 2017 20:13:14 skoro błąd immo powraca coś go wywołuje. Wyświetlają ci się jakieś komunikaty na zegarach? Ja mam obecnie w A3 pewien problem i mi się pali cały czas"SAFE" (teoretycznie w tym przypadku auto nie powinno odpalać). Wiem ze sterownik silnika nie ma obecnie komunikacji z kluczykiem , może u ciebie jest coś w tym stylu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #5 Napisano 6 maj 2017 20:16:05 Procz bledu w VAGu nic innego nie wyrzuca,zadnych kontrolek na zegarach czy innych problemow z tego tytulu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #6 Napisano 19 cze 2017 06:53:36 Witam po czasie.Problemy rozwiazane i zeby nie zostawiac tematu w zawieszeniu,napisze chociaz,co bylo przyczy a bledow.A wiec tak:- glowna przyczyna bledow to zalany sterownik silnika.Okazalo sie,ze mialem peknieta obudowe,woda(deszcz)z podszybia zalewal sterownik i popalilo przekazniki,przez co tez poszly zwarcia po przewodach.Kilka dni po tym,jak zadalem tutaj pytanie,wiatrak chlodnicy dzialal juz nie tylko,jak zalaczylem zaplon na I pozycje,ale krecil na pelnych obrotach nawet,jak kluczyka nie bylo w stacyjce!Zostaly wymienione:- sterownik silnika- sterownik wentylatora- przekazniki sterownika x3- obudowa sterownikaProblem wentylatora i niedzialajacych szyb zazegnany.Jesli chodzi o przeladowywanie turbiny,to wymiana MapSensora i zaslepienie EGRa wyeliminowalo takie zachowanie.Do wiadomosci: wylaczenie EGRa wg schematu,ktory podalem w pierwszym poscie dziala!!! Sam tego nie probowalem,bo do nowego sterownika trzeba bylo napisac nowy program (tym razem na (tylko) 160KM,wiec EGR zostal rowniez wtedy profesjonalnie wylaczony),ale znajomy wybrobowal ta kombinacje u siebie w VW Passacie 1.9TDi,i od miesiaca cieszy sie brakiem CheckEngine na zegarach,po podpieciu kompa rowniez nie wyrzuca bledu EGR.Przy okazji zostala wspawana nowa plecionka w ukladzie wydechowym.Poprzednie zlacze elastyczne bylo przerwane i walilo spalinami po oczach po otwarciu maski.Co do bledu immobilaizera,to po prostu go nie mialem! Ktos tam przede mna mocno grzebal i wylaczyl/usunal immo,przez co na kompie wyskakiwal blad,a auto nawet bez pastylki immo w kluczyku mozna bylo odpalic i jezdzic!Jedyny objaw,to ze awaryjki non stop wtedy swieca i nie da sie ich wylaczyc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
