Ja jebie miazga
Bielun22
Ciultki moze mi ktorys zmierzyc srednice króćcow od zbiorniczka wspomagania..te co sie weze na nie naciaga...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
za co odpowiada PIN 3 we włączniku regulacja świateł/CLH ?
Z tego co znalazłem to pin 3 gniazdo C w MCE  F  to wyjście dla świateł postojowych .Rozłączy  nam DRL po włączeniu postojowych.
Ale upewnij się pytając Domina.
Już wiem od czego jest teraz inne pytanie jak wyjąć górny zawias z przednich prawych drzwi jedna śruba jest dostępna i wykręciłem ją ale.druga jest od strony środka samochodu.pytanie gdzie
W słupku , dostać się do niej można od środka.
Ściągalem schowek ale nie.widze tam nic
W internecie jest opis jak chłopak kręcą ten zamek po lewej stronie . Trzeba w otwór w słupku włożyć długą nasadkę z kluczem.
A do dolnego zawiasu na śrube zwykła trzeba nadkole zdejmować ?
Jak wymieniałem w b5 po lewej stronie to demontowalem podstopnicę i nasadką odkręcałem.  O ile pamiętam 2 śruby. Trzeba uważać aby nie spadła z klucza bo potem trudno ją wydostać. ( bez magnesu ani rusz )
Możliwe że w b6 jest podobnie.
Tak to wygląda w B5
Tak właśnie.
Ja górnego nie zmieniałem tylko dolny.
Moje drzwi tak.się wygięły że 2 zawiasy.musze wymienić znając mnie to ta śruba i tak mi wypadnie na bank
Ja kupowałem zawias od gościa i on mi dał jedną śrubę więcej.  Jak by wykrakał jedna właśnie mi wpadła , magnesu nie miałem i tak już zostało.  Natomiast jak przykryciem to śrubę złapałem izolacja do nasadki aby właśnie nie spadła.
użyj smaru jakiegoś albo pasty do tłoczków i Ci nie spadnie z nasadki ;)
Klamki od rs4 jakie mają podświetlenie ? Też czerwone ?
Tak
Wladi a nie wiesz czasem czy dużo lepiej to świeci od zwykłych ?
Tak samo zmieniła się tylko klamka reszta została ta sama... @Marcino u siebie pakował białe diody zapytaj
Edytowane przez wladi
Niektórzy dawali pasek 3diody Led i świeci mocno.
Jacek jaki pasek? Tam nie ma miejsca na pasek tylko na jedną diodę, pasek dawali za dekorami
Tak przerobione ⤵
A tak świeci⤵
No w sumie źle nie wygląda
Zdjęcie zawsze wychodzi lepiej niż patrzy sie na żywo więc efekt moze byc inny
No w pewnym stopniu masz racje
