Gamoń :facepalm:
Uj szukam dalej
nie ma ktoś panela klimy 1 din na zbyciu ? chodzi mi o przyciski żeby sobie przełożyć ? 😉
Ja też będę niedługo szukał bo moje się też już delikatnie gdzieniegdzie wycierają
Ktoś wie czy to ori sory że tyle pytam ale nie chce kupić jakiegoś shitu a za bardzo sie nie znam
Wygląda na ori  ale głowy nie dam .
W kolorze mojej budy czekam na więcej fot jak co to podeśle
Panowie jak to jest że przednie opony letnie na 19" wyglądają jak nówki a tylne są starte na zero prawie mam je 5 miesięcy kupowane jaki nówki na oponeo
Data produkcji  jest jednakową ?
2 są 2017 i 2 2018
Zbieżność do sprawdzenia Panie
Rok to nie duża różnica . Może zbieżność jak  wladi podpowiada.
Z przodu ustswiona po założeniu gwintu a z tyłu nikt nie chce robić
Wiem bo też miałem ten sam problem przy ustawieniu przodu zasugerowali że najpierw by trzeba było tył ustawić ale nie będą tego ruszać bo niby zapieczone na szczęście po badaniu wyszło że tył mieści się w normie więc już nie ruszałem potem ale u Ciebie może być lipton
Coś będę szukał
Kordek
20181211_172527.thumb.jpg.6019c45227e065c1bfbd56fb219ef882.jpgMam pytanko odnośnie radio, kolega ostatnio zakupił sobie do swojej b6 i myślę żeby też podobne kupić ale czy można podłączyć to tak aby pokazywalo na fisie jaka stacja, czy to tylko na oryginalnym jest możliwe?
Tylko ori radia wyświetlają dane na FIS . Inne niestety nie .
Spokojnie można wszystko ogarnąć wystarczy odpowiednio podpiąć cany...chińczyki bez problemu wyświetlają wszystko na fis
Kordek
Oo to jednak idzie 😀 bo myślę żeby pod choinkę sobie takie sprezetowac, z 2din trochę sporo roboty i kasy. A ten pioneer nawet elegancko wygląda 🙂
Nie wiem czy akurat 1 din Ci to obsłuży ale tak jak mówię chińczyki 2 din dają już radę
Panowie jaki dystans dać pod moje 17" felgi Et56 felgi są schowane do środka aż mi smutno patrzeć w porównaniu do pompei myslałem na 20 mm albo 25
Po co Ci na zimę dystanse
Ale tak ujowo wyglądają tak schowane chciałem je troche wyciągnąć
To daj se 20mm i nie becz 😆😂😊😉
no dobra dobra
