Albo wyjme vacum pompe mam gdzieś zestaw naprawczy niby na serwo daje podciśnienie bo palec zasysa ale czy ma.zasysać mocniej czy tak jak jest nie wiem albo vacum albo serwo a nie mam miernika aby sprawdzić to vacum kupie drugie i tyle nie pomoże kupie serwo
Vacuum wyjęte rozkręciłem je i wydaje mi się że już swoje przeżyło i czas na wymianę jutro jadę po drugie
996c1584d2877454291ea7bf0f20a2f6.jpge87ca3a7163b3640873e2ea7b930f7af.jpgb84363413cf2038fdc866a1a024984df.jpg
No widać że już wyjechana. Swoje już przeszła. Zakladaj drugą i napisz jaki efekt.
Pod paznokciem czuć rysy i to dość duże zobacze co i jak bo podciśnienia nie ma w ogóle
No  nie ma to tamto - takich rys nie powinno być.
mech15
Jakie vaccu brać w razie w?
Takie z wkręcanym króćcem więcej jutro ci powiem bo jade po nie
Bosch😊
Vacum zmienione podciśnienie na turbo jest na serwo jest ale hamulec dalej ani drgnie nie wiem skonczyły się mi już pomysły może to serwo jest ch****e chyba bede szukać drugiego z seata exeo
No obawiam się że to faktycznie może być wina serwo .
Jeśli masz dostęp i możliwość to wymień.
serwo z exeo zamówione teraz czekam aż przyjdzie pewnie we wtorek będzie a ja się jutro za rozkręcanie zabieram bo sądzę że fchu roboty przy tym jest zamówiłem sobie w aso również gumę która łączy przewód serwo z przewodem vacuum
dydek1
Panowie , poratuje ktoś nr ecu z awx 03r  do 1.9 awx 01r
Wymieniłem skrzynie z 5b na 6b hck i nie działa mi tempomat -> musze podmienić ecu
mech15
mech15
I jeszcze 2003 ośka, nie pamiętam czy AWX czy AVF147cac1e9ac2cd114fe7aac361541ca7.jpg
marek miałem kiedyś przypadek żę dwie pompy hamulcowe był zepsute mało zebów nie zjadłęm i nie mogłęm spać po nocach co jest przyczyną
To serwo z exeo działa poprawnie ale czasem zaświeci się esp z abs ale jak zgasze silnik i odpale to znika bląd a i vag nie pokazyje blędu
dydek1
Wg google oba sterowniki sa z avf :/
Ten drugi na 100% avf
Kordek
Panowie mam pytanie czy ktoś kupował wkłady do gwintu a jak tak to gdzie? Bo moje to czas wymienic, a nie moge znalesc takich jak potrzebuje
Panowie takie pytanko może ktoś się spotkał z problemem .Jakieś ponad tydzień temu wymieniałęm w a4b6 chłodnice klimy i osuszacz  .Klima została nabita trzymała ciśnienie wszystko ok .Dziś przyjechał do mnie z powrotem że klima nie chłodzi co sie okazało stojąc przed autem prawy dolny wąż rozsadziło ciśnienie  ktoś się spotkał z czymś takim współpracuje z gościem od klimy od paru lat i nic nigdy sie nie wydarzyło
Profilaktycznie możesz wymienić dławik ale od nowa trza będzie klime nabijać
Wydaje mi sie ze przyczyną rozwalenia węża jest że ta klima dwa lata nie działała  aluminium w miejscu zakutym węża się utleniło i ciśnienie rozwaliło go
Panowie klocki ferodo na przód to numer katalogowy : FDB1323 ?
Tarcze 288
Do B6 na przód.  288mm ma być  FDB 1717.
