a4b6quattro 1 016 #7126 Napisano 12 maj 2019 12:17:53 W dniu 23.04.2019 o 19:36, Kordek napisał: Bo przód i tyl niby obniżony tyle samo a tyl siedzi niżej, z wymiana amortyzatorów z tylu w avancie nie ma chyba dużo pracy co? Tył zawsze leży,najlpiej jak by amorki byly Be Bv,nie Ba ,bo one nie wyrabiają☺kilka lat temu to przweabiałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7127 Napisano 14 maj 2019 17:10:54 (edytowane) Mam taki dylemat z b6 nie idzie otworzyć tylnych lewych drzwi .Trzeba zrobić nastepująca rzecz zamknąć auto od środka i recznie od wewnątrz otworzyć ktoś miał coś podobnego .SŁychać że zamek otwiera ale ciagnę za klamkę i nic .Przyuczyłem vin w mce bo był błąd i czasem same szyby mu się opuszczały jak auto zamkniete Edytowane 14 maj 2019 17:13:17 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7128 Napisano 14 maj 2019 17:24:49 Ja miałem coś podobnego @goldi musialem caly zamek wymienić ,tylni prawy.Kluczykiem tez mi nie zamykał tych drzwi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7129 Napisano 14 maj 2019 17:25:32 Może zamek uszkodzony ? Cięgno z klamki czy coś w tym stylu. Dobrze by było zdjąć boczek i sprawdzić czy coś nie wisi lub urwane. .? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7130 Napisano 14 maj 2019 17:38:47 wygląda na to że zamek jakby chciał rozryglować ale nie może Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #7131 Napisano 14 maj 2019 18:34:16 Tak jak mówisz,słychać było ale nie reagował.Pieć dych na szrocie,bodajże jest ośmio pinowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7132 Napisano 16 maj 2019 13:10:05 Panowie jak bym miał brać chłodnice klimatyzacji to nissens brać czy coś innego przy klimie używka w ogóle nie wchodzi w gre Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #7133 Napisano 16 maj 2019 14:21:46 O używce zapomnij nie ma sensu koszt nowej to nie jakiś duży wydatek ja dawałem 250 zł za nowa nie pamietam jakieś firmy ale już mi śmiga 2 lata a brałem od dzika iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7134 Napisano 16 maj 2019 14:41:54 Aa okey na razie jestem w fazie testów i patrzymy gdzie sp*****a gaz a moja jest na dole wygięta może tamtędy ucieka i dlatego pytam się was Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7135 Napisano 16 maj 2019 15:40:54 w razie jakbyś wymienia chłodnice mam nowy osuszacz tylko kwestia srednicy otworów bo były dwa rodzaje 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7136 Napisano 16 maj 2019 16:38:49 Osuszacz wymieniałem w sierpniu tamtego roku jest sens wymieniać znowu ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7137 Napisano 16 maj 2019 17:40:32 Niema sensu wymieniać skoro ma rok.😊 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7138 Napisano 17 maj 2019 17:45:36 Kurła za*******m drzwiami pasażera i teraz odstają dodatkowo bardzo lekko się zamykają jak i otwierają są tak jak by niedomknięte do końca czy zepsułem zamek bo nic innego nie przychodzi mi do głowy Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7139 Napisano 17 maj 2019 17:48:00 Może tylko się przestawił rygiel zamka .? Sprawdź ustawienie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7140 Napisano 17 maj 2019 18:01:01 Ten w budzie co jest ? To już go przestawiałem wczoraj niby lepiej ale nie tak jak wcześniejWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7141 Napisano 17 maj 2019 18:32:16 Prócz zamka to jeszcze mogło przestawic się na zawiaie drzwi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7142 Napisano 17 maj 2019 18:33:53 Chyba jeszcze raz bede musiał ustawić te drzwi już je kiedyś ustawiałem no nic będę patrzył tragedii nie ma ale sam fakt mnie denerwuje że odstają lekko Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7143 Napisano 17 maj 2019 19:59:32 Ewidentnie niedociągnięte - regulacja powinna załatwić sprawę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7144 Napisano 30 maj 2019 18:39:29 Panowie gościu wymusił pierszeństwo mi i z tego względu mocno hamowałem nic się nie doszło do wypadku ale po tym hamowaniu kurła mam pedał twardy jak skała nie da się go wcisnąć na wężu od vacuum jest podciśnienie bo jak zdejmuje wąż to ciągnie jak je******y dodatkowo brak turbo w ogóle nie ciągnie no i twardy pedał co tu się odjebało ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #7145 Napisano 30 maj 2019 19:21:02 Odnośnie hamulca to prawdopodobnie zagotował płyn hamulcowy i to może być powodem. Jak stary masz płyn ,może już czas na wymianę ? Co do turbo to może jakaś nieszczelność sprawdź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #7146 Napisano 30 maj 2019 19:31:56 Może ezektor padł i stąd nieszczelnośc I hamulec Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7147 Napisano 31 maj 2019 13:01:55 Nie no turbo nie działa odkąd zj****ł się hamulec dziś to samo patrzyłem przewody podciśnienia i wszystkie wydają się być całe Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #7148 Napisano 31 maj 2019 14:09:47 Ezektor odpowiada też za hamulec ;) Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7149 Napisano 31 maj 2019 14:29:12 Tylko u mnie nie ma tego czegoś mowa o 1.9 tdi albo ja źle patrzęWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #7150 Napisano 31 maj 2019 14:30:33 Aaaaa to może być.... Hmmm tennnn niewiem Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
