Przecież widzę że rączka metalowa jest :facepalm::grin:
domin
sam plastik jeszcze chyba mam z jeden czorny
Lewy ?
domin
niewiem powinny oba byc , jutro lukne
Wiele sobie za to cenisz bo prawy mam ale lewego brak
domin
dasz za wysył i na browca i bedzie git
A takie diody jak by kupił dały by rade na podświetlenie klamek ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5929097459
Musisz mieć klamkę typową pod oświetlenie , chodzi o białą pleksi która rozprasza światło.  A do tych diod z linka muszą być jeszcze oporniki aby się nie zjarały.
Ja mam w pakiecie podświetlenie klamek ale ledwo to widać chciałem aby mocniej świeciło te z aukcji sie nadadzą ?
Można spróbować ale trzeba dać do każdej diody opornik.
Oporniki masz u siebie w klamkach i lutujesz je razem z nową diodą ;)
A te starą diode da rade wyciągnąć czy jak to zrobić
Jest rzeźba :decayed: ale idzie ogarnąć ;) tniesz plastik na wysokości oporników i lutujesz nowe diody ;) jak zobaczysz, że nie dasz rady to kup diody + oporniki a z ori diodami daj sobie spokój :decayed:
a noo tak tak bez rzeźby się nie da :biggrin: coś pokminie dlatego pytałem czy te z aukcji co dodałem sie nadadzą do czegoś
szukaj sobie z wbudowany opornikiem ;)
a taki opornik ? bo diód potrzebuję dla paru osób dlatego opcja wzięcia a aukcji by mi się zdała są jakieś rozproszone i standardowe które do klamek lepsze ?
http://allegro.pl/rezystory-oporniki-2w-8r2-ohm-12v-led-4-sztuki-led-i5287556972.html
kuwa ohmy chujohmy fizyk jakiś by się przydał do tego
Albo elektryk☺
Do diody dobierasz opornik według pewnych danych takich jak : napięcie zasilania diody  ( trzeba przyjąć 14V) prąd diody ( tu jest często standard 20 miliAmper) oraz napięcie święcenia diody ( zależne między innymi od barwy) te twoja mają 2V .
A według przelicznika  opornik ma być 600. Ohm.
na aukcji znalazłem schemat połączenia i wynika z niego takie coś - 14V i opornik 560 Ohm 1/4W ( instalacja samochodowa ) wg ciebie 600 jeszcze który się nada lepiej do klamki rozproszony taki :20170410_224935.thumb.jpg.0b35b66a97aed3373a37cf41893b48e8.jpg
czy zwykły taki : 20170410_225003.thumb.jpg.8c35cb650c9d1d707c553ee453d1bb86.jpg
Właśnie która dioda lepsza tego niestety nie wiem. To trzeba sprawdzać przeprowadzając testy.
A i zielona ma inne napięcie zapłonu.
Poszukaj w necie Kalkulator doboru rezystorów do diody Led.
Wtedy sam obliczysz wartość opornika .
Zielony to kolor podglądowy tylko oczywiście ja chcę czerwony
W sumie i tak bede zamawiać i takie i takie to zobacze wtedy
Kup sobie kilka rodzai. Jakbym miał kupować jeszcze raz diody to wziąłbym o kącie świecenia 120 stopni. Wydaje mi się, że lepiej będą oświetlały klamkę i rozpraszały w niej światło ;) Z drugiej strony zwykła ma lepszą jasność niż dioda z kątem 120 stopni.
Kupie i takie i takie są rozmiary jeszcze 0.5cm i 0.3 cm
3mm pasuje idealnie w ori miejsca 5mm tez da radę zmieścić w otwór ale nie wejdzie do samego konca :decayed:
